danzig64 Gast
Verfasst am: Fr März 06, 2015 17:27:33 Titel: Unterdruckbenzinhahn |
Leider mußte ich feststellen, das mein Benzinhahn irgendwo undicht ist.
Morgen werde ich genauere Ursachenvorschung betreiben, hat irgendwer schon mal eine Idee, woran es liegen könnte? (häufige Ursachen)
Gruß danzig |
spqr350 VX-Geselle
Verfasst am: Fr März 06, 2015 18:33:19 Titel: |
Bei mir war der Benzinschlauch direkt am Benzinhahn undicht (porös).
Gruß |
danzig64 Gast
Verfasst am: Fr März 06, 2015 18:40:50 Titel: |
| spqr350 hat Folgendes geschrieben: | Hi,
Gruß |
Ja danke, aber ich denke es ist nicht der Benzinschlauch sieht noch 1A aus und ich ab ne neue Schlauchschelle verwendet, aber danke spqr350 |
spqr350 VX-Geselle
Verfasst am: Fr März 06, 2015 20:21:43 Titel: |
Okay, War nur ein Tip
Bei mir war er immer trocken. Sobald ich den Motor laufen ließ, kam der Sprit raus an der Stelle.
Motor aus, war alles wieder trocken. |
danzig64 Gast
Verfasst am: Fr März 06, 2015 20:47:46 Titel: |
| Ach so, ich bin ja doof, kommt raus wo er soll!? Danke für die hilfreiche Antwort! |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr März 06, 2015 22:00:06 Titel: |
Hallo Frank,
...ist er jetzt dicht oder nicht
Also nur weiterlesen wenn undicht.
Leider gibt es bei SUZUKI die Dichtungen nicht einzeln, sondern nur komplett mit Benzinhahn.
Zum Glück ist der Benzinhahn aller Kawasaki Zephyr Modelle baugleich und alle Teile sind auch einzeln erhältlich.
Wenn du nur den O-Ring zwischen Tank und Benzinhahn wechseln muss, gehe zum KAWASAKI-Händler und kaufe dir den Kraftstofftank O-Ring mit der Teilenummer: 92055-1419.
Ist deine VX ab Fahrgestellnummer VS51B 103189 dann hat sie schon den neuen Benzinhahn mit Unterdrucksteuerung und du kannst ihr den kompletten Reparatursatz von der Tante spendieren.
Diesen findest du HIER unter:
Motorradhersteller: Kawasaki
Hubraum in ccm: bis 650 -oder- bis 850 -oder- über 1000
Motorradmodell: alle Zephyr Modelle
Diesen Reparatursatz mit der Bestellnummer: 10007963 kannst du bedenkenlos nehmen.
Der passt zu 100%, habe ich selbst verbaut und du hast die nächsten 20 Jahre Ruhe.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
danzig64 Gast
Verfasst am: Sa März 07, 2015 15:13:16 Titel: |
Hallo Joe,
Vielen Dank für die Info mit der Kawa Zephyr!
Gruß danzig
Lui VX-Meister
Verfasst am: Sa März 07, 2015 16:59:10 Titel: |
O-ring hab ich da....
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So März 08, 2015 01:00:19 Titel: |
| danzig64 hat Folgendes geschrieben: | Hallo Joe,
Gruß danzig
Chileno57 Gast
Verfasst am: So März 08, 2015 19:22:22 Titel: Danke für Tipps....Benzinhahn |
hallo, hola.....heute....ja heute Sonntag bei schönen Wetter in der Werkstadt von ein guten Kumpel....ehem. VX Fahrer, alle Dichtungen von Benzihahn meine VX getauscht. Bestellt wurden sie im "E" Laden....in zwei Tage waren diese im Briefkasten.....gleiche wie GSF 600, 1200, Kawa Kle 500 und sicher viele mehr. Alles wieder dicht und bin noch eine schöne Runde gefahren. Gruß aus Eppelheim-Heidelberg |
