BeitragVerfasst am: So Jun 09, 2013 11:03:23    Titel: Vorderer Zylinder tot... Antworten mit Zitat
Jetzt hat's mich auch erwischt:😢
Mitten beim Fahren muckt der Motor (ein Zyl. ausgefallen), aber nur kurz, dann läuft sie wieder 500m normal, dann wieder Zyl. weg, Motor geht im Leerlauf aus.
Check zeigt, dass es der vordere ist. Nach 5 Minuten suchen (Verbindungen der Kerzenstecker geprüft) läuft sie wieder 500m normal, dann wieder auf 1 Zyl.
Tank war 80% voll; beim Gasgeben, um den Leerlauf zu erhalten, müffelte es nach unverbranntem Sprit.
Musste die Gute dort stehen lassen und werde in Kürze mit Werkzeug samt Zündkerzen und Zündspulen sowie neuen Zündkerzensteckern bewaffnet mein Glück versuchen...
Frage: Die CDI- Einheit kann's nicht sein, oder kann die nur für einen Zyl. wirksam ausfallen?
Gibt's vielleicht noch nen Tipp, was ich beachten soll bei der Fehlersuche?
Grüße Gernot
BeitragVerfasst am: So Jun 09, 2013 15:38:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ich sag mal:
Vergaser!
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: So Jun 09, 2013 16:26:52    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Gernot Very Happy Very Happy
Nein, die CDI ist es nicht!
Du bist auf dem rechten Weg mit neuem Kerzenstecker, ev. neuem Zündkabel, andere Zündspule ist gut!
Als nächstes wäre ev. doch noch die Benzinpumpe ins Auge zu fassen (hinterer Zylinder läuft, vorderer nur per Fallbenzin) - aber der Geruch nach unverbranntem Sprit spricht eher dagegen....
Ich glaub am ehesten, Du hast am vorderen Zylinder keinen Zündfunken mehr - prüfen?
Berichte bitte - viel Glück!
BeitragVerfasst am: Mo Jun 10, 2013 09:07:42    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Info, Gilbert! Smile
Werde mein Glück mal probieren, vielleicht krieg ich mein "Goisle" (wie Markus seine VX immer so schön nennt) wieder kurzfristig zum Laufen...
Ich geb dann Bescheid, wenn ich den Fehler gefunden habe.
Grüßle Gernot
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Mo Jun 10, 2013 09:58:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Gernot
Du kannst auch einfach die Zündspulen samt Kabel abmontieren, das Zündungssteuergerät abziehen und mit dem Krimskrams bei mir vorbeischneien. Dann lassen wir das auf meinem spacigen Zündungstester laufen.
P.S.: Geht auch ohne Käsekuchen Very Happy
BeitragVerfasst am: Mo Jun 10, 2013 11:39:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Markus,
vielen Dank für das tolle Angebot; ich werd´zuerst mal hier vor Ort schauen, ob´s nur ein "Popeldefekt" ist, also z.B. Zündkerze, -Stecker oder -Kabel bzw. ob in der vorderen Vergaser-Schwimmerkammer Sprit drin ist, dann kann ich den Fehler vielleicht schon eingrenzen, respektive beheben. Ersatz-Zündspulen habe ich noch im Keller liegen (Dank Hengo), da hoffe ich auf >50% Chance, die Anglegenheit mit "Bordmitteln" beheben zu können. Cool
Andererseits war ich schon viel zu lange nicht mehr in Markgrönigen... Wink
BeitragVerfasst am: Di Jun 11, 2013 18:52:15    Titel: Antworten mit Zitat
So - nun rennt sie wieder!
Ganz simpler Wackler am Kerzenstecker.
Braves VX'le...
Vielen Dank nochmal für die Tipps und Hilfsangebote,
There's no Forum like VX-Forum!Very Happy
Viele Grüße Gernot
BeitragVerfasst am: Mi Jun 12, 2013 03:21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gernot,
wie so oft, kleine Sache große Auswirkung.
Na Hauptsache sie läuft wieder. Wink
BeitragVerfasst am: Mi Jun 12, 2013 07:03:16    Titel: Antworten mit Zitat
04:21:36?
Holla Joe - Du hast aber eine "interessante" Nachtruhe... Very Happy
BeitragVerfasst am: Do Jun 13, 2013 21:21:58    Titel: Antworten mit Zitat
04:21:36?
Hallo Gernot,
ich habe ja auch "interessante" Arbeitszeiten. Wink
