paparacer VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.11.2012 Beiträge: 48 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: Do Sep 05, 2013 18:56:10 Titel: Motorrad stinkt beim anschmeißen |
ich wollte mal fragen, ist es eigentlich normal das es beim Kaltstart ziemlich stinkt. Wenn sie warm ist richt es nicht. Kann man da was machen?
Gruss Udo |
Verfasst am: Do Sep 05, 2013 21:46:18 Titel: |
Ja, ne neuere Maschine kaufen!
Was erwartest du denn? Die VX hat keinen KAT und keine Einspritzung. Mit der Gemisch-Anfettung durch den Choke riechts halt etwas.....fahr mal hinter einem alten Käfer, Ford oder was weis ich, etwas aus den 80ern halt, hinterher und dann beschwer dich nochmal über die VX....! _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Sep 06, 2013 20:46:47 Titel: |
Hallo Udo,
also ich kann meine Lady gut riechen.
Ein paar genauere Angaben wären hier sehr hilfreich.
Wenn sie nach dem Kaltstart nach Sprit riecht, würde ich das wie Harry schon geschrieben hat als normal bezeichnen.
Wie ist den das Startverhalten, springt sie gut an, läuft sie relativ schnell auf beide Zylinder und knallt sie  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
paparacer VX-Rookie
Verfasst am: Sa Sep 07, 2013 18:28:00 Titel: |
| Sie riecht halt nicht nach Sprit sondern nach Abgasen. Anspringen tut sie super, läuft sofort auf beiden Pötten, aber knallen tut sie nicht. |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Sa Sep 07, 2013 19:16:32 Titel: |
Wenn die Abgase wirklich nur aus den Auspuffrohren kommen, würde ich annehmen, dass Du immer mit Rückenwind startest.
Anderenfalls solltest Du mal schauen, wo sonst die Abgase entweichen.  _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
Fahrer 673
Mirco VX-Meister
Verfasst am: So Sep 08, 2013 10:20:52 Titel: |
wenn Du mit Deiner Frage meinst, daß z.B. auch wenn Du den Choke rausnimmst Deine VX relativ viel Rauch rausbläst, ggfls. auch nur aus einem der beiden Dämpfer, dann könnte das darauf hindeuten, daß Deine Kolbenringe im Motor verschlissen sind und Deine VX anfängt, Öl zu verbrennen. Und das kann man dann z.B. auch riechen ... besonders wenn man hinter Dir herfährt
Dann müßtest Du auch einen erhöhten Ölverbrauch feststellen.
paparacer VX-Rookie
Verfasst am: So Sep 08, 2013 10:39:20 Titel: |
| Es ist immer nur beim Kaltstart mit Choke, wenn sie warm ist gibt es den Geruch nicht. Beim Ölverbrauch würde ich sagen normal. |
Mirco VX-Meister
Verfasst am: So Sep 08, 2013 11:01:46 Titel: |
...dann würde ich sagen: alles normal _________________ VX seit 1998 ... bis 29.9.2023 |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Sep 08, 2013 13:43:24 Titel: |
Hallo Udo,
der erhöhte Abgasgeruch kommt bei deiner VX wohl vom hohem Kraftstoffanteil im Abgas beim Kaltstart durch den Choke, was aber harmlos ist.
Wenn sie normal anspringt und sie im betriebswarmen Zustand nicht sonderlich stinkt bzw. qualmt, dann würde ich mir keinen Kopf machen.
Als Abhilfe kann ich dir nur raten, dass du, nachdem deine VX gestartet ist, den Choke soweit zurück stellst, dass sie mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl läuft, also ca. 1100 - 1500 U/min. und sie nicht unnötig lange im Stand laufen lässt.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
