MädMäx VX-Rookie
Anmeldedatum: 23.09.2016 Beiträge: 2 Wohnort: Mainz
Verfasst am: Fr Sep 23, 2016 22:30:31 Titel: Hallo bin neu hier! Plane eine Tour nach Barcelona :D |
Hallo Zusammen,
ich bin Max, 33 Jahre alt aus Mainz und habe mir nun nach Ewigkeiten endlich ein Motorrad geleistet. Die VX hat mich direkt angesprochen und ich bin schon ganz verliebt in mein Schätzchen.
Mein Plan ist das gute Stück gleich mal für 2 Wochen nach Barcelona zu entführen. Dabei bekomme ich dann auch wieder die nötige, etwas eingerostete Fahrpraxis
Frage: Ich bin ziemlicher VX und Motorrad Schrauberei Neuling:
Was denkt ihr sollte ich vorab unbedingt checken?
Was sollte ich an Werkzeug, Ersatzteilen, Öl, etc. mitnehmen?
Sonstige Tipps, Empfehlungen?
Sie hat im August frischen TüV bekommen, neue Hagon-Stoßdämpfer, Bremsflüssigkeiten getauscht, Kardan- und Motoröl ebenfalls neu.
Sie bekommt die Woche noch neue Reifen und die Hinterrad-Bremse wurde ebenfalls gemacht. Vorderrad-Bremse arbeitet einwandfrei.
Viele Grüße in die Runde hier
Max |
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Sa Sep 24, 2016 11:59:42 Titel: |
Hallo Max,
willkommen in der Runde.
Ölwechsel gemacht, Bremsen gecheckt und neue Reifen gibt es auch noch.
Jetzt kannst Du noch die Ventile einstellen und die Vergaser synchronisieren lassen, dann sollte die VX bestens vorbereitet sein.
Die VX ist zuverlässig und Du ein Schraubenneuling -> Lass das Werkzeug zu Hause und nimm für den Notfall die ADAC Karte oder ähnliches mit.
Die VX ist bekannt dafür, daß sie bei höheren Drehzahlen Öl verbraucht. Nimm also einen Liter Motorenöl mit und
check den Ölstand bei jedem tanken.
Zu deinem Barcelona Trip:
Hin und zurück sind es ca 3000 km
2 Tage Barcelona plus weiter 2 Tage an anderen Orten ein Pause, sind 10 Tage zum fahren. Damit sind es Tagesetappen von 300km. Ohne Autobahn geht nicht viel mehr. Da bleibt Dir nicht viel Zeit für zusätzliches Sight Seeing.
Mein Tip:
Wenn Du merkst, Barcelona zu erreichen wird stressig, dann lass es.
Barcelona läuft nicht weg und deine sichere Heimkehr ist das Wichtigste an dem Trip.
Mit Freude am Verfahren |
psycho VX-Rookie
Anmeldedatum: 25.04.2015 Beiträge: 31 Wohnort: Lauenförde
Verfasst am: Sa Sep 24, 2016 18:03:02 Titel: |
Ein herzliches Willkommen auch von mir. Barcelona.....
das ist für den ersten Ausritt ne Menge Holz.
Grüße aus dem Weserbergland
Frank _________________ "Früher war mehr Lametta." |
lin VX-Geselle
Anmeldedatum: 22.06.2011 Beiträge: 353 Wohnort: Heidelberg
Verfasst am: Sa Sep 24, 2016 19:56:49 Titel: |
Herzlich willkommen hier Max,
schön dass Du da bist!
Barcelona jetzt sicher die beste Idee. Sonne tanken in Spanien.
Wenn Du gut vorankommst dann werden es mehr als 300 KM/Tag,
Ich finds eine tolle Idee. War selbst schon mit der VX in Spanien...
Bitte halt uns auf dem Laufenden - erzähl uns wie die Fahrt wird...
Viele Grüße Lin  |
Dieter VX-König
Verfasst am: So Sep 25, 2016 00:07:28 Titel: |
Hallo viel Spaß bei deiner Tour. Hab auch gerade eine größere Tour mit meinem VX Gespann hinter mir. Wir waren für ca. 14 Tage mit einer Gruppe von 13 Leuten in Schottland. Wir sind von Amsterdamm bis Newcastle und anschließend die gleiche Route mit der Fähre wieder zurück. Wir haben in den Highlands ein Haus gemietet und haben dann die Gegend sternförmig erkundet. Sind ca. 2.500 Km mit dem Motorrad zusammen gekommen. War sehr schön. Hab insgesamt ca. 1- 1,5 L Öl gebraucht. Auch weil ich einige Strecken doch im oberen Drehzahlbereich gefahren bin. Ansonsten gab es keine Probleme, außer, das ich mir 2 Reservekanister eingepackt habe, da mein Gespann eine Reichweite von nur 180-200 Km hat. Das ist für so eine Tour schon recht knapp. Da kommt eine Solo doch schon ein wenig weiter.
