Ronin VX-Geselle
Verfasst am: So Apr 19, 2015 21:52:09 Titel: Checkt das mal: Kabelbruch Massekabel |
Werft bei Gelegenheit mal einen Blick auf das Massekabel Eurer Batterie.
Habe hier zwei Kabel (ähnliches Baujahr), welche beide unbrauchbar sind.
Kommt auf dem Foto gar nicht so rüber, ist aber tatsächlich ganz kurz vor ganz ab. (Vom Übergangswiderstand mal gar nicht zu reden).
charlyvxbln VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.06.2013 Beiträge: 282 Wohnort: Berlin
Verfasst am: So Apr 19, 2015 22:07:26 Titel: |
Jo, so sehen die gerne mal aus...
dann erst mal die passenden Stecker und den Batteriepol finden...
Bei Suzuki gibts das komplette Kabel... _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647 |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Apr 20, 2015 02:52:33 Titel: |
Das Massekabel kostet zwar nicht die Welt, aber da basteln wir doch lieber selbst.
Bringt auch mehr Spaß.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: Mo Apr 20, 2015 18:27:30 Titel: |
Na klar... ich auch.
Nur woher die passenden Stecker bekommen?
Oder auf Standard umbauen?
Mit etwas Geschick kann man das kleine Kabel ein Stück abisolieren und neu verklemmen.. etwas Reserve in der Länge besteht... _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Ronin VX-Geselle
Verfasst am: Mo Apr 20, 2015 21:53:10 Titel: |
Kabel verlängern, Kabelöse dran, Schrumpfschlauch drum und direkt an der Batterie festschrauben:
Verfasst am: Mo Apr 20, 2015 22:29:01 Titel: |
Jo, schön... Hauptsache der Querschnitt wurde an keiner Stelle verringert..
Sonst gibt´s beim Starten "heiße Kabel".
Dazu zählt auch der Kabelschuh selber....
Nicht ohne Grund haben die originalen Kabel diesen fetten Polschuh.
Größe der Berührungsfläche und Materialquerschnitt sind bei den Standard Kabelschuhen, nach meiner Einschätzung, zu klein. _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Ronin VX-Geselle
Verfasst am: Mo Apr 20, 2015 22:53:36 Titel: |
| charlyvxbln hat Folgendes geschrieben: | Jo, schön... Hauptsache der Querschnitt wurde an keiner Stelle verringert..
Größe der Berührungsfläche und Materialquerschnitt sind bei den Standard Kabelschuhen, nach meiner Einschätzung, zu klein. |
Der Anlasserstrom geht nicht über das dünne Kabel.
Dieses Kabel hat übrigens ein paar cm weiter eine Trennstelle mit ganz gewöhnlichem Kabel-schuh/stecker in Plastikhülle. Diese Trenn-Schwach-stelle könnte man jetzt eigentlich eliminieren.
Der dicke Kabelschuh des Massekabels ist natürlich noch dran.
(Kommt doch wohl keiner auf die Idee Klingeldraht zu nehmen? ) |
Karo VX-Geselle
Verfasst am: Di Apr 21, 2015 00:35:10 Titel: |
Wenn de soooo fragst....
Wenn ich mich an Strom trauen würde... doch.
Ich bin nämlich völlig ahnungslos bei Strom.
Und deshalb geh ich auch nicht dran.
Daher: Fotos Fotos Fotos _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse ! |
Verfasst am: Di Apr 21, 2015 23:06:24 Titel: |
Hallo Karo, da rufe einfach mal laut, ich eile.....
Ja das kleine Kabel ist da eher unproblematisch... und ich hab schon ganz andere Sachen gesehen, nicht nur Klingeldraht... du ahnst es nicht wie erfinderisch da manche sind... altes Kabel von Omas Nachttischlampe und 0,15er Litze von der Modellbahn... immerhin doppelt genommen...
Ja, bei deinem Umbau kannst den Stecker weg lassen... der macht ja nur Sinn wenn die ganze Einheit getauscht werden soll...
Im original Zustand ist es ja nicht anders möglich. _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
