VX-Frischling VX-Rookie
Anmeldedatum: 04.06.2010 Beiträge: 46 Wohnort: GRZ
Verfasst am: Di Aug 11, 2015 15:02:59 Titel: Schwarze Abgasfahne |
[i]Hallo an alle VXer
Nach der letzten Ausfahrt sagte mir ein Biker, der hinter mir gefahren ist, wenn stark beschleunigt hätte, wären meinem Auspuff schwarze Auspuffgase entwichen. Habe das dann auf dem Haupständer im Stand probiert, es stimmte. Nun meine Frage an die Experten, wie gefährlich ist das für den Motor. Reperaturhandbuch "bucheli" habe ich schon befragt, kenne eigendlich schon einige Antworten aber praxis & Theorie gehen oft auseinander. Bei
leistung & endgeschwinigkeit bemerke ich fast keinen abfall nur das Öl ist recht schnell schwarz. Ob man so noch bis zum Ende der Saison fahren kann? Das ist die eigendliche Frage.
D.linke H. zum Gruß Der VX-Frischling aus GRZ [/i] |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Di Aug 11, 2015 17:01:46 Titel: |
Wie ist der Verbrauch? Schwarze Abgase können auf zu fettes Gemisch und damit höheren Verbrauch hindeuten. Andererseits erinnere ich mich an die Sache mit den Vergasermotoren bei Autos. Da kam es hin und wieder auch vor, dass bei viel Gas die Abgase ziemlich schwärzlich aussahen... _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
Fahrer 673
Lui VX-Meister
Verfasst am: Di Aug 11, 2015 17:37:54 Titel: |
Ich kenne das von meiner sehr gut... wenn ich den Hahn richtig hochziehe, dann gibt's Schwarz aus den Töpfen. Auch bei meinen VX-Rudel sehe ich es immer mal wieder.
Fahr mal...
Alles ok.
Nur wenn es bei normaler Fahrt qualmt, dann solltest du dir Gedanken machen.
Und Deine Jungs sagten ja, das es nur bei starker Beschleunigung so ist..
Die gute alte Vergasertechnik...
Viel Spaß beim Fahren!
Qualmende Highspeedgrüße
Verfasst am: Di Aug 11, 2015 18:57:34 Titel: |
Danke Jungs ist erstmal etwa beruhigend, Verbrauch 6,5- 7,5 l. je nach Fahrweise, kann & will mir keine Motorinstandsetzung leisten zumal ich nicht mehr weiss ob ich im nächsten Jahr mir noch zutraue mein nicht ganz leiches Mädchen zu beherrschen.
Grüße VX-Frischling aus GRZ
Verfasst am: Di Aug 11, 2015 19:21:14 Titel: |
Eine Motorimstandsetzung brauchst Du nicht.
Eine Vergasereinstellung wäre vermutlich gut, es sei denn, Du neigst dazu, beim Beschleunigen ständig Vollgas zu fahren. Deine Verbrauchswerte sind jedenfalls deutlich höher als das, was ich je mit meiner (verblichenen) VX gebraucht habe. _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
Fahrer 673
Verfasst am: Di Aug 11, 2015 19:30:16 Titel: |
Mir hat mal, ich glaube, es war ein guter Monteur gesagt, Kraft kommt von Kraftstoff!!!!!!!!!!!!  |
UweS VX-Meister
Verfasst am: Di Aug 11, 2015 20:48:00 Titel: |
| VX-Frischling hat Folgendes geschrieben: | Mir hat mal, ich glaube, es war ein guter Monteur gesagt, Kraft kommt von Kraftstoff!!!!!!!!!!!!  |
Im Prinzip ja. Aber jeder Brennraum verarbeitet nur eine ganz bestimmte Menge an Kraftstoff. Das Ganze muss auch noch in richtigem Verhältnis mit der Luft stehen. Ist zuviel Sprit drin, verbrennt nicht alles. Das würde das qualmen erklären. Ich würde mal, ungeachtet der Laufleistung (die wir nicht kennen) und der letzten Servicearbeiten (wann immer die waren) mal die Gemischeinstellung kontrollieren. Eule hat recht. Dein Spritverbrauch ist echt hoch. Danach Vergaser synchronisieren, Luftfilter kontrollieren/wechseln und eventuell mal neue Zündkerzen (je nach Laufleistung der Alten und ihrem Zustand). Ist alles garnicht so wild und wirkt Wunder.