Aber man sollte sein Moped auch schon kennen und vertrauen gesammelt haben. Auch der tatsächliche Wartungszustand ist wichtig. Das haben wir auf der Rücktour gemerkt. Meine Tochter hat seit dem Frühjahr eine Skorpion. Da war die Kette doch schon in einem schlechteren Zustand als wir dachten. Auf der Rückfahrt hat sie dann aufgegeben.
Was ich noch gelernt habe, nimm auf jeden Fall Karten mit, auch wenn du ein Navi hast.. Unsere Navis haben auf der Tour den Dienst quittiert. Ließen sich nicht mehr einschalten. Auch am nächsten Tag nicht. Haben sich wohl Softwaremäßig aufgehangen. Haben sie dann direkt weggepackt. Als wir zu Hause waren, habe ich es noch mal versucht. Und siehe da, sie leben wieder. War schon recht seltsam, vor allem da wir sowas schon mit einem anderen Gerät vor dem Urlaub hatten. Das kam auch wieder mit der Mitteilung aus der Reparatur, das nichts gewesen ist. 2 waren kleinere Motorrad Garmins, das 3. war auch noch fast neu und ein großes. Mehrer Jahre vorher gab es mit den kleinen Geräten gar keine Probleme. Vielleicht ist es auch ein Fehler der aktuell installierten Software. Mal abwarten.
die Neue VX-Geselle
Verfasst am: So Sep 25, 2016 09:05:32 Titel: |
Hallo!
Respekt ein dir noch recht unbekanntes Moped so weit bewegen zu wollen.
Mach ausreichend Pausen, dein Sitzfleisch wird es dir danken
man liest sich  _________________ Fahrer 1720
Verfasst am: So Sep 25, 2016 10:31:21 Titel: |
Moin Max,
Respekt, da hast du dir viel vorgenommen.
Ich habe schon alles Mögliche an Ersatzteilen mit mir rumgefahren. Gebraucht habe ich nix
Öl und Kerzen würde ich vorschlagen. Dazu noch einige Sicherungen, eine H4 Birne und die Birne für Brems/Rücklicht. Das dient der Sicherheit und du bekommst die Teile nicht überall. Evtl. noch eine Ersatzlasche für den Kupplungszug, für die Verbindung zur Ausrückschnecke. Da bricht die Verbindung schon mal. Und bei langen Strecken nicht über 6000 U/min heizen. Das kostet Sprit und Öl und tut der alten Lady nicht gut.
Gute Reise  _________________ NavWil
... ohne VX
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: So Sep 25, 2016 17:51:27 Titel: |
Herzlich willkommen hier im Forum!
Wenn Du gleich so eine große Tour machen möchtest, würde ich Dir dringend empfehlen, vorher in Teutschen Landen (nach Günter Grass) eine lange Zweitages-Tour zu machen. Bist Du dann nicht total platt, dann kannst Du die Barcelona-Tour wagen.
Die VX macht (fast) alles mit, auch die Tour nach Spanien. Ob aber Du nach langer Töff-Abstinenz gleich fit für eine so lange Tour bist, steht auf einem anderen Blatt.
In Barcelona war auch ich schon mit dem Töff, allerdings mit meiner XJ900. Suche Dir schöne Strecken aus (Karte, nicht Navi!) wie z.B. Mas d'Asyl am französischen Pyrenäenrand, auch die spanischen Berge zwischen Pyrenäen und Barcelona sind wunderbar zum Fahren!
In Frankreich genügt normalerweise eine Karte 1:600.000, wenn Du parallel ein Navi verwendest. Die Franzosen sind sehr zuvorkommend gegenüber uns Motards, aber die Polizei hat ein scharfes Auge darauf, ob Du die Geschwindigkeitsbeschränkungen einhältst... _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
MädMäx VX-Rookie
Verfasst am: Mo Sep 26, 2016 17:10:20 Titel: |
Hi Leute,
ober geil so viele Antworten zu bekommen, damit habe ich nicht gerechnet. Danke
@Frank: Großartig!
@NavWil: Ersatzlampen sind eine super Idee, daran hatte ich nicht gedacht. Eingepackt.
--> Wo bekomme ich die Ersatzlasche für den Kupplungszug? Ist das ein Standardteil?
