Kucki
Anmeldedatum: 14.03.2012
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2012 20:31:30    Titel: Im Standgas ab und zu leichtes tickern Antworten mit Zitat
Hallo ich habe ab und zu ein leichtes Tickern im Standgas (Ventil?) weil es von oben kommt. Motor läuft ruhig im Standgas ca 1100 Rpm, ist das gefährlich? Geht im Standgas nicht aus.
Glg Kucki
Erst mal sehn dann mal schaun
BeitragVerfasst am: Fr Apr 13, 2012 10:36:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kucki,
ein leises Tickern der Ventile sollte kein Problem sein.
Zu stramme Ventile hört man nicht und können zu einem plötzlichen Motortod führen.
Ich würde das Geräusch aber im Auge bzw. im Ohr behalten ob es lauter wird.
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Fr Apr 13, 2012 11:26:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Kucki,
die Frage nach der Gefahr ist nicht so ganz eindeutig zu beantworten.
Sicher man sagt: "Ventile die man hört gehen nicht kaputt". Hört man sie zu deutlich, ist aber sicher mit einem Verlust an Leistung zu rechnen.
Wann ist denn das Ventilspiel letzmalig geprüft wurden?
Dieses sollte zwischen 0,08- 0,12 liegen. Die meisten stellen das Spiel auf den Mittelwert von 0,10 ein, Abweichungen ergeben sich automatisch.
Dieses solltest du auf jeden Fall machen, ggf. machen lassen. Alles andere sind reine Spekulationen.Wink
-Grüße aus THÜRINGEN-
