psycho
Anmeldedatum: 25.04.2015
BeitragVerfasst am: Mo Jul 06, 2015 13:59:32    Titel: Tourenlenker vs. Lenkererhöhung Antworten mit Zitat
Hallo ihr Lieben,
ich weiß nicht was ich machen soll. Mir schläft immer die rechte Hand beim fahren ein, den original Lenker hin und her gedreht, immer noch. LSL Superbike Lenker drauf gemacht, immer noch.
Ventile und dergleichen eingestellt, der Motor läuft rund.
Nun würde mir noch die Lösung einfallen einen Tourenlenker oder Lenkererhöhungen einzubauen um die Hände zu entlasten. Welche Lösungen habt Ihr da gefunden oder verbaut? Oder bin ich auf dem Holzweg?
Lenkererhöhung um drei Zentimeter sollen ja drin sein ohne die Kabelei zu erneuern.
Lenker hatte ich mir vorgestellt:
LSL L03
TRW Lucas Touring Low
Fehling 7793
Fehling 7080
Fehling 7194
Wie würde das da mit der Kabellage aussehen?
Mit fragenden Grüßen
Frank
"Früher war mehr Lametta."
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Mo Jul 06, 2015 15:13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte ein ähnliches Problem bei meiner Yamaha XJ900. Mit einer Lenkererhöhung um 2cm war es gelöst.
Ich würde an Deiner Stelle mal die Lenkererhöhung zusammen mit dem Originallenker probieren, bevor Du einen anderen Lenker ausprobierst.
Wink
Fahrer 673
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Mo Jul 06, 2015 21:25:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
schau mal hier:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=8134&highlight=lenkererh%F6hung
Hab den VS 51 A Lenker montiert und seit dem kein "Karpaltunnelsyndrom", hab auch alle möglichen Lenker angesehen/probegefahren.
Der VS 51 A Lenker bietet meiner Meinung nach drei Vorteile:
die Lenkerenden sind etwa drei Zentimeter stärker - zum Fahrer hin gekröpft.
die Lenkerbasis (das Mass E) entspricht den VX Lenkerhaltern
und das ganze sieht noch aus wie eine VX
Herzliche Güße Seymore
psycho
BeitragVerfasst am: Mo Jul 06, 2015 22:27:02    Titel: Antworten mit Zitat
Huhu,
den Thread hatte ich auch gelesen, das mit dem Lenker der Ami-Ausführung wäre auch noch eine Option.
Durch Zufall hab ich heute Nachmittag jedoch gebrauchte 3 cm Riser von SW Motech in der Bucht ergattert (18€). Die verbaue ich erstmal mit dem Originallenker und dann mal schauen.
Ich werde weiter berichten ....
Danke Euch und eine Gruß aus dem Weserbergland
Frank
psycho
BeitragVerfasst am: Sa Jul 11, 2015 14:15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallöchen,
Lenkererhöhung mit 3 cm mit dem originalen Lenker verbaut. Leute, da liegen Welten dazwischen. Hände schlafen nicht mehr ein und nun hält mich nichts mehr von längeren Touren ab. Vielen Dank für Rat und Tat.
Gruß Frank
spqr350
Anmeldedatum: 02.08.2014
BeitragVerfasst am: Sa Jul 11, 2015 15:49:20    Titel: Antworten mit Zitat
Mal eine Frage,
langen die Kabel/Bremsleitungen?
Habe hier noch die erhöhrung von LSL rumliegen und wollte sie mal verbauen.
psycho
BeitragVerfasst am: Sa Jul 11, 2015 20:04:55    Titel: Antworten mit Zitat
Die 3 cm Erhöhungen passen ohne irgendetwas an den Zügen zu verändern. Mehr geht denke ich nicht ohne etwas zu verlängern.
Gruß Frank
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Fr Jul 24, 2015 00:30:08    Titel: Antworten mit Zitat
psycho hat Folgendes geschrieben:
...so ist es Exclamation Wink
