Mirco VX-Meister
Verfasst am: Sa Jul 27, 2013 17:46:52 Titel: Zündspule ausbauen |
kurze Frage: sitzen die Zündspulen beiderseits hinter den Plastik-Seitenteilen? Oder muß ich mehr abbauen?
Hintergrund:
ich möchte beide Zündspulen mal untereinander tauschen.
Mein hinterer Zylinder läuft nach immer kürzeren Intervallen nicht mehr mit. Wenn ich die ZK wechsle, läuft er wieder mit ... neuerdings aber nur noch bis zur nächsten Standzeit. Zündkerzenstecker habe ich bereits neu.
Aber ich habe den Eindruck, das Problem besteht immer noch. Heute lief der hintere Zylinder immer noch nicht, wie ich es gewohnt bin.
Nach > 140 Tkm ist dort ein Verschleiß ja auch normal.
Weiß jemand, was die Zündspulen neu kosten?
Interessant am Rande: die neuen Stecker haben einen Widerstand von 5 Ohm. Die alten haben beide jeweils 9 Ohm gehabt.
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Jul 28, 2013 03:17:46 Titel: |
Hallo Mirco,
um an den Zündspulen zukommen muss du nur die Seitenverkleidung abbauen.
Eine neue Zündspule kostet über 100 €.
Hast du auch schon die Zündkabel gewechselt
Wenn nicht, dann gönne ihr ein (zwei) neue, aber nicht von den "Dreien", die taugen nichts, lieber im KFZ-Handel holen. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Mirco VX-Meister
Verfasst am: So Jul 28, 2013 09:40:19 Titel: |
Hi Jürgen,
danke für die schnelle Antwort.
Nein, Zündkabel habe ich noch nicht neu. Möchte heute erstmal sehen, ob das Problem mit den getauschten Zündspulen auch zwischen den Zylindern "wandert". Ich habe aber irgendwie im Hinterkopf, daß die Zündkabel mit der Spule vergossen sind, richtig? Also dort abknipsen und mit einer Steckverbindung die neuen anbringen?
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Jul 28, 2013 11:03:28 Titel: |
Hallo Mirco,
Zündkabel und Zündspule sind nicht vergossen und die Zündkabel sind wie bei den Zündkerzenstecker auf ein Gewindedorn geschraubt.
Also einfach altes Kabel rausdrehen und neues Kabel reindrehen.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Mirco VX-Meister
Verfasst am: So Jul 28, 2013 13:04:00 Titel: |
Ah, klasse. Danke für die Info.
GGK VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.06.2013 Beiträge: 151 Wohnort: Ihlow
Verfasst am: So Jul 28, 2013 13:42:17 Titel: |
| WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | Hallo Mirco,
Endlich ma nen Motorradhersteller der mitdenkt
Oft sind die Dinger wirklich vergossen und man muss tricksen um das Zündkabel zu wechseln.  |
