Atothex VX-Rookie
Anmeldedatum: 07.04.2015 Beiträge: 18 Wohnort: Coburg
Verfasst am: Do Apr 09, 2015 12:16:06 Titel: Gabelsimmerring |
Hi Leute,
Heute habe ich ein kleines Problem festgestellt. Nach einer längeren Ausfahrt ist der linke Gabelholm ölig. Ich tippe auf einen undichten Simmering.
Aaaber was ich nicht verstehe, es ist nicht immer der Fall? Mal ist Öl ran mal nicht. Ich kann das auch nicht vom Fahrstil abhänigig machen. Allgemein sieht das Öl noch klar aus. Auch immer am oberen Ende des Holms ein schwarzer Abrieb zu erkennen. Wie von Gummi oder Dreck?
Die Simmerringe sind vor ca. 8000 km neu reingekommen. Die können doch net durch sein?
Alex |
charlyvxbln VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.06.2013 Beiträge: 282 Wohnort: Berlin
Verfasst am: Do Apr 09, 2015 12:32:38 Titel: Gabeldichtungen |
Hallo Alex.
Die Standfestigkeit der Simmerringe hängt stark vom Zustand der Standrohre ab. Haben selbige Roststellen oder Steinschläge?
Auch sind die am Holm klebenden Insekten nicht ganz unbeteiligt.
Leichter Ölfilm ist erst mal kein Grund zur Panik und der schwarze Abrieb ist vermutlich einfach Schmutz von der Straße.
Auch wenn die Optik etwas leidet, hab ich meiner Gabel Faltenbälge verpasst.
In der Hoffnung das Holme und Dichtungen ein längeres Leben haben werden.
Wenn´s schlimmer wird, würde ich der Gabel komplette Überholung zukommen lassen. Dichtungen, Reibebuchsen und Öl.
Sind die Standrohre schon sehr geschädigt, muss man die auch erneuern.
Kann man alles selber machen. Bis auf ein Werkzeug ist alles recht einfach.
Und das Werkzeug kann man sich selber bauen. Suche mal hier. Es sind mehrere Einträge schon vorhanden. _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647 |
Atothex VX-Rookie
Verfasst am: Do Apr 09, 2015 12:41:02 Titel: |
Ach das sind ja schon mal gute Nachrichten
Die Standrohre haben weder Steinschläge noch Kerben. Alles blank!
Na dann mach ich mich gleich mal auf die Suche nach passenden Ersatzteilen und Werkzeug.
Danke für die Hilfe!
Alex |
Willi Nagel VX-König
Verfasst am: Do Apr 09, 2015 15:07:23 Titel: |
Macht nicht so einen Alarm! Die Simmerdinger gibt es an jeder Ecke für 7,95 Euro _________________ Keine Schwächen zeigen
Karo VX-Geselle
Verfasst am: Do Apr 09, 2015 16:09:29 Titel: |
Nur die Holme kosten ein kleines Vermögen  _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse ! |
Verfasst am: Do Apr 09, 2015 16:56:04 Titel: |
@Karo
Da kann ich nichts zu sagen. Die Probleme kenne ich nicht. _________________ Keine Schwächen zeigen
norbert VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.05.2004 Beiträge: 68 Wohnort: Rostock
Verfasst am: Sa Apr 11, 2015 11:08:42 Titel: |
| norbert hat Folgendes geschrieben: | Bei dem mittlerweilen Alter von 21 Jahren meiner Maschine war es mit dem Wechsel der Simmeringe nicht getan - nach nur 8000 Km war er ebenfalls wieder undicht - bin dann mal zur Suzuki Werkstatt meines Vertrauens gefahren - die haben festgestellt das die Gleitbuchsen verschlissen waren - wenn das bei Dir und bei denen die nach kurzer Zeit nach dem Wechsel wieder undichte Gabeln hatten, auch der Fall ist, sollten die Gleitbuchsen auch mitgemacht werden - habe sie mir dann nach dem Wechsel ansehen können - das Material war schon abgetragen und das ist dann die Ursache für die wieder auftretenden Undichtigkeiten - weil das Gleitrohr dann im Standrohr quasi "kippelt" und dann ist der Simmering wieder dahin.  |
Verfasst am: Sa Apr 11, 2015 12:59:43 Titel: |
Da kann ich dem Norbert nur Recht geben.
Die paar Simmerringe sind recht günstig.
Aber komplette Überholung ist eben auf längere Sicht erfolgreicher.
So lange die Rohre Ok sind, auch noch bezahlbare Aktion.
Je nach Quelle so von 120-150€. Teile und Wilbers-Öl.
Bei Demontage der Gabel unbedingt die Gleitbuchsen alle erneuern.
Die Simmerringe und Staubkappen sowieso, genau wie das Gabelöl.
Wer mag kann die Gelegenheit nutzen die Federn gegen Exemplare von Wilbers oder Wirth zu tauschen... dann kommt noch mal ungefähr knapp 100€ dazu.... _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Verfasst am: Sa Apr 11, 2015 21:10:02 Titel: |
Die Gefahr kommt fast immer von innen. Da helfen keine Bälge. _________________ Keine Schwächen zeigen
GGK VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.06.2013 Beiträge: 151 Wohnort: Ihlow
Verfasst am: So Apr 12, 2015 20:20:17 Titel: |
| charlyvxbln hat Folgendes geschrieben: |
Ich hatte auch meine Gabel letztes Jahr komplett auseinander, habe aber die Gleitbuchsen nicht erneuert nur die Simmeringe und dickeres Öl eingefüllt.
Anstatt 15W 20W merke aber keen Unterschied bei den progressiven Federn.
Und lecken tut auch nix mehr. Hab jetzt Gabelprotektoren montiert....ma schauen obs hilft  _________________ Lecken
Atothex VX-Rookie
Verfasst am: Di Apr 14, 2015 22:02:15 Titel: |
So alles mal bei Ebay bestellt, am Wochenende wird geschraubt
Ist es eigentlich empfehlenswert ein 20er Öl und gleichzeitig Wirth-Federn zu verbauen?
Alex |
Skoute VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 114 Wohnort: 53859 Niederkassel
Verfasst am: Do Apr 16, 2015 08:18:13 Titel: |
Also ich habe Wirth Federn und 15 ÖL, mir reicht das und ist jetzt schon stramm.
Skoute |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Do Apr 16, 2015 23:15:21 Titel: |
Ich habe Wirth-Federn und 10er Öl drin.
Es kommt aber auch auf den Hersteller an, den trotz gleicher Viskosität gibt es Unterschiede. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Atothex VX-Rookie
Verfasst am: Mi Apr 22, 2015 07:49:57 Titel: |
Fertsch!
Beide Simmerringe neu und nix leckt mehr. Habe mir mal 20er Öl mit den Originalfedern gegönnt.
Die Fuhre taucht beim harten Bremsen max. 2cm ein, schlägt nicht mehr durch und fährt sich straffer, deutlich härter aber nicht zu hart. Für mich genau richtig!
Alex |
