paparacer VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.11.2012 Beiträge: 48 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: Mo Mai 13, 2013 20:00:22 Titel: Drehzahl bei 140 km/h |
gibt es eine Tabelle wo drin angegeben ist welche Drehzahl bei welcher Geschwindigkeit. Sind 6000 U/min, 5 Gang bei 140 Km/h in Ordnung?
Gruß Udo |
Arthax Gast
Verfasst am: Mo Mai 13, 2013 20:33:31 Titel: |
Das ist in Ordnung.
So eine Tabelle befindet sich möglicherweise im Fahrerhandbuch, kann ich aber grad nicht nachsehen, habe es nicht zur Hand. |
WupperJoe VX-König
Arthax Gast
Verfasst am: Mo Mai 13, 2013 20:42:28 Titel: |
| Haha, an die habe ich mich auch gerade eben erinnert... |
paparacer VX-Rookie
Verfasst am: Di Mai 14, 2013 07:59:18 Titel: |
Danke schön. Dann bin ich ja beruhigt. Ich fand es nur ein bisschen zuviel.
Gruss Udo |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Mai 14, 2013 10:47:26 Titel: |
| paparacer hat Folgendes geschrieben: | | Ich fand es nur ein bisschen zuviel. |
Hallo Udo,
leider ist bei der VX der 1.Gang zu lang und der 5.Gang viel zu kurz übersetzt.
Ich ertappe mich auch immer wieder, wie ich in den 6.Gang schalten will.
Einen 6.Gang wäre bei der VX nicht verkehrt gewesen, oder zumindest eine höhere Übersetzung in den letzten Gängen.
Genügend Drehmoment hätte sie ja dafür und Sprit würde man auch noch sparen.
Es wäre nicht schlecht, wenn man ein paar Zahnräder im Getriebe so einfach wechseln könnte.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Arthax Gast
Verfasst am: Di Mai 14, 2013 21:18:20 Titel: |
Das mit dem 6. Gang stimmt.
Den langen 1. allerdings kann ich nur vorteilhaft nennen, zusammen mit dem drehfreudigen Kurzhuber bringt er die Fuhre äußerst rasant von der Ampel weg... wenn es denn mal sein muss  |
klaus123 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 18.04.2009 Beiträge: 82 Wohnort: Willich
Verfasst am: Di Mai 14, 2013 22:27:33 Titel: |
| Arthax hat Folgendes geschrieben: | Das mit dem 6. Gang stimmt.
Dafür ist dann Schritttempo im Schotter mit schleifender Kupplung eine Katastrophe und wenn ich für jenden Versuch in den 6.Gang zu schalten einen Euro gekriegt hätte, wäre ich jetzt reich
Diese Auslegung war einfach ein mieser Trick um damals in allen Tests tolle Werte für den Durchzug im 5.Gang zu kriegen..... _________________ Schönen Gruß
Klaus
Fahrer 395 - nach 26 Jahren ein Abtrünniger |
Arthax Gast
Verfasst am: Mi Mai 15, 2013 20:53:05 Titel: |
Ich würde mal sagen, die VX wurde einfach NICHT für Schleichfahrten im Schotter konzipiert.
Bei unebenem Gelände gilt: Knie fest an den Tank, ggf. Arsch hoch und Gas geben... denn nur so wird die Fahrt stabil ... wenn auch nur bedingt mit ner VX ... aber: siehe oben. |
larsen VX-Rookie
Anmeldedatum: 22.11.2012 Beiträge: 25 Wohnort: Lausitz
Verfasst am: Do Mai 16, 2013 00:25:22 Titel: |
Unter den Suchbegriff geardata im Internet gibt es ein kleines Programm (ohne Installation, da exe.Datei), in welchen die einzelnen Drehzahlen bei entsprechenden Geschwindigkeiten berechnet und angezeigt werden.
Da kann man etwas spielen und auch ne Kettenberechnung ist auf Seite 2 dabei.
Für Änderungen an der Übersetzung ganz sinnvoll.
Brauchen wir an der VX beides nicht wirklich - da ist alles vorgegeben
Larsen |
Rookie VX800 Gast
Verfasst am: Mi Jun 26, 2013 08:26:29 Titel: |
Hab bei mir letztens geschaut und bei mir liegt die Drehzahl bei 100km/h bei 4100 U/min.
Dummerweise hab ich grad ein ganz anderes Problem. Im Leerlauf liegt die Drehzahl schon bei 5000..... |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Mi Jun 26, 2013 12:56:15 Titel: |
| larsen hat Folgendes geschrieben: | | Unter den Suchbegriff geardata im Internet gibt es ein kleines Programm (ohne Installation, da exe.Datei), in welchen die einzelnen Drehzahlen bei entsprechenden Geschwindigkeiten berechnet und angezeigt werden. |
Braucht man das? Ist doch ganz einfach, wenn man eine Drehzahl bei einer bestimmten Geschwindigkeit hat:
[gemessene Drehzahl]*[Abfragegeschwindigkeit]/[gemessene Geschwindigkeit]=[gesuchte Drehzahl]
Beispiel:
Bei 100km/h dreht die Maschine mit 5000 Umdrehungen. Ich will wissen, wie hoch der Motor bei 120km/h drehen wird:
5000 Umdrehungen*120km/100km=6000 Umdrehungen
lin VX-Geselle
Anmeldedatum: 22.06.2011 Beiträge: 353 Wohnort: Heidelberg
Verfasst am: Fr Jul 19, 2013 19:14:25 Titel: |
Hi @all
Apropos Drehzahl. Alan hat mal einen KARDAN-Hack durchgeführt.
Da sind einige Teile der 1400 Intruder verbaut worden.
http://vx800forum.com/forum/index.php?topic=1972.0
lin
Die Änderungen - bzw. Effekte in Kürze:
| Zitat: |
This project has been a long time coming. I am not an expert, nor do I have an engineering back ground I have just brought all this information together to make it all happen. This is my adventure…..
I finally got a final drive from a VS1400 Intruder installed. The hub ratio is 2.66 vs the 3.09 of the VX. Approx 14% taller gearing throughout all gears.
Top speed is not effected, as it is now too tall to rev beyond 7200 rpm (or 110ish mph). This is with a new Avon Storm 150/80 on the rear.
The rpms are lower in all gears. At 60mph I turn 4200ish rpm and 70 comes at just about 5000 rpm. I have only had it on for 2 tanks of gas so I have not memorized exact speeds. These are approximate.
So far I have seen a consistent 220 miles per tank, on mostly highway riding at 65--70 mph. Normally 180 miles per tank is common.
der thread: http://vx800forum.com/forum/index.php?topic=1972.0
Weitere Bilder auch hier: http://www.volusiariders.com/58-motors-transmissions-drives/185987-how-guide-vs1400-drive-vl800-c50.html |
vx800biker VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.08.2012 Beiträge: 203
Verfasst am: Fr Jul 19, 2013 21:08:13 Titel: |
Der Link funzt bei mir leider nicht
Viele Grüße,
Andy |
lin VX-Geselle
