Atothex VX-Rookie
Anmeldedatum: 07.04.2015 Beiträge: 18 Wohnort: Coburg
Verfasst am: Mi Apr 22, 2015 12:36:12 Titel: Gemisch neu eingestellt |
Also ich habe heute mal das Gemisch neu eingestellt. Hatte eh immer mal ein Patschen beim morgendlichen Starten und es schien mir auch das der hintere Zylinder etwas zu mager lief aufgrund sehr leichter Fehlzündungen.
Also mal die Methode von WupperJoe angewandt. Ohne exakten Drehzahlmesser aber mit geübtem Ohr+Auge.
Voreinstellung war vorne ca. 1 und hinten 1 1/8. Hat wohl noch nie jemand daran rum geschraubt. Also fleißig ans Werk und nach 5 min. war ich fertig: Vorne ca. 1,5 hinten ca. 2.
Ja was soll ich sagen, entweder bilde ich mir das ein aber die Fuhre klingt erstmal etwas tiefer aus den Töpfen. Probefahrt lief auch ohne Probleme. Vmax auch ok (Bin fast geblitzt worden ). Sieht erst mal gut aus. Heute Abend werd ich nochmal das Kerzenbild checken.
Wie ist das eigentlich bei euch mit dem Hochbeschleunigen?
Unter 2000/min muss ich ab und an gefühlvoll hochdrehen. Ansonsten is eigentlich egal, die zieht durch
Alex |
Ronin VX-Geselle
Verfasst am: Mi Apr 22, 2015 21:47:13 Titel: |
| Jetzt noch evtl. neue Kerzen, neue Luftfilter und einmal synchronisieren, dann ist alles chic. |
Atothex VX-Rookie
Verfasst am: Do Apr 23, 2015 18:52:43 Titel: |
So mal das Kerzenbild, was sagen die Experten
Vorne:
Hinten:
Alex _________________ I am still confused, but on a higher level. |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Do Apr 23, 2015 19:30:25 Titel: |
der hintere Zylinder scheint ein wenig zu mager zu laufen.
Mir wäre die Kerze zu hell. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Ronin VX-Geselle
Verfasst am: Do Apr 23, 2015 22:39:46 Titel: |
Am Rand ganz schön verkohlt. Die hintere Kerze wäre mir auch zu hell.
Kerzen reinigen, Elektrodenabstand prüfen, hinten etwas fetter einstellen und nochmal von vorne. |
Atothex VX-Rookie
Verfasst am: Fr Apr 24, 2015 07:33:11 Titel: |
Alles klar
Hinten etwas fetter (1/4), vorne etwas magerer (1/4). Heute Abend check ich nochmals das Bild. Schon jetzt läuft die Kiste besser als vorher. Das Ruckeln unter 2000/min ist auch weg.
Ronin VX-Geselle
Verfasst am: Fr Apr 24, 2015 07:47:35 Titel: |
| Atothex hat Folgendes geschrieben: | Alles klar
Alex |
Du vorne erstmal nix machen... nur hinten. |
Atothex VX-Rookie
Verfasst am: Fr Apr 24, 2015 08:37:20 Titel: |
Achso, ja weil gemeint wurde vorne zu schwarz , naja ich fahr erstmal und schau später nach  _________________ I am still confused, but on a higher level. |
Ronin VX-Geselle
Verfasst am: Fr Apr 24, 2015 08:49:07 Titel: |
Wollte sagen:
Kerzen vorher reinigen (der Ruß ist wahrscheinlich von der alten Einstellung).
Dann hinten einen "Tick" fetter einstellen, fahren und gucken. Ok? |
Atothex VX-Rookie
Verfasst am: Fr Apr 24, 2015 08:52:31 Titel: |
Alles klar Danke!
Nen Tick ist ca. 1/4 Umdrehung?
Ronin VX-Geselle
Verfasst am: Fr Apr 24, 2015 08:54:13 Titel: |
| ...jo |
Ronin VX-Geselle
Verfasst am: So Apr 26, 2015 11:37:17 Titel: |
| und? |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Apr 28, 2015 22:20:09 Titel: |
| Ronin hat Folgendes geschrieben: | | ...jo |
| Ronin hat Folgendes geschrieben: | | und? |
... er fährt noch.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Ronin VX-Geselle
Verfasst am: Di Apr 28, 2015 22:34:23 Titel: |
| WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | | Ronin hat Folgendes geschrieben: | | ...jo |
... er fährt noch.  |
solange er nicht schiebt...  |
Atothex VX-Rookie
Verfasst am: Mi Mai 13, 2015 08:19:57 Titel: |
Jaja von wegen schieben
Hab jetzt keine Bilder aber das Kerzenbild erscheint mir optimal. Motor läuft sehr gut und deutlich besser als zuvor
Hochzufrieden schwinge ich mich nun auf die Fuhre!
Ronin VX-Geselle
Verfasst am: Mi Mai 13, 2015 16:54:10 Titel: |
| Atothex hat Folgendes geschrieben: | Jaja von wegen schieben
Alex |
Cool und alles ohne Handyapp...  _________________ Fahrer-Nr.: 1760 |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Mai 19, 2015 20:10:09 Titel: |
Na dann ... _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
