Crimson119 VX-Rookie
Anmeldedatum: 27.02.2012 Beiträge: 23 Wohnort: 34292 Ahnatal
Verfasst am: Mo Jun 10, 2013 13:08:51 Titel: VX mit 25tkm hat schon wieder eine undichte Gabel |
ich wollte am Wochenende das gute Wetter nutzen und eine kleine Tour mit meiner VX zu fahren.
Als ich losfahren wollte ist mir aufgefallen, dass Öl auf den Staubkappen ist und das ganze Tauchrohr voll verschmiert ist.
Also hab ich mir meine Rechnungen mal etwas genauer angesehen und siehe da, die Dichtringe wurden erst vor ca. 5000-6000km gewechselt.
Ich habe mich jetzt gleich mit dem Jochen Schlaak verabredet damit er sich das mal anguckt und mir sagt was zutun ist.
Aber ich möchte auch ein Feedback von Euch lesen was ihr davon haltet und was ihr mir über den Zustand Der Gabel sagen könnt (Bilder folgen!)
Ich freu mich schon auf eure Antworten
MfG
Leonard _________________ VX fahren aus leidenschaft!!
Liebe grüße
Leonard
Zuletzt bearbeitet von Crimson119 am Mo Jun 10, 2013 13:10:27, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Mo Jun 10, 2013 13:10:02 Titel: |
Was mir noch einfällt ist, haben die original Gabeldichtringe eine oder zwei Spiralfedern? _________________ VX fahren aus leidenschaft!!
Liebe grüße
Leonard |
Gernot VX-König
Verfasst am: Mo Jun 10, 2013 18:28:37 Titel: |
Hallo Leonard,
das kenne ich alles aus erster Hand...
Ohne Gebelprotektoren oder Neopren-Überzieher/Faltenbälge werden die Dichtlippen der Gabelsimmerringe von den harten Chitinresten der zerschellten Insekten regelrecht zerspant...
Sollte die Gabel zusätzlich dazu noch 'Macken' an den Standrohren haben, geht's noch schneller mit der Ölquelle!
Unbedingt prüfen/Ausrüstung ergänzen, sonst geht's ewig so weiter.
Grüße Gernot (dessen Moped nur MIT Überzieher Spaß haben darf 😆) |
Verfasst am: Mo Jun 10, 2013 19:04:31 Titel: |
Hatte das selbe Problem: Das erste mal den Simmering getauscht ohne die Gabel komplett zu zerlegen - nach ein paar tausend km dasselbe Spiel. Dann die Gabel ganz zerlegt und was ich dann gesehen habe, treibt mir jetzt noch die Zornröte ins Gesicht: Ich hatte die Gabel gebraucht gekauft. Leider hat da jemand so stümperhaft herumgepfuscht das da nie mehr ein Simmering dicht werden kann! Dieser Idiot hat das Standrohr in einen Schraubstock eingespannt - man sieht deutlich die Abdrücke! Was soll man dazu noch sagen? _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
ingodererste VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jun 10, 2013 22:26:57 Titel: |
Gabelprotektoren sollten ein Muss sein. Gibt's bei den großen Mopped-Discountern (Louis auf jeden Fall) für kleines Geld aus schwarzem Kunststoff (zu befestigen mit beiliegenden Kabelbindern).
Zu event. Macken im Standrohr:
Auch sehr kleine Stellen können über eine gewisse Zeit zum Tod der Simmeringe führen. Wichtig ist dabei, dass nicht die Macken und Vertiefungen insgesamt die Verursacher sind sondern die enthaltenen feinen Grate an den Rändern. Drei Arbeitsgänge mit 600er und 1000er Papier und anschließend Polierpaste (habe dabei mit einem Dremel gute Erfahrungen gemacht) helfen die fiesen, kleinen Grate zu "entschärfen". Normalerweise genügt das schon, um länger Freude an "dichten Dichtringen" zu haben.
Für ganz Umsichtige: Es gab hier auch schon mal den Tipp nach jeder längeren Fahrt die Rohre von den Resten der zerschellten Chitinpanzer mit einem leicht öligen Lappen zu befreien. _________________ Viele Grüße,
Ingo
Verfasst am: Di Jun 11, 2013 12:07:21 Titel: |
Über Überzieher hatte ich auch schon nachgedacht und ich werde sie mir auch definitiv kaufen.
Ich war ja wie schon oben erwähnt beim Schlaak und er hat sich die Gabel mal angesehen. Dabei hat er eine Macke im Standrohr gefunden. Weiterhin hat er den Ruchmesser der Rohre mit einem Meßschieber gemessen und meinte, dass die Rohre von ursprünglich D=41mm auf D=40,88mm eingelaufen sind und hat mir ans Herz gelegt, dass ich mir doch Neue einbauen lassen sollte (er will knapp 180€ für eins haben).
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Rohre nach knappen 25tkm schon kaputt sein sollten habe auch beim letztenmal Simmerringe neu machen auch die Gleitbuchsen mitmachen lassen.
Was sagt ihr dazu, neue kaufen oder die alten drinn lassen und nur die Simmerringe tauschen?
Bilder von der Macke werde ich nacher noch posten. _________________ VX fahren aus leidenschaft!!
Liebe grüße
Leonard |
Verfasst am: Di Jun 11, 2013 17:15:06 Titel: |
Das ein hartverchromtes Rohr nach so kurzer Zeit um 0,12mm abgenutzt sein soll, kann ich nicht glauben........
