herrmy56 VX-Rookie
Anmeldedatum: 09.09.2012 Beiträge: 6 Wohnort: Clausthal
Verfasst am: So März 09, 2014 17:53:11 Titel: Benzinhahnumbau |
Hallo liebes Forum,
nachdem der Winter zwar nicht mit viel Schnee aber kalt nun vorbei ist habe ich die VX mal wieder rausgeholt. Letztes Jahr hatte ich ja schon das Problem dass das Motoröl irgendwie mehr geworden ist und es aus dem hinteren Luftfilter dann ausgelaufen ist. Nun habe ich die Tipps die ich letztes Jahr bekommen habe schon mal angefangen anzuschauen. Der Luftfilter muss neu!
Mein Problem liegt jetzt aber an dem Benzinhahn, ich möchte ungern einen gebrauchten bei Ebay kaufen, da mein momentan eingebauter mit einem Kunststoffkonus abdichtet und der nicht mehr richtig schließt. Wie viel Aufwand ist der Umbau auf so einen Unterdruckhahn? Ist das wirklich nur einen Schlauch von dem hinteren Vergaser ziehen?
Vielen Dank und einen schönen Abend
Herrmy |
Verfasst am: So März 09, 2014 20:25:57 Titel: |
Kommt drauf an was du machen möchtest...... Wenn du einen Hahn mit Handbedienung einbauen möchstes, genügt es den Unterdruckschlauch abzuziehen und zu verschließen. Ansonsten kannst du ja deinen Hahn mit einem Reparatursatz zu retten versuchen.....im Forum stand mehrmals zu lesen, das man die Teile dieses Hahns verwenden kann: http://www.louis.at/_30e1169e10b177a2337914dbc1430c666d/index.php?topic=search&searchterm=10007963&cmd.x=0&cmd.y=0
Wenn du mehr basteln willst, kannst du dir auch einen Elektrischen einbauen.....aber das ist nicht plug&play!
Edit: Habe deine Text nochmal gelesen: Hast du denn jetzt keinen unterdruckgesteuerten Benzinhahn? Wenn dem so ist: Ja, für einen Unterdruckhahn nur die Unterdruckleitung zum Hahn ziehen. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
herrmy56 VX-Rookie
Verfasst am: So März 09, 2014 21:09:03 Titel: |
Hallo, danke erst mal für die Antwort.
Genau noch habe ich keinen Unterdruckhahn. Was meinst du mit elektrischen? Diesen Dichtsatz habe ich gekauft, kann damit aber Grad noch nix anfangen. |
Verfasst am: Mo März 10, 2014 21:42:59 Titel: |
Es gibt auch kleine elektrisch betriebene Ventile, die man als Benzinhan missbrauchen kann.
Sowas beispielsweise: http://www.steini-ktz.de/start.htm?/neuheiten.htm
(Gibt allerdings für die VX besser geignete - googeln!)
Allerdings ist das alles nicht Plug&Play - es erfordert schon gröbere Adaptierungsarbeiten..... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi März 19, 2014 14:01:59 Titel: |
Hallo Herrmy,
der Umbau auf einen Unterdruckbenzinhahn ist wirklich einfach, du brauchst nur einen Schlauch vom Benzinhahn zum hinteren Vergaser legen.
Du brauchst nur noch einen gebrauchten Unterdruckbenzinhahn, da du den Reparaturkit ja schon hast.
Falls du doch lieber einen neuen haben willst dann hättest du den Reparaturkit nicht benötigt, weil der komplett ist.
Also gut gebrauchten (woher auch immer) kaufen, Reparaturkit einbauen, Unterdruchschlauch anschließen und fertig.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
