SultanChr
Anmeldedatum: 19.06.2016
BeitragVerfasst am: So Jul 17, 2016 17:29:16    Titel: Starker Wasserverlust in den Motorraum Antworten mit Zitat
Hallo liebe Schraubergemeinde,
da ich selbst seit über 20 Jahren VX 800 Besitzer bin
habe ich mich nun auch hier mal angemeldet.
Natürlich nur weil ich ein Problem habe Smile
das mir auch als ganz passabler Schrauber recht seltsam
vorkommt.
Habe mir vor längerem einen Ersatzmotor im Netz besorgt
da meine Susi nun schon 120.000 km drauf hat und
die Kopfdichtungen hin waren. (Wasserverlust, Öl im Wasser..)
Der hatte ang. nur 30 Tkm und lief bis zuletzt...
Hab den Motor gewechselt mit Ölwechsel und
er ist auch gut angesprungen.
Als ich das Kühlwasser einfüllen wollte ist das aber
komplett in den Motorblock gelaufen.
Erst kam grauer Wasser/Ölschleim aus der Kühlereinfüllöffnung,
dann hab ich sie natürlich sofort ausgemacht
und das Öl abgelassen... waren etliche Liter Öl/Wasserschleim.
Wenn ich dann nochmal Wasser eingefüllt habe kam das so wie ich´s
reingefüllt habe unten wieder zur Ölablasschraube wieder raus.
Wasser abgelassen, wieder befüllt und wenn der Wasserstand etwa bis zu den Zylinderköpfen kam liefs wieder zum Ölablass raus.
Kann das die Kopfdichtung sein?
Ich rede hier von einem Wasserstrahl, der unten rauskam, nicht nur ein paar Tropfen.
In der Wartungsanleitung ist zwar der Kreislauf abgebildet,
aber ich kann mir nicht vorstellen das das so durch die Dichtung laufen kann. Shocked
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: So Jul 17, 2016 18:20:42    Titel: Antworten mit Zitat
.... und du bist sicher, das die so lief???
Vermutung: Dichtung an der Wasserpunpe
SultanChr
BeitragVerfasst am: So Jul 17, 2016 22:02:30    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort Smile
Ja, die lief ganz normal solange kein Wasser im Kühlsystem war.
Wasserpumpe möchte ich ausschließen,
die sitzt ja ganz unten am Motorblock.
Da würde beim befüllen ja relativ schnell das Wasser in den Block
laufen.
SultanChr
BeitragVerfasst am: Mo Aug 01, 2016 14:31:46    Titel: Grund gefunden Antworten mit Zitat
Hallo Schraubergemeinde,
nachdem ich den Motor wieder raus habe und am zerlegen bin
habe ich den Grund für den Wasserverlust ins Öl gefunden.
Im hinteren Kopf ist in das Alugehäuse ein
Stahldeckel eingepresst, welcher den Ölkreislauf vom
Kühlwasser trennt.
Den hats herausgedrückt, warum auch immer und dann ist ein 20mm
Loch offen....also kein Wunder das das Wasser nur so durchläuft.
Werde den Motor mal ganz zerlegen und hoffe ich kriege ihn wieder
einigermaßen gereinigt
UweS
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mo Aug 01, 2016 15:13:12    Titel: Re: Grund gefunden Antworten mit Zitat
SultanChr hat Folgendes geschrieben:
Kühlwasser trennt.
Interessante Sache.
Mir fehlt nur grad der Durchblick. Rolling Eyes
Hast du ein Foto von dem Teil oder kannst du zumindest auf einer Elplosionszeichnung benennen wo das sitzt?
Unwissende Grüße
BeitragVerfasst am: Mo Aug 01, 2016 15:37:06    Titel: Antworten mit Zitat
These: Da war wohl der Frostschutz in der Kühlflüssigkeit hinüber.
Da würde ich jetzt aber mal ganz genau gucken, ob da entlang des Wasserkeislaufes nicht noch mehr Risse sind...
SultanChr
BeitragVerfasst am: Mo Aug 01, 2016 16:56:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, das mit den Bildern hab ich noch nicht kapiert, kommen aber noch...
In dem Kopf mittig unter der Nockenwelle ist eine Kammer unter der
der Wassermantel des Zylinders sitzt.
