paparacer
Anmeldedatum: 26.11.2012
BeitragVerfasst am: Mo Mai 13, 2013 19:00:22    Titel: Drehzahl bei 140 km/h Antworten mit Zitat
gibt es eine Tabelle wo drin angegeben ist welche Drehzahl bei welcher Geschwindigkeit. Sind 6000 U/min, 5 Gang bei 140 Km/h in Ordnung?
Gruß Udo
Arthax
BeitragVerfasst am: Mo Mai 13, 2013 19:33:31    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist in Ordnung.
So eine Tabelle befindet sich möglicherweise im Fahrerhandbuch, kann ich aber grad nicht nachsehen, habe es nicht zur Hand.
BeitragVerfasst am: Mo Mai 13, 2013 19:38:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Udo,
guck mal hier Arrow http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=68727&highlight=#68727 Wink
Arthax
BeitragVerfasst am: Mo Mai 13, 2013 19:42:28    Titel: Antworten mit Zitat
Haha, an die habe ich mich auch gerade eben erinnert...
paparacer
BeitragVerfasst am: Di Mai 14, 2013 06:59:18    Titel: Antworten mit Zitat
Danke schön. Dann bin ich ja beruhigt. Ich fand es nur ein bisschen zuviel.
Gruss Udo
BeitragVerfasst am: Di Mai 14, 2013 09:47:26    Titel: Antworten mit Zitat
paparacer hat Folgendes geschrieben:
Hallo Udo,
leider ist bei der VX der 1.Gang zu lang und der 5.Gang viel zu kurz übersetzt.
Ich ertappe mich auch immer wieder, wie ich in den 6.Gang schalten will.
Einen 6.Gang wäre bei der VX nicht verkehrt gewesen, oder zumindest eine höhere Übersetzung in den letzten Gängen.
Genügend Drehmoment hätte sie ja dafür und Sprit würde man auch noch sparen.
Es wäre nicht schlecht, wenn man ein paar Zahnräder im Getriebe so einfach wechseln könnte. Wink
Arthax
BeitragVerfasst am: Di Mai 14, 2013 20:18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem 6. Gang stimmt.
Den langen 1. allerdings kann ich nur vorteilhaft nennen, zusammen mit dem drehfreudigen Kurzhuber bringt er die Fuhre äußerst rasant von der Ampel weg... wenn es denn mal sein muss Wink Wink Wink
klaus123
Anmeldedatum: 18.04.2009
BeitragVerfasst am: Di Mai 14, 2013 21:27:33    Titel: Antworten mit Zitat
Arthax hat Folgendes geschrieben:
Dafür ist dann Schritttempo im Schotter mit schleifender Kupplung eine Katastrophe und wenn ich für jenden Versuch in den 6.Gang zu schalten einen Euro gekriegt hätte, wäre ich jetzt reich Crying or Very sad
Diese Auslegung war einfach ein mieser Trick um damals in allen Tests tolle Werte für den Durchzug im 5.Gang zu kriegen.....
Schönen Gruß
Klaus
Fahrer 395 - nach 26 Jahren ein Abtrünniger
Arthax
BeitragVerfasst am: Mi Mai 15, 2013 19:53:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde mal sagen, die VX wurde einfach NICHT für Schleichfahrten im Schotter konzipiert.
Bei unebenem Gelände gilt: Knie fest an den Tank, ggf. Arsch hoch und Gas geben... denn nur so wird die Fahrt stabil ... wenn auch nur bedingt mit ner VX ... aber: siehe oben.
larsen
Anmeldedatum: 22.11.2012
BeitragVerfasst am: Mi Mai 15, 2013 23:25:22    Titel: Antworten mit Zitat
Unter den Suchbegriff geardata im Internet gibt es ein kleines Programm (ohne Installation, da exe.Datei), in welchen die einzelnen Drehzahlen bei entsprechenden Geschwindigkeiten berechnet und angezeigt werden.
Da kann man etwas spielen und auch ne Kettenberechnung ist auf Seite 2 dabei.
Für Änderungen an der Übersetzung ganz sinnvoll.
Brauchen wir an der VX beides nicht wirklich - da ist alles vorgegeben Sad
Larsen
Rookie VX800
BeitragVerfasst am: Mi Jun 26, 2013 07:26:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hab bei mir letztens geschaut und bei mir liegt die Drehzahl bei 100km/h bei 4100 U/min.
Dummerweise hab ich grad ein ganz anderes Problem. Im Leerlauf liegt die Drehzahl schon bei 5000.....
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Mi Jun 26, 2013 11:56:15    Titel: Antworten mit Zitat
larsen hat Folgendes geschrieben:
Braucht man das? Ist doch ganz einfach, wenn man eine Drehzahl bei einer bestimmten Geschwindigkeit hat:
[gemessene Drehzahl]*[Abfragegeschwindigkeit]/[gemessene Geschwindigkeit]=[gesuchte Drehzahl]
Beispiel:
Bei 100km/h dreht die Maschine mit 5000 Umdrehungen. Ich will wissen, wie hoch der Motor bei 120km/h drehen wird:
5000 Umdrehungen*120km/100km=6000 Umdrehungen
Wink
lin
Anmeldedatum: 22.06.2011
BeitragVerfasst am: Fr Jul 19, 2013 18:14:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hi @all
Apropos Drehzahl. Alan hat mal einen KARDAN-Hack durchgeführt.
Da sind einige Teile der 1400 Intruder verbaut worden.
http://vx800forum.com/forum/index.php?topic=1972.0
lin
Die Änderungen - bzw. Effekte in Kürze:
Zitat:
This project has been a long time coming. I am not an expert, nor do I have an engineering back ground I have just brought all this information together to make it all happen. This is my adventure…..
I finally got a final drive from a VS1400 Intruder installed. The hub ratio is 2.66 vs the 3.09 of the VX. Approx 14% taller gearing throughout all gears.
Top speed is not effected, as it is now too tall to rev beyond 7200 rpm (or 110ish mph). This is with a new Avon Storm 150/80 on the rear.
The rpms are lower in all gears. At 60mph I turn 4200ish rpm and 70 comes at just about 5000 rpm. I have only had it on for 2 tanks of gas so I have not memorized exact speeds. These are approximate.
So far I have seen a consistent 220 miles per tank, on mostly highway riding at 65--70 mph. Normally 180 miles per tank is common.
der thread: http://vx800forum.com/forum/index.php?topic=1972.0
Weitere Bilder auch hier: http://www.volusiariders.com/58-motors-transmissions-drives/185987-how-guide-vs1400-drive-vl800-c50.html
vx800biker
Anmeldedatum: 01.08.2012
BeitragVerfasst am: Fr Jul 19, 2013 20:08:13    Titel: Antworten mit Zitat
Der Link funzt bei mir leider nicht Sad
Viele Grüße,
lin
BeitragVerfasst am: Fr Jul 19, 2013 21:51:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Andi
mist - brauchst nen account.
ich mach das mal lesbar. In ner Std. ist das als pdf lesbar
vg Very Happy
so - da ist der Artikel bzw. thread als PDF
www.schulcenter.org/image_uploads/vx_hack_mozilla.pdf
die Bilder sind auch drin.
auf jeden Fall hier noch weitere DATEN (IDEEN U. auch Bilder)