@Steffen und Dieter: Alles klar Öl,Öl,Öl und gemütliche mittlere Drehzahlbereiche hat sie gerne. Eingepackt
@Eulenspiegel und Alle:
Gibt mir von der technischen Seite her schon mal ein gutes Gefühl, das ihr euch eher um Mich als um das Motorrad Sorgen macht und ja, ich bin dabei fleißg Fahrpraxis zu sammeln. Ich werde es sehen, mein Plan ist es auf der Autobahn erstmal Kilometer zu machen, mit gemütlichem Tempo, vielen Pausen und über mehre Tage. Und dann so ab Montpellier/Narbonne es gediegener angehen lassen.
Viele Grüße |
Verfasst am: Mo Sep 26, 2016 19:40:43 Titel: |
Hallo MädMainz!
Das Kupplungsblechteil kann man - wenn es bricht - unterwegs auch mit Draht zusammenflicken, den man samt Kombizange ohnehin bei ner Tour im Gepäck haben sollte...
Ich habe auf Touren übrigens immer einen Brems- und einen Kupplungshebel dabei. Die sind schon bei nem leichten "Umfaller" krumm und unterwegs ggf. nur schwer zu bekommen.
Ansonsten schließe ich mich Eule an: unbedingt vorher mal ne ausführliche Tour machen, dann zeigt sich oft noch das eine oder mehrere andere Problemchen...
Gruß Genot |
Dieter VX-König
Verfasst am: Mo Sep 26, 2016 21:04:44 Titel: |
Hab mal wieder einen seltsamen Fehler in der Elektrik gefunden. Nein, nicht an der VX. Sondern an einer meiner Emmen. Die Tage wollte ich noch ein Stückchen fahren, nach dem ich schon vorher wieder reichlich Km gefahren bin. Das Wetter war noch zu schön. Am nächsten Tag wollte ich auch eine größere Strecke fahren. Da fing die Ladekontrollleuchte an etwas mehr zu glimmen, aber noch relativ schwach. Da ich keine Zeit und Lust hatte mir den Fehler anzusehen, hab ich die Emme in die Garage gestellt und das VX Gespann wieder rausgeholt. Heute habe ich die Mopeds wieder getauscht und direkt mal die Sicherungen an der Emme kontrolliert. Siehe da, eine Sicherung zeigte starke Alterungsanzeichen. Der Faden von der alten Torpedosicherung war fast abgegammelt und abvibriert. Er hatte nur noch eine sehr geringe Verbindung zum Sicherungskopf. Sicherung erneuert und der Fehler war weg. Da hat die Restverbindung nicht mehr für einen vernünftigen Stromfluss gereicht. Aber es floss noch was. Ich hatte eigendlich die Kohlen der Lichtmaschine im Verdacht.
Also auch Sicherungen sollte man sich zwischendurch mal genauer ansehen bei älteren Fahrzeugen.
Nur so als zusätzlicher Hinweis wo man überall mal nachsehen sollte. An manche Teile denkt man einfach nicht.
Verfasst am: Di Sep 27, 2016 08:19:40 Titel: |
Moin Max,
diese Lasche/Öse ist kein Standardteil und auch nicht als Einzelteil zu bekommen.
Der Eine oder Andere hat sich da selbst war gebastelt.
Unterwegs geht auch die Notreparatur mit Rödeldraht, wenn eine Seite noch hält.
Eine kleine Info zum Thema ...
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=170&highlight=kupplung
Leider sind die Fotos nicht mehr frei zugänglich.
... ohne VX
Wolle68 VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.02.2013 Beiträge: 273 Wohnort: 21149 Hamburg
Verfasst am: Di Sep 27, 2016 08:24:08 Titel: |
Moin moin und herzlich willkommen hier im Forum,
ich wünsche dir eine erfolgreiche Tour und bin auf den Reisebericht gespannt .
Verfasst am: Di Sep 27, 2016 21:06:42 Titel: |
| MädMäx hat Folgendes geschrieben: | | Ich werde es sehen, mein Plan ist es auf der Autobahn erstmal Kilometer zu machen, mit gemütlichem Tempo, vielen Pausen und über mehre Tage. Und dann so ab Montpellier/Narbonne es gediegener angehen lassen. |
Schaue mal auf der Karte: Falls Du über Genf/Lyon oder Mulhouse/Besançon/Lyon fährst, kann es Sinn machen, ab Lyon in Richtung St. Etienne abzubiegen. Das ist eine Schnellstrasse ohne Peage-Gebühren.  _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
