Tankschloss defekt
Arthur
Tankschloss defekt
Beitrag von Arthur »
habe folgendes Problem, Schloss vom Tank läßt sich nicht mehr aufschließen. Habe hier im Forum nachgelesen und alle Tipps wie Deckel drücken, Spray, Schraubenzieher alles getestet. Habe auch schon leichte Gewalt angewendet, geht trotzdem nicht. Hat jemand noch einen anderen Tipp.
:shock:
lutz
Beitrag von lutz »
Moin Arthur,
ich habe die Inbusschrauben gelöst (Achtung, ca. die Hälfte sind Blindschrauben), dann mit aufschließen, drehen und leichtem verkanten ging das Ganze raus.
Ursache war, daß sich nur noch eine Nase bewegte.
Gruß Lutz
Arthur
Morgen Lutz,
Werde es nachher gleich probieren und dann antworten. Danke
Habe es probiert, kam aber nicht weiter. Hat noch jemand einen Tipp.
Gruß Arthur
Arthur
Habe es geschafft.
Da ich nur eine Seite vom Deckel anheben konnte, habe ich die andere Seite mit einem großen Schraubendreher angehebelt und konnte ihn herausdrücken.
Die Nase zum Lenker war nicht mehr gangbar. Gereinigt und wieder eingebaut funktioniert wunderbar.
Schönes unfallfreies W.E.
Gruß Arthur
