Spellbinder
Anmeldedatum: 03.06.2011
BeitragVerfasst am: Di Dez 06, 2011 13:33:01    Titel: Was habe ich da nur gekauft? Antworten mit Zitat
Hallo VX Gemeinde
Vor kurzem habe ich mir einen vorderen Ersatzvergaser im ebay gekauft, nur was bitte ist das?
Auf dem ebay Gaser steht 45CA T471.
Auf meinem defekten Ersatzteilspennder, den ich noch hatte, steht 45C50 T011 diese Bezeichnung habe ich auch in der Rep. Anleitung von Bucheli gefunden, den bei ebay gekauften konnte ich so nicht zuordnen.
Der ebayer meinte noch, der Gaser wäre von einer getrosselten VX, was mich nicht weiter störte, den den Droselgedöns kann man ja entfernen.
Wäre für eure Hinweiße dankbar was das hier eigendlich ist.
Bye Spellbinder
Spellbinder
BeitragVerfasst am: Mi Dez 07, 2011 17:12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Dachte einer wüßte was das ist und könnte mir einen Tip geben.
Könnte ja ein Truden-Gaser sein oder US Model oder weiß der Teufel was.
Bye Spellbinder
joerg107
BeitragVerfasst am: Sa Dez 10, 2011 11:35:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Spellbinder,
laut Suzuki Teilekatalog haben alle Vergaser für die VX800 eine Teilenummer die immer mit „13210-45C“. beginnt, gefolgt normalerweise durch eine durch zehn teilbare 2-stellige Nummer von 00 –70.
Zusätzlich können hier auch die Buchstaben A-C gefolgt von einer 0 auftreten.
Der Vergaser mit der Teilenummer „13210-45CA0“ gehört laut Teilekatalog zu einer VX800UR E22, was einer VX51B mit Rahmennummer von 106373 bis 108324 entspricht.
Wenn Dein Vergaser zu dieser Serie gehört, müsste als schätzungsweise aus einer VS51B Bj. 94/95 stammen.
Gruß Jörg107
BeitragVerfasst am: Sa Dez 10, 2011 14:22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Spellbinder,
öffne beide Vergaser und vergleiche die Hauptdüsen und Düsennadeln.
Wenn du eine ungedrosselte VX bis Baujahr 95 hast müsste die Hauptdüse 132,5 und die Düsennadel 5F108 verbaut sein.
Das Beste wäre natürlich eine Generalüberholung laut Vergaser-Workshop Arrow KLICK. Wink
Spellbinder
BeitragVerfasst am: Do Jan 12, 2012 15:56:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo VX Gemeinde,
habe hier jetzt mal ein paar Fotos der Vergaser hochgeladen.
Wie ihr auf dem Fotos sehen könnt, sind sie unterschiedlich groß. Warum auch immer.
Mein Plan war die Membran zu tauschen und so einen funktionstüchtigen Vergaser zu bekommen.
Vielleicht noch die Bedüsung tauschen und dann gut ab in den Schrank damit.
Nun bin ich auf Grund der unterschiedlichen Größe nicht sicher ob das funktionieren wird.
Vielleicht habt ihr eine zündende Idee dazu.
http://imageshack.us/photo/my-images/35/bild1206.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/513/bild1210.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/526/bild1208.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/15/bild1207.jpg/
bye Spellbinder
BeitragVerfasst am: Do Jan 12, 2012 23:29:38    Titel: Antworten mit Zitat
Der linke Vergaser ist durch den längeren Gasschieberanschlag auf 34 PS gedrosselt, rechts ist die offene Version mit 61PS.
Frank
Heino
BeitragVerfasst am: Fr Jan 13, 2012 09:23:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
was ist bei dir links und rechts? Bei meiner VX und ich glaube auch bei allen anderen gibt es nur vorderer und hinterer Vergaser.
und Außerdem
I
I
I
V
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Fr Jan 13, 2012 12:16:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke, Frank bezieht sich auf die Fotos.......rechts.....links. Wink
-Grüße aus THÜRINGEN-
BeitragVerfasst am: Fr Jan 13, 2012 13:25:32    Titel: Antworten mit Zitat
jbg hat Folgendes geschrieben:
Richtig gedacht Wink
Jetzt kommt bestimmt, die Fotos sind doch unter einander Laughing
BeitragVerfasst am: Fr Jan 13, 2012 13:34:44    Titel: Antworten mit Zitat
Dann dreht doch euren Monitor um 90° und schon passt es wieder Laughing Wink
BeitragVerfasst am: Fr Jan 13, 2012 13:53:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Spellbinder,
wenn bei deinem alten Vergaser nur die Membrane des Gasschiebers porös ist, brauchst du keinen kompletten neuen Gasschieber für fast € 150,00.
Bei motorradbay bekommst du einen Reparatursatz für 29,90 €.
Hier ist eine Anleitung.
Oder einen kompletten für 59,90 €. Wink
Spellbinder
BeitragVerfasst am: Sa Jan 14, 2012 00:06:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde
Ich hatte eigendlich vor einfach die Membrane von einem in den anderen zu bauen.
Da der alte Gaser hinüber ist, da ist eine Halterung abgebrochen.
Klar hätte ich auch die Düse getauscht.
Danke für eure Hilfe.
Mfg Spellbinder
