asienfreak
Anmeldedatum: 20.08.2011
BeitragVerfasst am: Mi Jan 04, 2012 23:18:44    Titel: Chrom am Auspuff erneuern? Antworten mit Zitat
Liebe Forumteilnehmer,
als ich im Sept. 2011 meine VX kaufte, hatte bereits der linke Auspuff am Schalldämpfer, sturzbedingt vom Vorgänger, eine ca. 5 cm auf 5 cm große
Chrommacke. Um schlimmeres zu verhindern, habe ich mit Rostumwandler den Fleck großzügig eingepinselt.
Gibt es eigentlich sowas wie ein Chromspray? Und hat von Euch jemand Erfahrung wegen der Wärmeentwicklung damit?
Liebe Grüße aus Oberbayern!
Gerhard Wink
BeitragVerfasst am: Mi Jan 04, 2012 23:53:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gerhard,
das mit dem Chromspray kannst du vergessen.
Es sieht nicht aus wie Chrom, eher wie Ofenrohrsilber und halten tut es auch nicht.
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Do Jan 05, 2012 10:08:40    Titel: Antworten mit Zitat
Es gab mal so eine Chrompaste, mit der solche Malheuer überdeckt werden konnten. Ob es sowas noch gibt, weiss ich nicht - ist in meinem Fall 30 Jahre zurück. Shocked
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Do Jan 05, 2012 12:22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Es gab mal so eine Chrompaste, mit der solche Malheuer überdeckt werden konnten. Shocked
Was genau hat die Paste denn gemacht?
Fehlende Chromstellen ersetzt, oder vorhandenen Chrom poliert?
-Grüße aus THÜRINGEN-
BeitragVerfasst am: Do Jan 05, 2012 13:44:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo jbg,
hatte das gleiche Problem 2007 auf ganze Länge des rechten Auspuffs (Abflug wg. Dieselölspur...).
Gewählte Lösung: Mattierset für die Bohrmaschine kaufen (Delo), den betroffenen Bereich ordentlich mattieren (entfernt prima Flugrost etc.), mit Bremsenreinigerspray entfetten, restlichen Chrom abkleben und den mattierten Bereich mit hitzefestem Auspufflack besprühen (gibts auch bei Louis). Anschließend den Auspuff gut warmfahren (Auspufflack muss unter Hitze aushärten).
Sieht natürlich nicht genau aus wie Chrom, das fällt aber nicht wirklich auf, da Sturzspuren i.d.R. an der Unterseite des Auspuffs liegen.
Bis heute ist kein erneutes Durchrosten oder abblätternder Lack an der behandelten Stelle feststellbar.
Grüße Gernot
jbg
BeitragVerfasst am: Do Jan 05, 2012 16:42:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Gernot,
mir ist das schon klar........ Smile
Wenn der Lack ab ist, dann iss er weg....... Shocked
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Do Jan 05, 2012 17:04:43    Titel: Antworten mit Zitat
Bei euch beiden ist der Lack noch nicht ab....ihr jungen Hüpfer Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am: So Jan 08, 2012 14:10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Willi - fühl mich schon gleich viel jünger Cool
