| Neuling auf der VX |
| Neuling |
50% |
[ 4 ] |
| VX was nun |
50% |
[ 4 ] |
| Stimmen insgesamt : 8 |
Momo Gast
Verfasst am: Do Nov 11, 2004 21:17:00 Titel: |
Hallo Leute habe gehört das ich hilfe bekommen kann.
Ich habe meine VX vor 4 Monaten Gekauft sie lief auch gut.
Aber seit der letzten Tour habe ein problem wo ich nicht weis was ich machen kann weil ich dieses Motorrad nicht kenne :confused:
Nun zum Problem sie will nicht mehr mit vollgas gefahren werden, bis 4000 u min läuft sie Super danach hört sie sich an als würde ich den Luftfilter nicht drauf haben und von leistung ganz zu schweigen ich habe schon die Vergaser Gereinigt aber das hat nicht geholfen.Die Kerzen sind auch neu.Weis nicht was ich noch machen soll .Aber Leute nicht in Werkstatt mache alles selber wenn es geht. |
Colonel-S VX-Geselle
Verfasst am: Do Nov 11, 2004 21:37:00 Titel: |
Hört sich ein bißchen nach Spritmangel an. Evtl. Ursachen: Tankentlüftung dicht? Unterdruckschläuche undicht? Binzinsieb zu? Wie sehen die Kerzen denn aus? Sind sie weiß oder schwarz? Wenn sie schwarz sind (was ich nicht glaube), könnte das Gemisch zu fett sein. Ursache hierfür: Evtl. Luftfilter total verdreckt, oder Vergasereinstellung stimmt nicht. Versuch mal, während der Fahrt den Choke zu ziehen. Wenn sie dann wieder besser beschleuigt, Gemisch zu mager. Hast du die Vergaser nach deiner Reinigungsaktion vernünftig eingestellt und synchronisiert? _________________ VX 4ever!!! |
Ralle VX-Geselle
Verfasst am: Do Nov 11, 2004 22:28:00 Titel: |
richtig Colonel,
könnte aber auch eine eingeklemmte Benzinleitung sein.
Das macht sich auch erst bei höheren Geschwindigkeiten bemerkbar.
Es gab hierzu auch mal irgendwo einen Beitrag im Forum.
@Momo: vielleicht gibt es ja jemanden in Deiner Nähe, der ggf. mit Dir ein wenig basteln könnte. Dazu müßtest Du mal Deine PLZ bekannt geben.  |
Momo Gast
Verfasst am: Fr Nov 12, 2004 17:53:00 Titel: |
Danke habt mir schon ein paar gute tips gegeben die ich am samstag gleich mal nach sehen werde.
Meine PLZ ist 41539.  |
DSP VX-Geselle
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 208 Wohnort: Wachtberg
Verfasst am: Fr Nov 12, 2004 19:12:00 Titel: |
Aha, also nur 53 Kilometer von mir entfernt :)
Leider liegt zwischen Bonn und Dormagen dieser Verkehrsinfakt Köln im Weg.
Dirk _________________ ---
Paranoiker: "Verdammt - woher wissen die das???" |
Momo Gast
Verfasst am: Fr Nov 12, 2004 22:56:00 Titel: |
Na ja die 53 Km sind kein problem und durch Köln ist mann in 10 Minuten mit dem Bike würde mich freuen deine bekanntschaft zu machen.
Gruss Frank |
walter318 VX-Obermeister
Verfasst am: Sa Nov 13, 2004 09:37:00 Titel: |
Hi MOMO,
hatte auch dieses problem, daß sie nur bis 4000 wollte, auch mit runterschalten war nicht mehr drin.
Bei Mir waren einfach die Luftfilter zu ( Vorbesitzer ist fast nur Stadt-und Landstrasse im gemütlichem Tempo gefahren) .Nach dem ausblasen lief sie dann wie Tsau. .
Viel Glück beim Suchen, Walter. |
Momo Gast
Verfasst am: Sa Nov 13, 2004 10:52:00 Titel: |
Die Luftfilter habe ich zwar ausgebaut aber nicht durchgeblasen sahen optisch noch sauber aus .
Werde ich aber heute mal in angriff nehmen danke für den tip.Viel spass beim suchen hört sich gut an wenn ich wüste wonach ich suchen muss . Aber dafür gibt es ja euch
die kann ich ja fragen und bis heute muss ich mal erwähnen habe ich sehr viele und gut zu gebrauchende Tips bekommen.
Danke an alle die mir geschrieben haben und noch schreiben werden.
Ich denke wenn meine VX wieder richtig läuft dann kann ich auch ein wenig helfen. |
