Olaf H_Punkt
BeitragVerfasst am: Do Okt 31, 2013 13:06:13    Titel: Lagerspiel Kurbelwelle Antworten mit Zitat
Moin Moin,
erst einmal "schönen Dank" an die Macher dieses Forum´s, gut gemacht.
Ich habe eine VX erstanden, die seit Jahren zerlegt ihr Dasein gefristet hat. Der Motor wurde zerlegt und es ist damit begonnen worden ihn zu montieren. Die Gehäusehälften sind montiert. Meine Frage an Euch: Wie groß darf/muss das Lagerspiel horizontal der Kurbelwelle sein? Hintergrund ist, dass die Druckscheibe ausgeglüht ist und Schleifspuren aufweist. Neue Scheibe ist bestellt, die Kurbelwelle bewegt sich ca.1mm in ihrem Lager. Bevor ich jetz weitermache, kann mir einer aus diesem Forum dazu Auskunft geben? Danke schön schonmal.
BeitragVerfasst am: Do Okt 31, 2013 21:29:55    Titel: Antworten mit Zitat
KW-Axialspiel 0,5-1,0mm!
Wenn die Druckscheibe angelaufen ist oder Riefen hat, musst du sie wechseln. Es gibt sie in 0,025mm Schritten von 1,925-2,175mm. Bei der Montage müssen die Ölnuten zur KW-Wange weisen.
Ich rate dir für solch eine Arbeit dringend ein Suzuki-Werkstättenhandbuch für die VX anzuschaffen .......
Olaf H_Punkt
BeitragVerfasst am: Do Okt 31, 2013 23:04:14    Titel: Antworten mit Zitat
Schönen Dank für die schnelle Antwort und Deine Tipps. Ich verstehe Dich so, dass Du die Druckscheibe zwischen Kurbelwelle und Gehäuse meinst. Soweit ist der Motor schon fertig (nicht von mir, sondern vom Vorbesitzer montiert, der aber überhaupt nichts mehr dazu sagen konnte). Ich bin dabei Kupplung und Generator zu montieren. Die Scheibe die ich meine, sitzt auf dem Kurbelwellenstumpf zwischen Gehäuse und Ritzel für die Steuerkette. Dort habe ich ein Axialspiel von etwas weniger als 1mm. Wenn ich die Scheibe, Ritzel und Antriebsrad für die Kupplung montiert habe, ist das Spiel zwischen Scheibe und Gehäuse ca. 0,05 mm. Das Spiel ist auch zu spüren wenn ich die Kurbelwelle axial bewege. Für mich stellt sich die Frage, ob diese Spiel langt?
Nochmals danke schön, freue mich wenn mir jemand hilfreich zur Seite steht.
Olaf
BeitragVerfasst am: Fr Nov 01, 2013 16:49:17    Titel: Antworten mit Zitat
Dazu schweigt sich das Buch leider aus - gibt dazu keine Werte (habe keine gefunden). Kann dir vermutlich nur wer geben, er es am offenen Motor gemessen hat....
Soweit ich mich erinnern kann (ist schon eine Weile her seit ich so einen Motor auseinander hatte) erfolgt die Einstellung des Axialspieles nur über die von mir genannte Druckscheibe. Die Druckscheibe auf der Kupplungsseite ist nicht toleriert. Dieses Spiel hängt doch primär von richtigen Zusammenbau der Gehäusehälften ab.....
Olaf H_Punkt
BeitragVerfasst am: Fr Nov 01, 2013 19:38:04    Titel: Axialspiel Kurbelwelle Antworten mit Zitat
Das sehe ich ähnlich. Als Axialspiel wird lt..Suzuki 0,05mm bis 0,1mm angegeben. Ich habe eine Anleitung gefunden, in der Einbau der Kurbelwelle beschrieben wird. Zum Axialspiel ausmessen soll man die Kurbelwelle probehalber in die Rechte Gehäusehälfte einbauen und die Scheibe mit Ritzel und Antriebsrad montieren. Dann soll das o.g. Spiel vorhanden sein. Kommt meiner Messung ja nahe. Ich werde morgen nochmal den örtlichen Suzuki Händler befragen, die Scheibe ist da. Mal sehen wie das Spiel damit ausfällt.
Werde die Ergebnisse ins Forum stellen.
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: So Nov 03, 2013 00:01:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Olaf,
Da hast du dir ja die richtige Jahreszeit für dein Projekt ausgesucht.
Schön, dass du sie wieder aufbaust und ihr ein neues Leben schenkst.
So, nun wünsche ich dir noch viel Spaß bei uns und einen reibungslosen Zusammenbau. Wink
Karo
Anmeldedatum: 29.10.2011
BeitragVerfasst am: So Nov 03, 2013 10:07:04    Titel: Re: Lagerspiel Kurbelwelle Antworten mit Zitat
Olaf H_Punkt hat Folgendes geschrieben:
Ich habe eine VX erstanden, die seit Jahren zerlegt ihr Dasein gefristet hat. Der Motor wurde zerlegt und es ist damit begonnen worden ihn zu montieren. ...
Auch von mir ein herzlich Willkommen und viel Erfolg mit Deinem "VX-Puzzle" Wink
Zum technischen Teil kann ich leider nichts sagen, aber beteilige uns doch mit ein paar Fotos Very Happy
Olaf H_Punkt
BeitragVerfasst am: So Nov 03, 2013 20:07:11    Titel: Willkommen Antworten mit Zitat
Schönen Dank für Euer Willkommen, nett von Euch. ich werde berichten wie die VX wieder zusammenwächst!
Olaf
BeitragVerfasst am: So Nov 03, 2013 21:07:20    Titel: Antworten mit Zitat
Falls Du noch am Meinung sammeln bist, hier meine:
Mach zwei Schritte zurück, schraub das Gehäuse nochmal auf, lass die Kubelwelle und Pleul nochmal überprüfen auf Spaltmaße und Flucht. Schau Dir die Lager an. Ich würde in der Situation keiner Vorarbeit vertrauen.
Insbesondere, weil hier offensichtlich schon mal eine Scheibe bunt war.
Olaf H_Punkt
BeitragVerfasst am: Mo Nov 04, 2013 19:57:54    Titel: Motordemontage Antworten mit Zitat
Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, aaaaaaber wenn der Scheff das sagt, gibt es an und für sich kein Nachdenken....
(Wer fragt, bekommt viel Antworten)
Grüße Olaf
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mo Nov 11, 2013 19:02:14    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Olaf,
So ist es - das ist die richtige Vorgangsweise! Cool Um die Probemontage führt kein Weg herum...sonst gibts später Probleme (klemmt oder hat zuviel Spiel).
VX-Schraubergrüsse
