thomas1712
Anmeldedatum: 26.07.2014
BeitragVerfasst am: So Jul 27, 2014 06:29:24    Titel: Frage Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Zuletzt bearbeitet von thomas1712 am Sa Okt 11, 2014 06:59:31, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am: So Jul 27, 2014 16:20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Tankdeckel auseinander nehmen, alles schön reinigen, zusammensetzen und fertig.
Oder meinst du die Flüssigkeitsableitung vom Tankstutzen?
thomas1712
BeitragVerfasst am: So Jul 27, 2014 16:43:07    Titel: Antworten mit Zitat
xxxx
Zuletzt bearbeitet von thomas1712 am Sa Okt 11, 2014 07:00:02, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am: So Jul 27, 2014 17:05:22    Titel: Antworten mit Zitat
Dann den Tankdeckel demontieren... aber vorsicht, da ist eine Kugel und ein kleine Feder drin... Wink
thomas1712
BeitragVerfasst am: So Jul 27, 2014 17:19:14    Titel: Antworten mit Zitat
xxx
Zuletzt bearbeitet von thomas1712 am Sa Okt 11, 2014 07:00:22, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am: So Jul 27, 2014 17:36:18    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Suzuki Wink
wüßte nicht das es die als Teil bei den Tanten und Onkeln gibt..
thomas1712
BeitragVerfasst am: So Jul 27, 2014 17:38:29    Titel: Antworten mit Zitat
xxx
Zuletzt bearbeitet von thomas1712 am Sa Okt 11, 2014 07:01:18, insgesamt einmal bearbeitet
charlyvxbln
Anmeldedatum: 03.06.2013
BeitragVerfasst am: Mo Jul 28, 2014 11:35:26    Titel: Hallo... Antworten mit Zitat
...die Tankdeckeldichtung ist bei Suzuki nicht sehr teuer und auch bei vielen Modellen gleich, sollte vorrätig sein.
Die Entlüftung im Tankdeckel reinigen ist klar.
Aber bei der Gelegenheit auch den Überlauf, welcher durch den Tank in einem kleinen Schlauch nach unten führt unbedingt reinigen.
Sonst läuft man Gefahr das bei starkem Regen, wenn die Maschine am Seitenständer steht, Wasser in den Tank gelangt.
Den Fall hatte ich selber schon, leider. Nach längerer Standzeit bei Regen waren dann volle drei Liter Wasser im Tank gelandet...
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
thomas1712
BeitragVerfasst am: Di Jul 29, 2014 06:56:42    Titel: Antworten mit Zitat
xxx
Zuletzt bearbeitet von thomas1712 am Sa Okt 11, 2014 07:00:45, insgesamt einmal bearbeitet
thomas1712
BeitragVerfasst am: Di Jul 29, 2014 09:09:52    Titel: Antworten mit Zitat
xxx