Um 180.- gibts ein Standrohr aus dem Zubehör (nicht Suzuki-Original, sondern aus Italien www.tnk.it), sind aber durchaus OK. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Dieter VX-König
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Di Jun 11, 2013 20:54:30 Titel: |
Dem Problem wollte ich vorgreifen und habe mir diese Gummihülsen drübergebaut, gefällt nicht jedem, aber was solls...
 _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Gernot VX-König
Verfasst am: Di Jun 11, 2013 22:48:54 Titel: |
Genau Leonard - diese wunderbaren Neopren-Verhüterli hab ich auch montiert, mit den Aufdrücken nach innen, dann sieht man es kaum...  |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi Jun 12, 2013 02:48:04 Titel: |
Hallo Leonard,
ich würde den Tipp von Ingo, also schleifen und polieren, erst einmal versuchen.
Falls du doch neue brauchst, sind das wohl mit die günstigsten KLICK.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: Mi Jun 12, 2013 07:52:20 Titel: |
| Gernot hat Folgendes geschrieben: | Genau Leonard - diese wunderbaren Neopren-Verhüterli hab ich auch montiert, mit den Aufdrücken nach innen, dann sieht man es kaum...  |
Mit dem Aufdruck nach innen
Kratzt das dann nicht auf den Rohren??
| WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | KLICK.  |
Das sind mit Abstand die günstigsten, die ich bis jetzt gesehen hab. Danke [/quote] _________________ VX fahren aus leidenschaft!!
Liebe grüße
Leonard |
Verfasst am: Mi Jun 26, 2013 10:25:10 Titel: |
Die Gabel ist wieder im Hause.
Ich hab mich aus Kostengründen doch dazu entschieden die Standrohre drin zu lassen und nur die Simmerringe zu tauschen. Dabei hab ich auch die Neopren-Verhüterlies übergezogen (sehen besser aus als gedacht ).
Wo die Gabel schon mal draußen war hab ich die Chance genutzt und hab sie auch noch 15mm tiefergelegt. _________________ VX fahren aus leidenschaft!!
Liebe grüße
Leonard |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Jun 28, 2013 02:11:22 Titel: |
| Crimson119 hat Folgendes geschrieben: | | Wo die Gabel schon mal draußen war hab ich die Chance genutzt und hab sie auch noch 15mm tiefergelegt. |
Dann pass bloß auf, das sie dir jetzt nicht vom Ständer fällt.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: So Jun 30, 2013 11:21:45 Titel: |
Dann pass bloß auf, das sie dir jetzt nicht vom Ständer fällt.  |
Du meinst, das sie vom Hauptständer rutschen kann wenn ich sie vorne tieferlege? _________________ VX fahren aus leidenschaft!!
Liebe grüße
Leonard |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Jun 30, 2013 12:37:02 Titel: |
| Crimson119 hat Folgendes geschrieben: | | Du meinst, das sie vom Hauptständer rutschen kann wenn ich sie vorne tieferlege? |
Hallo Leonard,
nein ich meinte den Seitenständer, der "wirkt" ja jetzt etwas länger.
Auf dem Hauptständer wirst du sie eventuell etwas mühsamer aufbocken können, weil der Winkel zur Senkrechten jetzt etwas größer ist.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Karo VX-Geselle
Verfasst am: So Jun 30, 2013 20:41:57 Titel: |
| Crimson119 hat Folgendes geschrieben: | ...
Ich hab mich aus Kostengründen doch dazu entschieden die Standrohre drin zu lassen und nur die Simmerringe zu tauschen. ... |
Dann mal das beste dafür!
ich hab letztes Jahr auch die Simmerringe tauschen lassen incl. Anbau der Plastikprotektoren und eben gerade bemerkt, dass der rechte wohl sifft und zwar gar nicht wenig. und das ist jetzt so ca 8-9 t km her. hmpfarghhhh
Heute zwischendurch mal beide Gabelholme abgewischt, nach knapp 100 km war der linke quasi immer noch trocken, und der rechte hatte wieder einen unschönen Film. mennoooooo
Alles Jammern nutzt ja nix, müssen wir halt nochmal ran. Aber diesmal lasse ich dem Holm einen extralangen Blick gönnen, das kommt mir doch a bisserl kurz vor der Zeitraum dazwischen. Da ich die VX das erste Mal dsbzgl hab machen lassen, kann ich nicht wissen, wie lange da womöglich schon ne Schmarre drin oder neu aufgetreten ist und hab das auch nicht explizit beobachtet. Aber jetzt noch mal genauer drauf achten, ggf wird getauscht, kann ja so nicht bleiben.  _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse ! |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Jul 01, 2013 13:40:56 Titel: |
Hallo Karo,
falls du neue Gabelstandrohre brauchst, sind das wohl mit die günstigsten KLICK.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Karo VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jul 01, 2013 17:52:21 Titel: |
Danke für den Tip, Joe,
aber soweit, dass ich meine Gabel selbst und vor allem allein auseinandernehme, bin ich noch nicht. mit "wir" meinte ich den Profi.
Einmal Tachoschnecke tauschen, Luftdruck korrigieren und die Sitzbank unfallfrei abnehmen und aufsetzen bringen mich leider noch nicht in diese Kategorie  _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse ! |
