BeitragVerfasst am: So Mai 29, 2005 19:23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo VX-Schrauber,
ich hab ein kleines Problem Sad
Heute auf meiner Sonntagstour Smile Very Happy Cool hörte ich ein leichtes metallenes Scheppern/Klingeln... Sad Surprised
Zuhause angekommen habe ich die Abdeckung vom Kühler abgeklopft. Siehe da : Schraube unten links lose. Ich habe eine Edelstahlkühlerabdeckung, daher die metallischen Geräusche.
Nun Fehler gefunden - nur festziehen Smile Nee, das war es nicht.
Die Halterung war lose, weil der Halter am Rahmen abgebrochen ist Sad Der Halter ist am freien Ende (nach vorn, kurz vor der Schweißstelle) abgebrochen. Kennt einer von euch das Problem ?
Kann man an der Stelle schweißen, ohne den Kühler vorher zu demontieren ?
Wer hat einen guten Rat oder einen Raparaturvorschlag ?
Ist das Ding evtl. abgebrochen, weil der Edelstahlkasten zu schwer war, oder war die Abdeckung unter Vorspannung montiert ?
Bis bald
... ohne VX Sad
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mo Mai 30, 2005 09:04:00    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Navwil Very Happy Very Happy
verstehe, was Du meinst - nein, wegen dem Gewicht des Edelstahlgitters ist die Lasche sicher nicht gebrochen! Wink
Eher Vibrationen/ Microriss w/Verspannung - wer weiss? :confused:
Schweissen am Rahmen ist keine gute Idee - ist ein Spezialjob - müsste man zumindest Schutzgas-schweissen und das ist auch nicht ohne, weil Kühler empfindlich! Surprised
Vorschlag: wie wärs mit einer schönen, verchromten Schelle, an die Du an passender Stelle ein 90Grad Winkelstück anschraubst? Cool
Ich würde beides selber bauen, aber eine Universal-Schelle bekommst Du im KFZ-Zubehör, das abgewinkelte Stückchen ev. im Baumarkt (Beschlägeabteilung)?
Probier mal - vielleicht klappts? Wink
Gilbert, the senior Smile Smile
Blackhut
Anmeldedatum: 31.05.2004
BeitragVerfasst am: Mo Mai 30, 2005 15:59:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo navWil,
das ist nicht ungewöhnlich. Hat mein Vater an seiner VX auch gehabt. 3 von 4 Laschen ab und das Ding hielt trotzdem noch (mit Hilfe eines Kabelbinders, der zufällig da lang ging).
Ich widerspreche (ungern Very Happy) dem Senior. Du kannst die Laschen einfach wieder anschweißen. Ich interpretiere Deine Schilderung so, dass der vordere Teil der Lasche abgerissen ist (quasi alte Schweißstelle noch am Rahmen). Abdeckung des Kühles mittels Holzplatte oder Blech reicht aus. Da die Edelstahlabdeckung drüber weggeht, sollten eventuelle unschöne Schweißnarben nicht gleich zu sehen sein, wenn man von innen nach außen schweißt.
Warum das Ding abgebrochen ist? Ich vermute, dass die Vibrationen einfach etwas zu viel waren für die nicht unwesentliche Schwungmasse der Abdeckung.
@Senior: eine Schelle an der Stelle ist doch nicht schön, sondern zerteilt die Optik des Rahmens seitlich. Zumal die eigentlichen Laschen ja nicht sichtbar sind.
Also Nav: Genosse, schweißen Sie!
Martin
*wauwau* ... die größere VX
Fin e[a]st Engineering
BeitragVerfasst am: Mo Mai 30, 2005 16:43:00    Titel: Antworten mit Zitat
...ich würde auch mit Schutzgas-Schweißgerät die Halterung anheften, nicht gleich braten. Cool Wink Cool Wink Cool
der alte (wie Gilbert sagt)
andi#568
Anmeldedatum: 01.03.2004
BeitragVerfasst am: Di Mai 31, 2005 07:36:00    Titel: Antworten mit Zitat
also bei meiner sind seit einem Jahr beide unteren Aufnahmen abgerissen... Seitdem fahre ich zwei schöne schwarze Kabelbinder spazieren, die aber durch die Wärme mit der Zeit spröde werden und gewechselt werden müssen.
Ich habe bisher immer gedacht, dass ich bei Gelegenheit die Dinger mal kurz wieder dranbraten lassen kann, aber jetzt fällt mir ein, dass doch im Rahmenrohr das Kühlwasser fließt... Die Teile sind an den alten Schweißpunkten abgerissen, geht da nix kaputt beim Anschweissen direkt am Rahmenrohr?
Viele Grüsse
Andi
BeitragVerfasst am: Di Mai 31, 2005 09:27:00    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Andi Very Happy Very Happy
ja, eben - deswegen hab ich nicht so eine Freude mit schweissen - geht womöglich der Dampfkochtopf über? Razz Razz
Und überhaupt: Rahmenschweissen ist und bleibt ein Spezialjob! Da merkst mitunter nix und trotzdem verzieht sich ein Rohr? Rahmen schweissen sollte man eigentlich nur, wenn er auf einer Rig eingespannt ist und vermessen werden kann! (Sicher, mit Schutzgas eine kleinflächige Schweissung würde ich mir auch zutrauen - grad die Lasche anheften geht schon)
Die Kabelbinder sind halt eine Notlösung - verchromte Schellen könnten (vielleicht) garnicht so übel ausschauen-müsste man mal probieren? Augen rollen
Jedenfalls passiert dabei nix Böses!