Das dein Öl schnell "dunkel" wird denk ich ist normal. Wichtiger ist es zu kontrollieren ob sie viel Öl verbraucht. Wenn das der Fall wäre könnte es auch daran liegen das sie qualmt. Wäre aber dann eine Arbeit an den Zylindern (Kolbenringe).
Aber wie alle Anderen schon geschrieben haben, Vergaser und Einstellungsarbeiten und gut ist. Ist meistens so.
UweS |
Lui VX-Meister
Verfasst am: Mi Aug 12, 2015 06:27:46 Titel: |
Und selbst wenn alles gut eingestellt ist, was bei mir der Fall ist, neigt die VX beim heftigen aufreißen des Gases zu schwarzem Qualm.
Dein Verbrauch ist recht hoch, meiner liegt bei 5,1-5,6...
Also mal schön einstellen!
...und wie immer: Freude beim Fahren!
Sonnige Grüße _________________ VX........ weil's schön ist! |
Verfasst am: Do Aug 27, 2015 12:21:28 Titel: Schwarze Rauchfahne |
Hallo, Problem mit schwarzem Rauch gefunden, hinter der Lampe machte der
Starterseilzug einen etwas zu heftigen Knick und somit bin ich immer mit leichtgezogenen Choke gefahren, deshalb auch der hohe Spritverbrauch, ging um einen Liter zurück.
Freundliche Grüße vom VX- Frischling, der nun wieder entspannt fahren kann. |
Verfasst am: Do Aug 27, 2015 15:57:20 Titel: |
Schön, hast Du die Ursache der Qualmerei gefunden. Viel Spaß mit der nun sparsameren VX! _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
Fahrer 673
Lui VX-Meister
Verfasst am: Fr Aug 28, 2015 09:38:21 Titel: |
Das ist die Ursache für den erhöhten Spritverbrauch... nicht für den Qualm beim Vollgas geben...
Der bleibt dir erhalten...
SchwarzQualmende Grüße
Verfasst am: So Aug 30, 2015 10:58:17 Titel: |
Hallo, Qualm ist nur noch bei sehr starkem Gas geben zu sehen.  |
Lui VX-Meister
Verfasst am: Mo Aug 31, 2015 06:40:38 Titel: |
Sag ich doch schon die ganze Zeit... Das ist normal und ok... nun fahr mal und mach dir keinen Kopp!
Ich schreibs dir auch gerne immer wieder...
Schwarze Grüße
hanspool VX-Geselle
Anmeldedatum: 05.03.2012 Beiträge: 206 Wohnort: Baunatal / Nordhessen
Verfasst am: Mi Sep 23, 2015 11:03:36 Titel: |
Hier mal was zum Thema Vergaser/Vergaser einstellen:
Fehlersuche am Vergaser
oder wie man Symptome richtig deutet!
Kaum ein Bauteil am Motor ist so komplex und arbeitet dennoch so zuverlässig wie der Vergaser. Doch was ist zu tun, wenn die Gasfabrik Probleme bereitet? Hier habe ich einige grundlegende Informationen aus den anderen Artikeln zusammengefasst, um Euch einen Überblick bei der Fehlersuche zu geben.
Fangen wir bei den grundlegenden Dingen an. Bevor hektisch repariert wird, sollte man das Zündkerzenbild prüfen, denn es gibt Hinweise auf viele Problemchen.
Spritmangel oder -überschuss
ist mit Abstand der häufigste Mangel und lässt sich relativ leicht beheben. Er äußert sich durch unrunden Motorlauf, Vergaserpatschen, Knallgeräusche im Auspuff oder im Vergaser sowie durch plötzliches Absterben des Motors. Ist Kraftstoff im Tank und der Benzinhahn auf der richtigen Stellung, muss weiter nach den Ursachen geforscht werden. Hast Du geprüft, ob am Vergaser genügend Lebenssaft ankommt?
Ganz besonders tritt das ein, wenn ein zu kleiner Benzinhahn nachgerüstet oder ein zusätzlicher Kraftstofffilter eingebaut wurde, die Spritleitung einen zu kleinen Durchmesser hat oder total unmöglich verlegt wurde.
