norbert
Anmeldedatum: 31.05.2004
BeitragVerfasst am: Mi Sep 14, 2016 23:06:57    Titel: Kühlerlüfter läuft lange nach. Antworten mit Zitat
Bei den momentanen Außentemperaturen ist mir aufgefallen das der Lüfter vom Kühler bis zu ca. 5-7 Minuten nach dem Ausschalten des Motors noch nachläuft - ist das eigentlich normal oder fehlt da vielleicht Kühlwasser? Wie lange laufen die Lüfter vom Kühler bei Euren Moppeds noch nach???
molle#312
BeitragVerfasst am: Do Sep 15, 2016 11:33:13    Titel: Antworten mit Zitat
wenn der Lüfter läuft, den Motor NICHT ausstellen.
Da die Wasserpumpe nur bei laufendem Motor aktiv ist.
LG aus Kassel
BeitragVerfasst am: Do Sep 15, 2016 11:50:20    Titel: Antworten mit Zitat
So ist es!
Nur dann, wenn Du den Motor noch kurz laufen lässt, wird gekühltes Wasser hindurchgepumpt und der Lüftermotor geht relativ schnell aus. Ist also keine allzu große Umwelt-Sauerei.
Wenn der heiße Motor mit laufendem Lüfter abgestellt wird, klappt das aber natürlich nicht und es dauert erheblich länger, bis der Thermoschalter auslöst.
Grüße Gernot (dessen Lüfter fast nie läuft...)
BeitragVerfasst am: Do Sep 15, 2016 20:13:50    Titel: Antworten mit Zitat
beim Minitreffen im Schwarzwald lief der Lüfter an meiner VX auch mal.
Nachdem ich mit Sozia aus der Rheinebene (nähe Freiburg) zum Kandel hochgejagt bin Rolling Eyes Kleine Straße mit 600 m Höhendifferenz Wink Aber ich halte das für normal Wink Cool
... ohne VX Sad
BeitragVerfasst am: Do Sep 15, 2016 21:16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Lüfter läuft selten, auch bei hohen Außentemperaturen nicht oft.. muss schon Stau sein oder ne lange Rotphase an einer Ampel nach zügiger Fahrt.. dann springt er mal an geht aber nach so 10 - 30sec. wieder aus. Wenn er bei dir sehr häufig läuft und du auch nur "normal" fährst wird es sicher nicht Schaden mal den Wasserstand zu checken, ist der i.O. evtl. mal den Temp.-Fühler für Wasser bzw. Thermoschalter usw. prüfen. Wenn das auch i.O. ist könnte auch die Pumpe nicht mehr so ganz das machen was sie soll (das Wasser umwälzen) Schaufelrad beschädigt..... Das aber eher unwahrscheinlich vermute ich mal.....
Solange die rote Lampe nicht leuchtet .. lebt der Motor ja noch Smile
