thomas1712 VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.07.2014 Beiträge: 15
Verfasst am: So Jul 27, 2014 06:29:24 Titel: Frage |
Hallo zusammen
Zuletzt bearbeitet von thomas1712 am Sa Okt 11, 2014 06:59:31, insgesamt einmal bearbeitet |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 971 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: So Jul 27, 2014 16:20:16 Titel: |
Tankdeckel auseinander nehmen, alles schön reinigen, zusammensetzen und fertig.
Oder meinst du die Flüssigkeitsableitung vom Tankstutzen?
Gruß _________________ VX........ weil's schön ist! |
Verfasst am: So Jul 27, 2014 16:43:07 Titel: |
xxxx
Zuletzt bearbeitet von thomas1712 am Sa Okt 11, 2014 07:00:02, insgesamt einmal bearbeitet |
Lui VX-Meister
Verfasst am: So Jul 27, 2014 17:05:22 Titel: |
Dann den Tankdeckel demontieren... aber vorsicht, da ist eine Kugel und ein kleine Feder drin...  _________________ VX........ weil's schön ist! |
Verfasst am: So Jul 27, 2014 17:19:14 Titel: |
xxx
Zuletzt bearbeitet von thomas1712 am Sa Okt 11, 2014 07:00:22, insgesamt einmal bearbeitet |
Lui VX-Meister
Verfasst am: So Jul 27, 2014 17:36:18 Titel: |
Bei Suzuki
wüßte nicht das es die als Teil bei den Tanten und Onkeln gibt.. _________________ VX........ weil's schön ist! |
Verfasst am: So Jul 27, 2014 17:38:29 Titel: |
xxx
Zuletzt bearbeitet von thomas1712 am Sa Okt 11, 2014 07:01:18, insgesamt einmal bearbeitet |
charlyvxbln VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.06.2013 Beiträge: 282 Wohnort: Berlin
Verfasst am: Mo Jul 28, 2014 11:35:26 Titel: Hallo... |
...die Tankdeckeldichtung ist bei Suzuki nicht sehr teuer und auch bei vielen Modellen gleich, sollte vorrätig sein.
Die Entlüftung im Tankdeckel reinigen ist klar.
Aber bei der Gelegenheit auch den Überlauf, welcher durch den Tank in einem kleinen Schlauch nach unten führt unbedingt reinigen.
Sonst läuft man Gefahr das bei starkem Regen, wenn die Maschine am Seitenständer steht, Wasser in den Tank gelangt.
Den Fall hatte ich selber schon, leider. Nach längerer Standzeit bei Regen waren dann volle drei Liter Wasser im Tank gelandet... _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647 |
Verfasst am: Di Jul 29, 2014 06:56:42 Titel: |
xxx
Zuletzt bearbeitet von thomas1712 am Sa Okt 11, 2014 07:00:45, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Di Jul 29, 2014 09:09:52 Titel: |
| xxx |