Verdächtig sind grundsätzlich alle Bauteile, die zu einem Mangel oder Überschuss an Benzin führen, also verschmutzte Vergaser, verstopfte Kraftstofffilter oder Luftfilter, ein defekter Benzinhahn oder Tankdeckel, undichte Ansaugflansche oder Unterdruckschläuche, defekte Vergasermembranen.
Vergasereinstellung und -abstimmung
Ich empfehle zunächst, etwas über die Funktion der Vergaser am Beispiel der BS-Serie nachzulesen. Wenn Ihr das verstanden habt, könnt Ihr viele Symptome besser deuten. Als nächstes sollte man alle Einstellungen sorgfältig durchführen, also die Einstellung des Gemischs und die Vergasersynchronisation.
Schlechter Leerlauf
Tuckert Eure Suzuki bei Standgas nicht brav vor sich hin, versucht es zunächst mit einer korrekten Einstellung des Leerlaufs. Kommt Ihr so nicht weiter, stimmt etwas mit der Gemischaufbereitung nicht, d.h. es sind Düsen oder Leitungen verstopft. Vielleicht wurde die Bedüsung auch geändert oder Düsen haben sich schlicht gelockert.
Mit einer mageren Abstimmung braucht der Motor beim Gaswegnehmen lange, um wieder auf die Leerlaufdrehzahl herunter zu kommen. Auch wenn der Motor Nebenluft zieht, kommt das vor.
Ein Indiz für eine fette Abstimmung ist, dass man den Choke bei niedrigen Außentemperaturen sehr schnell zurücknehmen kann und der Motor läuft dennoch rund. Wird der Motor aber warm, läuft er bei Leerlaufdrehzahl schlechter.
Alle Einstellungen wirken übrigens in den Bereich der Teillast und zu einem sehr kleinen Teil auch in den Volllast-Betrieb hinein.
Probleme bei Teillast
Die Teillast wird im Wesentlichen durch die Düsennadeln, die am Schieber befestigt sind und deren Stellung bestimmt.
Eine zu fette Einstellung hat zur Folge, dass der Motor zunächst spontan reagiert, aber dann eher träge beim weiteren Gasgeben.
Bei einer mageren Einstellung reagiert der Motor erst verzögert und dann auf einmal sehr hart, also "wie vom Hafer gestochen". Oft wird das "harte" Einsetzen der Leistung mit viel Spiel im Antriebsstrang verwechselt. Es fühlt und hört sich so tatsächlich ähnlich an.
Bei der Konstantfahrt kann es übrigens auch zu Ruckeln kommen.
Müssen Düsennadeln getauscht werden, wendet man sich am besten direkt an einen Fachmann. Der kennt alle Bezeichnungen der Düsennadeln, hat eine entsprechende Referenzliste oder genügend Erfahrung.
Leistungsmangel bei Volllast
Die Volllast wird durch die Hauptdüse und die Luftdüse (ganz links) bestimmt. Passt das Zusammenspiel der vielen Schieber, Düsen und Nadeln perfekt, könnt Ihr die Pferdchen jetzt richtig laufen lassen.
Bei falscher Abstimmung können ähnliche Symptome wie im Teillastbetrieb auftreten - nur eben bei höheren Drehzahlen und weiter geöffneter Drosselklappe.
Hat man zu mager bedüst (also zu kleine Hauptdüsen gewählt), reagiert der Motor bei Vollgas verzögert und bei hoher Drehzahl mit einem fühlbaren Leistungseinbruch.
Wiederum reagiert der Motor bei zu fetter Einstellung (also zu groß gewählte Hauptdüsen) beim vollen Öffnen des Schiebers bzw. der Drosselklappe erst spontan, dann eher träge, oft gefolgt von einer "ruckeligen" Leistungsentfaltung.
Wurden die Hauptdüsen viel zu groß gewählt, reagiert der Motor auf dem letzten Viertel der Öffnung des Schiebers bzw. Klappe mit einer Leistungsverweigerung.
Wurde die Luftdüse zu groß gewählt, magert das Gemisch ab, eine zu kleine Luftdüse wird das Gemisch anfetten. Keine Probleme gibt es im mittleren und niedrigen Drehzahlbereich.