Da ist der Stahlstopfen eingepresst. Warum das nicht einfach
komplett zu ist weiß wohl nur Suzuki.. Very Happy
Carlo
Anmeldedatum: 15.04.2016
BeitragVerfasst am: Di Aug 02, 2016 02:53:36    Titel: Antworten mit Zitat
In allen Motoren sind diese Stopfen drin. Wenn die Kühlflüssigkeit einmal einfrieren sollte, was der Frostschutz ja verhindern soll, sind das sogenannte Sollbruchstellen damit das zu Eise werdende Wasser sich ausdehnen kann, sonst würde es dir ja den Block zerfetzen.
So wie die vergessenen Sprudelflaschen auf dem Balkon. Die platzen auch, und die daneben stehenden Bierflaschen (wegen des Alkoholgehaltes, der als Frostschutzmittel dient) eben nicht bzw. erst später. Eine Vodkaflasche würde nie platzen. Oder erst ab -24 Grad.
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Di Aug 02, 2016 19:29:26    Titel: Antworten mit Zitat
Bilder hochladen geht ganz einfach (und kostenlos und fast werbefrei) u.a. mit: [url] http://picr.de/logoff.html[/url]
Grüße Seymore
SultanChr
BeitragVerfasst am: Mi Aug 03, 2016 18:06:51    Titel: Bilder Antworten mit Zitat
Hallo und danke für den Link mit dem Bilderupload Very Happy
Hier das Bild vom hinteren Kopf.
Der Deckel liegt in dem Nockenwellenlager,
gehört eigentlich in das Loch in der Mitte.
Ja das mit dem Froststopfen macht Sinn, war aber in dem Fall
fatal.
Ärgern tut mich nur das der Motor genau so als voll funktionsfähig und
mit wenig Kilometer verkauft wurde.
Bei mit stand er immer im Warmen und ohne Wasser, also muss der Stopfen
schon vorher draußen gewesen sein.
Hier noch ein Bild vom momentanen Projektstand.
Eigentlich wollte ich nur den Motor wechseln.......
Der Rahmen ist inzwischen gold....wird ja bald wieder Weihnchten Laughing
Seymore
BeitragVerfasst am: Mi Aug 03, 2016 18:49:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ohh mei,
Sachen gibt es ...
aber so ein Bild ist doch ein klarer Befund mit dem Du das Geld für den Ersatzmotor zurückbekommen solltest. Die Arbeit damit hast Du ja immer noch. Wünsch Dir guten Mut.
Seymore
BeitragVerfasst am: Do Aug 04, 2016 08:16:45    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es keine Möglichkeit das wieder funktionsrichtig zu verschließen? Deswegen wird man ja wohl kaum einen ganzen Kopf neu brauchen (dann hätte das Ding wohl kaum einen Sinn......)
SultanChr
BeitragVerfasst am: Do Aug 04, 2016 12:26:13    Titel: Motor zerlegt Antworten mit Zitat
Soooo... hab es nun geschafft, den Motor soweit zu zerlegen.
Sieht eigentlich ganz gut aus bis auf den Ölschleim
überall. Hat jemand eine Idee wie man den aus den unzugänglichen
Teilen herausbekommt? Was ging hab ich gereinigt.
Aber den Block mit Getriebe wollte ich eigentlich
zusammenlassen.
Den Stopfen werd ich wohl wieder einpressen. Hab eine hydr. Presse zur Verfügung.
Regressansprüche kann ich wohl vergessen, hab den Motor schon vor 3 Jahren bei E...y privat gekauft. Da gibts nix zurück.
Aber gut, wenn der wieder läuft hat sichs ja auch rentiert:-)
die Neue
Anmeldedatum: 29.04.2014
BeitragVerfasst am: Do Aug 04, 2016 13:00:16    Titel: Antworten mit Zitat
Mit viel Bremsen Reiniger "rauslaufen" lassen (spontane Idee, die beim Ölwechsel gut klappt).
Bin gespannt auf andere sachdienliche Hinweise Rolling Eyes
Fahrer 1720
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Do Aug 04, 2016 13:16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Sultan Very Happy Very Happy
Den Froststopfen kannste mit Alu-steel Kleber wieder einkleben - keine Hexerei! Klebestellen sowohl im Kopf als auch am Froststopfen mit Sandpapier aufrauhen, beidseitig dünn Kleber drauf, einpressen und über Nacht aushärten lassen, fertig. Hält bombenfest, Temperatur bis 180 Grad resistent.
Den Ölschleim kriegste mit einer Benzin-Spülung weg. Den Motorblock würde ich auch nicht trennen - mit Benzin auffüllen und durchspülen und gut ist es.
