Karl
Anmeldedatum: 13.01.2008
BeitragVerfasst am: Fr Mai 24, 2013 21:03:57    Titel: Bremslicht Antworten mit Zitat
Bin beim TÜV gewesen und habe die Prüfung bestanden.
Trotzdem - der Prüfer machte mich darauf aufmerksam,
daß das Bremslicht bei Betätigung des Handhebels nicht
funktioniert. Habe die Stecker raus und rein gesteckt,
streckenweise hats wieder funktioniert, jetzt aber nicht mehr.
Auch Kontaktspray hat nichts gebracht. Ich gehe fast davon
aus, daß ich einen neuen Bremslichtschalter brauche, oder hat
jemand einen Tip?
Beste Bikergrüße,
Karl
den Berg hinter sich !
BeitragVerfasst am: Sa Mai 25, 2013 00:29:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Karl,
nach abziehen des Steckers kannst du den Bremslichtschalter mit einem Ohmmeter auf Durchgang prüfen.
Sollte er keinen oder nur ab und an mal Durchgang haben, würde ich es noch einmal mit reinigen und Kontaktspray versuchen.
Ansonsten brauchst du einen neuen...kostet ja nicht viel. Wink
Karl
BeitragVerfasst am: Do Mai 30, 2013 18:40:06    Titel: Antworten mit Zitat
Es war nur ein einfaches Problem aber ich wollte noch sagen,
daß ich dieses Teil :
http://www.ebay.de/itm/330451160148?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
geordert und getauscht habe und es funktioniert. Es muß nicht alles teuer sein.
Karl
BeitragVerfasst am: Fr Mai 31, 2013 18:41:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Karl,
danke für die Info.
Mich wundert allerdings, dass du damit die Plakette bekommen hast.
Gruß, Frank
Karl
BeitragVerfasst am: Sa Jun 01, 2013 06:46:14    Titel: Antworten mit Zitat
Mich hats auch gewundert, zumal er mich noch darauf aufmerksam
machte, daß ich vorne neue Bremsklötze montieren sollte um
die Bremsscheibe auf Dauer zu schonen. Außerdem würde der
hintere Zylinder etwas zu fett laufen. Habe die Plakette trotzdem
beim ersten mal bekommen, hä hä. Bremsklötze habe ich natürlich auch sofort erneuern lassen. Das Einstellen des Zylinders wäre nicht unbedingt
notwendig (Mischungsverhältnis) habe ich mir später sagen lassen,
die VX läuft auch problemlos, spritverbrauch normal bei 5,7 L.
Karl
BeitragVerfasst am: Sa Jun 01, 2013 16:56:20    Titel: Antworten mit Zitat
Karl hat Folgendes geschrieben:
Dann hattest du einen "netten" TÜV-Prüfer. Wink