Da kommen viele ins Grübeln. Daher ein Kurztipp: Läuft der Motor bei Vollgas sehr gut und etwas weiter unten überfettet, sollte man eine kleinere Hauptdüse und eine kleine Luftdüse probieren. Beim umgekehrten Verhalten greift man zur größeren Haupt- und Luftdüse.
Immer noch die alten Probleme?
Der gute alte Schwimmer meist viel zu wenig beachtet, denn ein korrekter Schwimmerstand - und zwar bei allen Vergasern - wirkt sich auf die gesamte Einstellung aus.
Ist der Schwimmerstand zu niedrig eingestellt, wird das Gemisch ganz langsam abmagern, mit den oben beschriebenen Symptomen des Spritmangels. Ein zu hoch eingestellter Schwimmer wird natürlich das Gemisch anfetten. Den korrekten Wert kann man in Werkstatt-Handbuch nachlesen oder beim Händler erfragen. Bei den GS-Modellen liegt er etwa 1-2mm unterhalb des Vergaserdeckels.
Die Einstellung kann entweder mit einem Messschieber erfolgen oder mittels eines Spezialwerkzeuges. es handelt sich dabei um einen Adapter, der an der Ablassschraube vom Vergaserdeckel angeschlossen wird. Der Adapter hat einen durchsichtigen Schlauch, durch den man den Kraftstoffstand direkt erkennen kann.
Für weitere Fehler im Betrieb hat Werner Jörg noch ein paar Tipps bereit.
Schlechte Gasannahme, Aussetzer, Endgeschwindigkeit wird nicht erreicht
Wenn die Vergaser- und Zündungseinstellung eigentlich stimmen und die Bedüsung und der Luftfilter nicht verändert wurden, ist man bei diesen diffusen Symptomen oft ratlos.
Es könnte an sogenannter Falschluft liegen, wobei Luft am Vergaser vorbei direkt angesaugt wird. Si üblichen Verdächtigen sind ausgeschlagene Drosselklappenwellen, defekte Dichtungen zwischen Ansaugkrümmer und Zylinderkopf, poröse Gummi-Ansaugstutzen oder - ganz fies - ein der Metalleinsatz des Ansaugstutzens hat sich vom Gummi gelöst. Das ist bei eingebautem Vergaser nicht zu sehen.
Schlechtes Anspringen, Motor säuft leicht ab, Benzin läuft aus, Benzin im Öl
Bei den meisten japanischen Herstellern ist das Schwimmernadelventil nicht mehr eingeschraubt, sondern wird nur in eine Bohrung gesteckt. Im Laufe der Zeit schrumpft der O-Ring, der das Halten und Abdichten übernimmt und zuviel Kraftstoff gelangt in die Schwimmerkammer. Das Tausches des Ringes ist eine Kleinigkeit und behebt das Problem.
Startet der Motor - besonders im Winter - schlecht, kann auch das Choke-System verschmutzt sein. Bei Werners DR350 hatte sich Grünspan (!) angesetzt.
Motor stirbt beim Beschleunigen bzw. bei Vollgas ab
Das ist besonders unangenehm, wenn man wie Werner nachts gerade einen LKW überholt hat. Hat man den Schreck verdaut, ist das Starten nach kurzer Zeit wieder problemlos möglich. Schiere Hinterlist des geliebten Zweirades? Nein, die Ursache kann sein, dass die Düsennadel und die Nadeldüse durch Kavitation verschlissen sind. Ein übler Defekt, der mit blosem Auge kaum sichtbar ist und nur durch den Austausch der betroffenen Teile repariert werden kann. Die Nadeldüse lässt sich übrigens durch eine passende Schraube aus dem Sitz herausziehen - einfach ein wenig probieren. _________________ Ein Leben ohne Motorrad ist möglich , aber nicht erstrebenswert!!
(Frei nach Loriot) |
Lui VX-Meister
Verfasst am: So Sep 27, 2015 11:08:55 Titel: |
@hanspool
nun stell noch bitte den Bezug zum Problem des schwarzen Rauchs beim schnellen Vollgasgebens her... das war die Frage..
hat meines Erachtens nichts mit den Einstellungen zu tun, ich lass mich aber gerne aufklären...
