BeckerD. VX-Rookie
Anmeldedatum: 28.06.2012 Beiträge: 21
Verfasst am: Mi Jul 04, 2012 08:52:07 Titel: Tankanschlüsse |
Hallo alle zusammen!
Habe den Tank vor einigen Tagen abgebaut und den Fehler gemacht die beiden Schläuche (nicht den Benzinschlauch) zu makieren. Weiß nun nicht welchen von
dünnen (Unterdruck glaube ich) wo hin kommt. Hoffe mir kann da jemand helfen.
Danke aus dem hohen Norden |
Joerg#1 Scheff
Verfasst am: Mi Jul 04, 2012 10:06:56 Titel: |
Hallo BeckerD,
je klarer die Frage, desto klarer (meist) die Antwort.
Ich versuche es trotzdem mal.
Vom Tank selbst geht nur ein dünner Schlauch ab. Das ist die Tankentlüftung.
Die endet im Freien unterhalb des Motorrades und kann knickfrei dorthin verlegt werden.
Vom ´(Unterdruck-)Benzinhahn gehen zwei Schläuche ab. Der Eine, Dicke, leitet das Benzin und geht zur Benzinpumpe, der Dünne ist für den Unterdruck. Der verläuft zum hinteren Vergaser und endet auf einem kleinen Messingstutzen nahe des Ansaugtraktes. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
BeckerD. VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jul 04, 2012 10:31:23 Titel: |
| Lach...... Die Antwort liegt manchmal so nahe das man erst drauf gestoßen werden muß. Vielen Dank. Werde mit Sicherheit noch solche Fragen stellen. |
