Olaf H_Punkt
BeitragVerfasst am: Sa Dez 28, 2013 14:17:38    Titel: Steuerzeiten Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
Meine VX macht Fortschritte, Lagerspiel der Kurbelwelle nach Probemontage zwischen 0,05 (passt locker) und 0,1mm (klemmt). Jetzt habe ich Zylinder und Köpfe montiert.
Beim montieren der Nockenwellen stellt sich mir folgende Frage:
Lt. Anleitung, Kurbelwelle auf T-Markierung (RF) gedreht und die Nockenwellen so montiert, dass die Markierung mit dem Gehäuse fluchtet (Pfeile in Fahrtrichtung). Wenn ich jetzt die Kurbelwelle um 360 Grad drehe, zeigen die Pfeile auf den Nockenwellen nach hinten. Ist es egal, in welcher T/RF Stellung die Nockenwellen montiert sind? Wie wird die Zündung bei der VX geregelt.
Also, macht mich schlauer.
Schönen Dank schon mal und allen einen guten Rutsch (natürlich nicht mit dem Motorrad) ins neue Jahr!
Olaf
BeitragVerfasst am: Sa Dez 28, 2013 19:21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist egal - es müssen nur beide Zylinder/Nockenwellen zueinander passen. Beim Einstellen ist nur wichtig das der RF T-Punkt (Rear-Kolben Oben) erreicht ist.
Der Zündgeber sitzt an der Lima und damit positionsgenau zu den Kolben auf der KW. Aus dessen Signalen (Peaks) bei 0/360°, 90°, 180° und 270° berechnet die Zündeinheit den Zündzeitpunkt. Die 0/360°-Signalmarke am Zündgeber ist dabei breiter ausgeführt, damit auf diese Position referenziert werden kann.
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Sa Dez 28, 2013 20:09:27    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Olaf Very Happy Very Happy
Wenn Du die KW lt. Anleitung eingestellt hast und die "Pfeile fluchten" dann darfst Du die KW EBEN NICHT drehen sondern musst sie so stehen lassen und sofort die vordere Nockenwelle einhängen/einstellen.
Darauf kommt es an - wenn beide NW eingestellt sind, dann kannste probeweise
drehen und die Markierungen überprüfen. Cool
VX Schraubergrüsse
Olaf H_Punkt
BeitragVerfasst am: Sa Dez 28, 2013 22:26:45    Titel: Weiter geht's Antworten mit Zitat
Schönen Dank für Eure Antworten. Dann ist ja alles gut. Ich habe die KW beim montieren der Nockenwellen nicht gedreht.
Super, dass es Euch gibt und einem "ROOKIE" erklärt wo der Hase längs läuft!
Grüße Olaf
phoenix
BeitragVerfasst am: Fr Jul 03, 2015 15:57:54    Titel: Antworten mit Zitat
Dieses Rookie Problem habe ich gerade beim Abbau der Zylinder.
Die FF Markierung ist also der vordere Zylinder und RF der hintere Zylindertotpunkt?
Olaf H_Punkt
BeitragVerfasst am: Fr Jul 03, 2015 18:00:35    Titel: RF-Ff Antworten mit Zitat
Ja, so ist es. Falls Du noch mehr Fragen hast, ich bin 1 Woche nicht da.
Melde mich aber danach, so denn notwendig.
Olaf
phoenix
BeitragVerfasst am: Sa Jul 04, 2015 20:33:17    Titel: Antworten mit Zitat
Super, danke!
