markus_367 VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.04.2010 Beiträge: 17 Wohnort: Schönenberg-Kübelberg
Verfasst am: Mo März 31, 2014 14:44:26 Titel: VX800 zieht jetzt wie ein Stier |
habe die Vergaser gereinigt, auf Augenmaß synchronisiert und noch den Luftverbindungsschlauch zwischen den beiden Luftfilterkästen abgedichtet (der war gerissen).
Nun zieht die VX bis 4500 1/min keine Wurst mehr vom Teller, aber ab 5000 1/min schaltet sich der "Turbo" zu und zieht brachial bis in den roten Bereich. So kannte ich die VX in den letzten 10 Jahren nicht...
Oder ist das normal?
Irgendwas falsch gemacht?
Die Leistung oben raus ist ja ganz ok, aber dass nun "untenrum" nichts mehr los ist... schade
Danke und Gruß
markus_367 |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 971 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mo März 31, 2014 17:56:22 Titel: |
Ich würde mal auch im Leerlauf auf "Augenmaß" synchronisieren....
Meine Augen haben einen Zeiger und ne Skala... Sogar der Sehnerv wird durch Schläuche dargestellt......
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Mo März 31, 2014 19:16:04 Titel: Re: VX800 zieht jetzt wie ein Stier |
Zu Deiner Überschrift:
| markus_367 hat Folgendes geschrieben: |
VX800 ZIEHT JETZT WIE EIN STIER
Mein lieber Schwan - äh, Stier: Woher weisst Du, wie ein Stier "zieht"? Hast Du mal einen geritten?
*DuckUndWech* _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
Verfasst am: Mo März 31, 2014 20:56:06 Titel: Re: VX800 zieht jetzt wie ein Stier |
| markus_367 hat Folgendes geschrieben: | Hallo,
Danke und Gruß
markus_367 |
Das ist definitiv nicht normal! Möglicherweise einen Fehler beim Reinigen oder Einbau gemacht (Falschluft?).
Synchronisieren ohne Uhren möchte ich auch mal können.....  _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Di Apr 01, 2014 12:06:41 Titel: |
Habe dem Leerlauf völlig zurückgestellt und dann so eingestellt, dass beide Gaszüge zeitgleich die Drosselklappen an beiden Vergaser bewegen (also nicht zuerst die eine, dann die andere).
Habe zuerst mit den Uhren probiert - da ich aber über Y-Stücke am einen Vergaser den Unterdruckbenzinhahn, am anderen die Benzinpumpe angeschlossen habe, zeigt die eine Uhr immer ca. das doppelte an wie die andere...
Habs dann aufgegeben mit den Uhren.
Danke und Grüße
Markus_367 |
Willi Nagel VX-König
Verfasst am: Di Apr 01, 2014 20:28:42 Titel: |
Das zählt nicht..... !!
markus_367:
So synchronisiert man auch nicht - da kommt nix gscheites raus. Verwende einen separaten Bezinbehälter zur direkten Spritversorgung und montiere ihn höher als beide Vergaser. Die Unterdruckanschlüsse am Vergaser müssen dann verschlossen werden.
Ohne Hilfsmittel (Uhren oder Schlauchwaage) ist es ganz schwer die beiden Vergaser sauber zu synchronisieren. Selbst wenn beide Klappen exakt gleich stehen, heist das nicht das die Zylinder synchron sind - da spielen noch einige andere Dinge, wie Toeranzen im Ansaugtrakt und Vergaser selbst, etc., eine Rolle..... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Di Apr 01, 2014 20:50:14 Titel: |
OK. War alles falsch. Ich hatte 1963 keine Uhren. Aber eine R 60  _________________ Keine Schwächen zeigen
holger.bohn VX-Lehrling
Anmeldedatum: 27.07.2006 Beiträge: 94 Wohnort: Unterwellenborn
Verfasst am: Di Apr 01, 2014 22:03:35 Titel: |
Die Methode mit den beiden Y-Stücken nutze ich auch. Das funktioniert prima und hat den Vorteil, dass man den Tank drauf lassen kann. Es reicht die Schrauben vom Ausgleichsbehälter etwas zu lockern um an den Unterdruckanschluß vom vorderen Vergaser ranzukommen. Wenn beide Uhren verschiedene Werte anzeigen, dann ist es eben nicht synchron. Das Problem liegt darin, dass man an den Stellschrauben der Bowdenzüge einen Verstellbereich von ca. 15mm hat. Aber wirklich sensibel ist irgendwo eine halbe Umdrehung in diesem Bereich. Diese Stelle muss erstmal gefunden werden. Dann geht es auch einzustellen. Und beim Anziehen der Kontermutter wieder zu verderben. Nur Geduld, das geht schon!
Gruß Holger |
Verfasst am: Mi Apr 02, 2014 09:08:14 Titel: |
Habe ich in der Vergangenheit auch probiert, dass beide Uhren die gleichen Werte angezeigt haben, (im Leerlauf)
dann waren die Vergaser sowas uns nicht synchron, die Maschine lief dann irgendwie wie auf einem Zylinder.
Danke und Grüßle
markus_367 |
Verfasst am: Mi Apr 02, 2014 11:29:16 Titel: |
Es muss zweimal synchronisiert werden, im Leerlauf und bei erhöhter Drehzahl! Das sind nicht die gleichen Stellschrauben. Um sicherzugehen dass die Uhren keinen Mist anzeigen, solltest du mal beide Uhren mit einen Y-Stück zusammenstecken und auf Gleichheit testen. Vielleicht ist eine nicht in Ordnung.
Gruß Holger |
Erwin VX-König
Verfasst am: Do Apr 03, 2014 14:18:09 Titel: |
Mein Tipp:
Über ein Y-Stück die zwei Uhren miteinander verbinden und am Y-Stück mit dem Mund saugen. Dann müssen beide Uhren den gleichen Wert anzeigen.
Noch ein Tipp:
Die meisten Uhren haben Dämpfungsventile, die während der Messung so eingestellt werden wollen, dass die Zeiger leicht wackeln wenn der Motor läuft.
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Apr 04, 2014 02:27:48 Titel: |
Hallo Markus (Erwin),
wie schön mal wieder was von dir zu hören/lesen,... man macht sich ja doch so seine Gedanken.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: Di Apr 08, 2014 09:02:01 Titel: |
Vielen Dank für die Tipps,
werde am nächsten (freien) Wochenende das mal durchchecken und berichten.
markus_367 |
