paparacer VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.11.2012 Beiträge: 48 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: Mo Apr 28, 2014 17:48:20 Titel: Steuerkette |
mal wieder eine technische Frage. Woran merkt man eigentlich wann die Steuerkette fällig ist.
Gruss Udo |
Klaus VX-Lehrling
Anmeldedatum: 10.08.2011 Beiträge: 52 Wohnort: Bernburg/Saale
Verfasst am: Mo Apr 28, 2014 21:00:30 Titel: |
Hallo Udo,
warum willst du denn die Steuerkette wechseln,
eine Steuerkette hält normalerweise lebenslang. In seltenen Fällen gibt es Serviceanweisungen, in denen empfohlen wird, nach einer gewissen Anzahl von KM die Kette vorsichtshalber zu wechseln. Das findest du im Handbuch. Bei den alten Suzuki GS Modellen konnte man am Kettenspanner ablesen, ob die Kette schon zu stark gedehnt war. Die Kette würde deshalb noch lange nicht reißen, aber die Steuerzeiten könnten sich etwas verändern. _________________ Gruß Klaus
Allzeit Knitterfreie Fahrt!!!
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1609 |
Verfasst am: Mo Apr 28, 2014 22:23:17 Titel: |
Ich kenne kein Buch das die Steuerkette auf Verdacht oder KM-Leistung zum Tausch empfiehlt........
Den Verschleis misst man indem man die Kettenlänge (an mehreren Bereichen) über genau 20 Gelenke (Stifte) auf gerader Ebene misst. Das Limit ist bei 128.9mm. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Di Apr 29, 2014 20:02:30 Titel: |
Das merkst Du dann, wenn es laut wird.
"Lebenslang" können Steuerketten bei der VX halten, müssen sie aber nicht. Bei meinem 1. Motor war die gelängte Steuerkette der Anlaß, den Motor zu tauschen. Gibt hier im Forum auch ein Foto. War aber > 100 Tkm.
Wenn Du den Motor eh überholst, kannst Du die natürlich neu machen. _________________ VX seit 1998 ... bis 29.9.2023 |
