henwol VX-Rookie
Anmeldedatum: 10.05.2015 Beiträge: 22 Wohnort: Westoverledingen
Verfasst am: Mo Feb 27, 2017 16:51:19 Titel: Ein Zylinder ist trocken |
Der vordere Zylinder bekommt keinen Sprit. Kompression ist vorhanden. Kerzen auch neu.
Alles begann während der Fahrt.
Wohnt jemand in der Nähe der sich das traut nachzuschauen? Habe die Hoffnung das es nur Dreck im Vergaser ist. Aber alles anklemmen und weiteres, habe ich doch etwas Panik.
Wohnort von mir wäre 26810 Westoverledingen.
Danke im voraus. _________________ Second Hand Vegetarier. |
NavWil VX-König
Verfasst am: Di Feb 28, 2017 12:03:33 Titel: |
Großes Rätselraten:
Tankbelüftung, Benzinpumpe, Schlauch abgeknickt (Unterdruck/Benzin)?
Kommt der Sprit (zum vorderen/oberen Vergaser) in einem satten Strahl ins Gurkenglas. Dazu natürlich vorher die Benzinleitung am Vergaser abziehen und in das besagte Glas halten
Viel Erfolg bei der Fehlersuche. _________________ NavWil
... ohne VX
henwol VX-Rookie
Verfasst am: Mi März 01, 2017 20:18:16 Titel: |
Ich werde mal alles nach der Reihenfolge testen....
Danke aber schon mal. _________________ Second Hand Vegetarier. |
Wolle68 VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.02.2013 Beiträge: 273 Wohnort: 21149 Hamburg
Verfasst am: Do März 02, 2017 12:15:41 Titel: |
ich hatte dieses Symptom letztes Jahr auch und es lag da auch an der Spritversorgung / Benzinpumpe. Mit einer alternativen gebrauchten Pumpe ging es dann wieder mit beiden Zylindern.
Viel Erfolg weiterhin bei der Analyse.
