thommy71
Anmeldedatum: 02.04.2015
BeitragVerfasst am: Do Apr 02, 2015 10:49:05    Titel: Motortemperatur Antworten mit Zitat
Hallo an alle,
in meiner Vorstellung hab ich ja einiges über meinen "Fund" berichtet.
Ich bin dabei die Technik wieder ans laufen zu bringen. Jeden Tag ein kleines Stück.
Nun ist ein Problem aufgetaucht von dem ich nicht weiß ob es wirklich eins ist.
Nach den ersten Startversuchen hab ich natürlich versucht erstmal einen sauberen Motorlauf einzustellen.
Dabei ist mir aufgefallen das die Zylinder unterschiedlich warm werden.
Nach wenigen Minuten im Stand erwärmt sich der Motor langsam. Kühler, Leitungen und der hintere Zylinder haben dann ne gut lauwarme Temperatur.
Nur der vordere Zylinder ist dann schon so heiß das ich ihn kaum mit der Hand anfassen kann. Hab den Motor gleich abgestellt als ich das bemerkt hab.
Ich hoffe das mir jemand sagen kann ob das normal ist, und wenn nicht, wo ich nach einem Fehler suchen muss.
Vielen Dank und immer n Finger breit Sprit im Tank
Thommy
BeitragVerfasst am: Do Apr 02, 2015 12:29:10    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Thommy,
willkommen bei den VXern.
Ich kenne deine Maschine nicht und ich weiß auch nicht wie weit du dich schon mit der VX beschäftigt hast.
Mein erster Gedanke.....
der vordere Zylinder hat den Auslaß auf der rechten Seite des Motors (in Fahrtrichtung gesehen); also rechte Seite heiß ...
der hintere Zylinder hat den Auslaß auf der linken Seite; also linke Seite heiß ...
Wenn du also wissen möchtest ob ein Zylinder ggf. zu heiß wird, mußt du wohl jeweils die heißen oder die kühleren Seiten miteinander vergleichen.
Nach "längerer" Laufzeit sollten sich die Temperaturen aber angleichen, weil wir ja einen Motor mit Wasserkühlung haben und der Wassermantel für den Ausgleich sorgt.
Ich hoffe ich konnte helfen ohne zu sehr belehrend zu sein. Wink
... ohne VX Sad
thommy71
BeitragVerfasst am: Do Apr 02, 2015 13:43:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die plausibele Antwort, ich fass das garnicht als belehrend auf. Ich kam nicht auf das naheliegendste, einfach mal die andere
Seite anzupacken.
Klar wassergekühlt, deswegen hat mich die Situation ja stutzig gemacht.
Ich dachte eher an eine Luftblase oder soetwas in der Richtung. Embarassed
Thommy
Ronin
Anmeldedatum: 01.03.2015
BeitragVerfasst am: Do Apr 02, 2015 22:51:08    Titel: Antworten mit Zitat
thommy71 hat Folgendes geschrieben:
Thommy
Bei sowas gibt es eben die blödesten Szenarien.
Apropos Luftblase, Entlüften nicht vergessen.
Fahrer-Nr.: 1760
BeitragVerfasst am: Do Apr 02, 2015 23:27:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Thommy,
dreh mal die Zündkerze raus und schau dir mal das Kerzenbild an, vielleicht ist der vordere Vergaser auch zu mager eingestellt.
