Zemi
BeitragVerfasst am: Mo Nov 23, 2015 21:49:39    Titel: VX Neuling. - Nimmt nur nen viertel Gas an Antworten mit Zitat
Moin alle zusammen.
Hab mir Freitag ne VX gekauft, zerlegt seit 2011.
Hab sie bis Samstag zusammen gebaut..
Heute läuft sie.
Im Stand kann ich Vollgas geben aber wenn ich los fahre geht sie bei mehr als ungefähr ein viertel Gas einfach aus???
BlackVX
Anmeldedatum: 01.11.2004
BeitragVerfasst am: Mo Nov 23, 2015 22:05:43    Titel: Antworten mit Zitat
schön wäre wenn man neu irgendwo ist erst einmal hallo, servus, moin moin oder sonst wie zu grüßen.
Sich mal vorstellen wäre das nächste, woher, Alter und was weiß ich noch alles, Du willst doch geholfen haben.
Dann wird Dir bestimmt geholfen.
Wir sind hier eine Sammlung von Moped Verrückten die nur eins gemein haben, Spaß am Mopedfahren.
Überleg noch mal Deine Vorstellung.
Ansonsten viel Erfolg und viel Spaß mit Deiner VX.
Gruß Peter
der mit der BlackVX
Zemi
BeitragVerfasst am: Mo Nov 23, 2015 22:13:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hab doch moin alle zusammen geschrieben.
Zu mir.
29jahre alt,
Soldat(Fluggerätmechaniker).
Komme aus Cuxhaven bin aber gebürtiger Anklamer (M-V),
Schraube für mein Leben gern.
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: Di Nov 24, 2015 00:28:22    Titel: Antworten mit Zitat
Zemi hat Folgendes geschrieben:
Moin, oder besser Gute Nacht, wenn ich so auf die Uhr schaue.
Kann Mehreres sein!
Zum Beispiel Vergaser zu mager wegen Dreck drinn oder Wasser. Wenn das Motörchen belastet wird, dann reicht es nicht für eine ordentliche Verbrennung.
Oder die Kraftstoff-Förderpumpe ist schlapp.
Oder der Benzinhahn verdreckt.
Die Frage ist auch, wann und wie es auftritt. Sofort, oder erst nach einigen kms?
Dann käme auch die Tankentlüfung ins Spiel.
Gruß Kipphebel
Zemi
BeitragVerfasst am: Di Nov 24, 2015 15:44:23    Titel: Antworten mit Zitat
Tritt sofort auf.
Danke schon mal, werde mal die Vergaser und die Pumpe inspizieren.
Den Benzinhahn hab ich schon gereinigt.
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Di Nov 24, 2015 22:34:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zemi,
erst einmal ein HERZLICH hier im Forum der VX-Verrückten.
Die Ursache könnte auch sein, dass die Düsennadeln und die Nadeldüsen durch Kavitation verschlissen sind.
Dieser Defekt ist mit blosem Auge kaum sichtbar und kann nur durch den Austausch der betroffenen Teile repariert werden.
So, nun wünsche ich dir noch viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner VX.
Zemi
BeitragVerfasst am: Di Nov 24, 2015 22:52:58    Titel: Antworten mit Zitat
Danke.
Und danke für den Tipp
BeitragVerfasst am: Mi Nov 25, 2015 09:30:32    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Jungs,
willkommen im Forum.
Jürgen, zu deiner Theorie muss ich doch mal widersprechen.
Bei unseren alten Schätzchen ist sicher im Laufe der Jahre eine Menge Verschleiß aufgetreten.
Aber, dass die VX wegen verschlissener Nadeln/Düsen so einfach ausgeht glaube ich nicht. Die Laufleistung von besagter VX kenne ich nicht ...
Meine VX hat jetzt über 105.000 km drauf und die Vergaser waren noch nie zerlegt. Ich hab ein "Konstantfahrruckeln" aber die VX geht nicht aus.
Da tippe ich doch auch eher auf: Dreck, Kraftstoffpumpe, Entlüftung oder Benzinhahn.
... ohne VX Sad
Steffen
BeitragVerfasst am: Mi Nov 25, 2015 16:34:16    Titel: Antworten mit Zitat
auch von mir ein herzlich willkommen.
Warum bzw. was war an der VX zerlegt als Du sie bekommen hast?
Vielleicht lassen sich daraus Schlüsse ableiten.
Zusammengebaut ist alles richtig? Nix klemmt, ist abgeknickt oder zieht Nebenluft?
Viel Spaß und Erfolg bei der Fehlversuche.
Grüssli
Steffen
Steffen
Mit Freude am Verfahren
Zemi
BeitragVerfasst am: Mi Nov 25, 2015 18:58:19    Titel: Antworten mit Zitat
Motor Vergaser und Kabel Steuergeräte usw. waren im Rahmen noch verbaut.
Der Rest war ab.
sbo
Anmeldedatum: 05.05.2009
BeitragVerfasst am: Do Nov 26, 2015 10:39:18    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir trat selbiges Problem bei sehr schlecht
eingestellten Ventilen auf..
Lohnt sich da auch mal nach zuschauen...
Gruß Soeren
PS.: Neue Einträge und Fotos:
BeitragVerfasst am: Do Nov 26, 2015 11:41:31    Titel: Antworten mit Zitat
sbo hat Folgendes geschrieben:
Shocked
Das erklär mir mal.
BeitragVerfasst am: Do Nov 26, 2015 18:17:32    Titel: Antworten mit Zitat
Interessiert mich auch..
klappernde Grüße
BeitragVerfasst am: Sa Nov 28, 2015 03:09:27    Titel: Antworten mit Zitat
@NavWil
Mann weiß ja nie. Wink
Zemi
BeitragVerfasst am: Di Dez 01, 2015 21:18:04    Titel: Antworten mit Zitat
Problem ist der Ständer bleibt nicht oben.
Kabelbinder um den Schalter und das Problem war weg.
BeitragVerfasst am: Di Dez 01, 2015 22:24:31    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Rückmeldung.
Damit hätte ich nicht gerechnet. Rolling Eyes Rolling Eyes
... ohne VX Sad
Zemi
BeitragVerfasst am: Mi Dez 02, 2015 01:20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Was kann ich machen das dass aufhört?
Kabelbinder ist ja nicht die Lösung.
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mi Dez 02, 2015 08:20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Zemi Very Happy Very Happy
Einen neuwertigen Seitenständerschalter hab ich liegen - kannste für 10 Teuro haben. Oder hast Du ein Problem mit den Federn für den Seitenständer? Meistens hat aber der Schalter einen schlechten Kontakt und damit einen hohen Übergangswiderstand...schaltet nicht sauber!
PS: auf welchen Fliegern schraubst Du? (Bin pensionierter Berufspilot/RW).
