millijill VX-Rookie
Anmeldedatum: 28.09.2011 Beiträge: 29 Wohnort: Frankenberg-Geismar
Verfasst am: Di Okt 04, 2011 09:43:58 Titel: Wie würde sich? |
Habe eine böse Vorahnung.....
Frage:
Wie würde sich ein großes FEHL an Öl im rechten Standrohr
(sagen wir mal 1/4) beim fahren bemerkbar machen????
Der Martin  _________________ "Auch der Beste Reifen läuft nicht ohne Druck" |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Di Okt 04, 2011 11:13:55 Titel: |
Kommt auf die Straße an. Ist diese gerade, wird man(n)'s kaum merken. Auf sehr holpriger Strecke hingegen wird das betreffende Töff dann u.U. zum Schiff, sprich, die Dämpfung des Stossdämpfers fehlt dann. Hast Du's bei einer neu erworbenen Maschine festgestellt, müsste man annehmen, daß der Simmerring siffen würde, wenn noch genügend Öl drin wäre...  |
millijill VX-Rookie
Verfasst am: Di Okt 04, 2011 20:29:26 Titel: |
Wenn nun aber die Maschine nach links will....das heißt, ich muß rechts drücken und links ziehen. Bei Geschw. um die 50 km/h. Kein aufschaukeln - kein zucken in Kurven - kein aufstellen beim bremsen in Kurven - kein nachlaufen von Spurrinnen - nur bei 50 km/h möchte sie nach rechts mehr Kraft als nach link´s........
Verfasst am: Mi Okt 05, 2011 06:07:10 Titel: |
Bringe das mal in Ordnung, dann ist hinterher Ruhe im Fahrwerk. Sprich, sorge dafür, dass genügend Öl drin ist, die Simmerringe nicht siffen und (im Fall) in beiden Gabelholmen dieselben Federn verbaut sind.  |
millijill VX-Rookie
Verfasst am: Mi Okt 05, 2011 19:54:34 Titel: |
Sage Bescheid was los war.
Besten Dank erstmal.
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Mi Okt 05, 2011 20:09:41 Titel: |
ich lese aus deinen Ausführungen zwar nicht wirklich, was das Problem ist, aber:
Wenn es das ist, was ich vermute, kontrolliere mal dein Lenkkopflager auf gleichmäßige Freigängigkeit. Ich denke, du hast einfach nur einen Einrastpunkt bei Geradeausfahrt.
HF. _________________ Chrome won't get you home! |
millijill VX-Rookie
Verfasst am: Mi Okt 05, 2011 21:17:04 Titel: |
Hallo Hans Friedrich.
Lenkkopflager gerade geprüft (Mein Weib hat ganz schön gezickt, als sie hinten aufsteigen sollte) und es ist in einem tadellosem Zustand. Freigängig ohne rucken und zucken von ganz rechts bis ganz links.
