Alfred56 Gast
Verfasst am: Fr Nov 16, 2012 17:09:20 Titel: Anlassen |
woran liegt es, wenn die VX nach dem Anlassen (Motor kalt) erst einige Zeit nur auf einem Zylinder läuft? Die Vergaser habe ich richtig synchronisiert.
Gruß Jürgen |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Fr Nov 16, 2012 17:56:29 Titel: |
Hallo Alfred,
willkommen bei den VX Verrückten.
Eventuell zu mager eingestellt.
Ventile eingestellt? Luffi gewechselt?
Alle Schläuche knickfrei verlegt?
Vorstellen hat auch noch keinem geschadet
Hengo |
terror_gnom VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.10.2012 Beiträge: 20 Wohnort: 70839 Gerlingen
Verfasst am: Fr Nov 16, 2012 19:51:10 Titel: |
Zündkerzen wechseln hat bei mir geholfen  _________________ Drosseln sind Vögel !
Sie in Motorräder einzubauen ist Tierquälerei. |
bonsai VX-Geselle
Anmeldedatum: 11.10.2010 Beiträge: 277 Wohnort: 67227 Frankenthal
Verfasst am: Mo Nov 19, 2012 12:26:05 Titel: |
wenn die VX lange steht, verdunstet das Benzin in den Vergasern. Wenn man dann startet füllen sich die Schwimmerkammern der Vergaser nicht gleichzeitig. Also läuft ein Vergaser früher und der zweite Vergaser schaltet sich zu, wenn auch er Sprit hat. Bei mir ist das fast immer so, da die VX häufig länger steht.
bonsai  _________________ bonsai |
kaffeejunkie VX-Rookie
Anmeldedatum: 27.08.2012 Beiträge: 7
Verfasst am: Do Nov 29, 2012 16:01:19 Titel: |
| bonsai hat Folgendes geschrieben: | Hallo,
bonsai  |
Ist bei mir und nem Freund (haben beide ne VX) genau das Gleiche. |
