millijill
Anmeldedatum: 28.09.2011
BeitragVerfasst am: Di Okt 04, 2011 09:43:58    Titel: Wie würde sich? Antworten mit Zitat
Habe eine böse Vorahnung.....
Frage:
Wie würde sich ein großes FEHL an Öl im rechten Standrohr
(sagen wir mal 1/4) beim fahren bemerkbar machen????
Der Martin Sad
"Auch der Beste Reifen läuft nicht ohne Druck"
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Di Okt 04, 2011 11:13:55    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt auf die Straße an. Ist diese gerade, wird man(n)'s kaum merken. Auf sehr holpriger Strecke hingegen wird das betreffende Töff dann u.U. zum Schiff, sprich, die Dämpfung des Stossdämpfers fehlt dann. Hast Du's bei einer neu erworbenen Maschine festgestellt, müsste man annehmen, daß der Simmerring siffen würde, wenn noch genügend Öl drin wäre... Shocked
millijill
BeitragVerfasst am: Di Okt 04, 2011 20:29:26    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn nun aber die Maschine nach links will....das heißt, ich muß rechts drücken und links ziehen. Bei Geschw. um die 50 km/h. Kein aufschaukeln - kein zucken in Kurven - kein aufstellen beim bremsen in Kurven - kein nachlaufen von Spurrinnen - nur bei 50 km/h möchte sie nach rechts mehr Kraft als nach link´s........ Confused
Der Martin
BeitragVerfasst am: Mi Okt 05, 2011 06:07:10    Titel: Antworten mit Zitat
Bringe das mal in Ordnung, dann ist hinterher Ruhe im Fahrwerk. Sprich, sorge dafür, dass genügend Öl drin ist, die Simmerringe nicht siffen und (im Fall) in beiden Gabelholmen dieselben Federn verbaut sind. Shocked
millijill
BeitragVerfasst am: Mi Okt 05, 2011 19:54:34    Titel: Antworten mit Zitat
Sage Bescheid was los war.
Besten Dank erstmal.
Der Martin
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: Mi Okt 05, 2011 20:09:41    Titel: Antworten mit Zitat
ich lese aus deinen Ausführungen zwar nicht wirklich, was das Problem ist, aber:
Wenn es das ist, was ich vermute, kontrolliere mal dein Lenkkopflager auf gleichmäßige Freigängigkeit. Ich denke, du hast einfach nur einen Einrastpunkt bei Geradeausfahrt.
HF.
Chrome won't get you home!
millijill
BeitragVerfasst am: Mi Okt 05, 2011 21:17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hans Friedrich.
Lenkkopflager gerade geprüft (Mein Weib hat ganz schön gezickt, als sie hinten aufsteigen sollte) und es ist in einem tadellosem Zustand. Freigängig ohne rucken und zucken von ganz rechts bis ganz links.
Der Martin