BeitragVerfasst am: Di Mai 31, 2005 18:30:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber,
danke für eure Antworten.
Ich war bei meiner Werkstatt (die aber nur meine Räder zum Reifen montieren kennt Wink ) und hab gefragt.
Der Chef traut sich die Sache zu - zumal die halbe Lasche ja noch dran ist am Rahmen. Er muß aber noch genau schauen , wenn ich mit der VX da bin.
Ich melde mich wieder, wenn ich da war.... kann aber noch einige Tage dauern Surprised
Gruß, mit ohne Halter Sad
... ohne VX Sad
BeitragVerfasst am: Mi Jun 08, 2005 17:54:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo da bin ich wieder.
Ich war heute in der Werkstatt.
Der Meister hat sich erst gewunden.... wenig Zeit.... Augen rollen
Dann fing er doch an. Nachdem er die Lasche geheftet hatte merkte er, dass das Schweißgerät im Ar... ist. Keine Gaszufuhr und auch der Draht wurde nicht gleichmäßig nachgeführt. Da muß erst eine neue Armatur dran. Sad Sad Sad
Lasche wieder ab und alles wieder zusammengebaut, Batterie anschließen und unverrichteter Dinge nach Hause Sad Sad Surprised Surprised
... ohne VX Sad
BeitragVerfasst am: Do Jun 09, 2005 05:11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Navwil, Very Happy
so ein Pech - kompiziertes Gerät halt? Augen rollen
Möcht ich eines Tages selber haben - weil das bringts!
Nimms leicht - Zwischenlösung: Kabelbinder?
andi#568
BeitragVerfasst am: Di Jun 14, 2005 11:51:54    Titel: Antworten mit Zitat
langsam wird es kritisch! Seit gestern fahre ich mit 4 Kabelbindern durch die Gegend, weil jetzt auch eine von den oberen Befestigungen abgerissen ist.
Kabelbinder und Klebeband, das Werkzeug der Camper!
Kann nicht einer ein Schweißgerät mit nach Stiege bringen? Dann bin ich es wenigstens nicht gewesen, wenn was schiefgeht...
Viele Grüsse
Andi
Schreibt sich gut, das neue Forum!
Blackhut
BeitragVerfasst am: Di Jun 14, 2005 12:03:56    Titel: Antworten mit Zitat
Nenene, musst Du schon selber machen. Außerdem ist schweißen net so tragisch, gerade das Anheften. Schaffst Du schon...
Martin
andi#568
BeitragVerfasst am: Fr Jun 17, 2005 08:32:14    Titel: Antworten mit Zitat
jetzt wieder ohne Kabelbinder!!!
War gestern bei einem Kumpel (Metallbauer) der hat mir die Halterungen wieder festgeschweißt. Er benutzte das WIG- (ist das so richtig geschrieben?) Verfahren, hat super funktioniert.
Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass nur in dem (in Fahrtrichtung) linken Rahmenrohr Wasser ist, das rechte ist hohl.
Bisschen schwarze Farbe drauf, Grill montiert und wieder los, jippiiee!
Ich brauche also in Stiege doch kein Schweißerät...
Viele Grüsse
Andi
BeitragVerfasst am: Fr Jun 17, 2005 20:02:42    Titel: Antworten mit Zitat
meine VX ist auch wieder heil Very Happy Very Happy
War heute bei meinem Schrauber. VX auf die Bühne, alles vorbereitet, Batterie abgeklemmt und Schutz"blech" und Rahmen abgedeckt. Dünnes Blech zwischen Rahmen und Kühler geschoben damit nix anbrennt. Und - sehr lobenswert - einen Feuerlöscher neben die Arbeitsbühne Smile
Jungs, das war gute Arbeit. Schweißnaht schön angeschliffen mit Dremel und Flex und schwarze Farbe drauf. Vom Feinsten - könnt ihr mir glauben Very Happy Very Happy
Jetzt überlege ich nur noch, ob ich den Edelstahlgrill oder doch wieder das Original montiere Confused Confused Möglicherweise ist der Edelstahlgrill zu schwer oder er hat ungünstige Resonanzen. Confused
Wir sehn uns in Stiege Smile
... ohne VX Sad
Karsten_#111
BeitragVerfasst am: Mo Jul 11, 2005 14:20:19    Titel: Antworten mit Zitat
Das gleiche Problem hatte ich bereits 2 mal mit meinem Edelstahlgrill.
Ich fahre jetzt wieder Original und siehe da ,es gibt keine Probleme mehr
Evtl.Vibrationen ?
Man müßte den Edelstahlgrill vielleicht Schwingend mit Gummi lagern?
Gruß Karsten
