Skoute
BeitragVerfasst am: Do Apr 02, 2015 15:44:56    Titel: Standrohr Antworten mit Zitat
Habt Ihr einen Tipp für mich um das mitdrehen des Standrohrhalters zu verhindern, um die Gabel auseinanderzunehmen.
Grüß
Skoute
BeitragVerfasst am: Do Apr 02, 2015 18:41:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich aus dem Beitrag
Gabelsimmerringe wechseln, bitte um ein paar Tips.
Der Kommentar ist von Gilbert.
Zwei Muttern SW24 an einer passenden Gewindestange am Ende fest zusammenkontern - in das Standrohr stecken und den Inbus-Sechskant fühlen und festhalten!
Dann kannste die untere Schraube locker aufdrehen!
Nimm einen neuen Kupferring beim Zusammenbau - sonst sifft das Federbein unten!
Grüssli
Mit Freude am Verfahren
Karo
Anmeldedatum: 29.10.2011
BeitragVerfasst am: Do Apr 02, 2015 20:04:13    Titel: Antworten mit Zitat
Funktioniert.
Meine war aber so fest, dass die Werkstatt um die Ecke mit vergrößertem Kraftaufwand helfen musste.
BeitragVerfasst am: Do Apr 02, 2015 21:32:11    Titel: Antworten mit Zitat
Steffen hat Folgendes geschrieben:
Zwei Muttern SW24 an einer passenden Gewindestange am Ende fest zusammenkontern.
Passende Gewindestange wäre eine M16 von ca. 70 cm Länge. Wink
Skoute
BeitragVerfasst am: Di Apr 07, 2015 11:00:48    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps
Wo kauft Ihr die Kupferdichtscheiben.
Der Susihändler hat meine Börse ordentlich geschröpft Confused
Gruss
Skoute
Ronin
Anmeldedatum: 01.03.2015
BeitragVerfasst am: Di Apr 07, 2015 11:10:39    Titel: Antworten mit Zitat
Sonderposten Baumarkt oder z.B. hier. Das hält dann ne Weile.
Schau mal ob das Passende dabei ist:
http://www.ebay.de/itm/110-Kupfer-Dichtringe-Sortiment-Dichungstring-Olablasschraube-Kupferringe-Satz-/161427978710?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2595db79d6
Skoute
BeitragVerfasst am: Do Apr 09, 2015 13:56:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Zur info die ganzen Sets bei Luis und Polo und im Baumarkt haben nicht die richtige Größe.
Dabei
Maß mus M10 x 15 sein
Dichtringe für Stahlflex passen perfekt, sind nur Schweineteuer.
Am besten im Internet bestellen
Google nach Kupferdichtringen
VX fertig die Saison kann kommen
Skoute
