wicu2401
Anmeldedatum: 31.08.2011
BeitragVerfasst am: Do Sep 22, 2011 13:35:03    Titel: Federtausch vorne Antworten mit Zitat
ist es möglich vorne die Federn zu tauschen, ohne die Federbeine auszubauen.
Als wir die VX für meine Frau gekauft haben, hat sie neuen TÜV und neue Simmeringe (die VX) bekommen.
Daher wollte ich die alten Federn ohne großen Aufwand gegen härtere Federn
von Wilbers tauschen.
Die VX ist mir irgendwie zu weich vorne.
Ich wäre dankbar für Tipps!!!!
bis dann
Falko
ingodererste
Anmeldedatum: 11.05.2009
BeitragVerfasst am: Do Sep 22, 2011 17:11:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Falko!
Erst wollte ich oben im Menü die Suche (mit Gabelfedern, Wirth und Wilbers) aufrufen, um Dir dann den passenden Link zu posten, wo Du alles nachlesen kannst aber es gab soviele Threads, die sich darauf bezogen...
Das kannst Du auch selbst Wink
Viele Grüße,
Ingo
wicu2401
BeitragVerfasst am: Do Sep 22, 2011 19:35:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab die Suche auch schon ein paar Stunden durchsucht.
Ohne Erfolg.
Ich wollte nur wissen ob man, wenn die obere Schraube ab ist, die Feder raus ziehen kann.
Vielleicht kann mir ja irgend jemand etwas dazu sagen.
bis dann
Falko
ingodererste
BeitragVerfasst am: Do Sep 22, 2011 20:39:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Falko!
Ja... das kannst Du.
u.U. kommt zuerst noch 'ne Abstandshülse.
Auf der Louis-Seite gibt's bei den Wirth-Federn extra 'ne Anleitung:
http://cdnxl1.louis.de/shop/zusatz/anl/EINBAU_WIRTH.pdf
Viele Grüße,
Ingo
wicu2401
BeitragVerfasst am: Fr Sep 23, 2011 06:51:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ingo,
vielen Dank.
Jetzt komme ich erst mal weiter.
bis dann
Falko
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Fr Sep 23, 2011 15:41:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Falko,
oder hier!
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: So Sep 25, 2011 10:26:37    Titel: Antworten mit Zitat
Das Öl in den Gabelholmen sollte aber auch getauscht werden wenn man neue Federn einbaut. Der Federnhersteller gibt eine andere Viskosität als die original Befüllung an! ..... und der Austausch geht fast nur durch Ausbau der Gabelholme.
BeitragVerfasst am: So Sep 25, 2011 12:21:41    Titel: Antworten mit Zitat
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben:
Das alte Gabelöl kann man auch absaugen.
Man braucht dafür eine große Injektionsspritze, etwas Gummischlauch der auch auf der Spritze paßt, einen Stab und ein paar Kabelbinder.
Der Schlauch wird entlang des Stabes mit Hilfe der Kabelbinder befestigt (nicht zu feste, sonst wird der Schlauch abgeklemmt), somit kann man den Schlauch bis zum Boden des Gabelholms führen.
Hat bei mir wunderbar geklappt Exclamation Wink
BeitragVerfasst am: So Sep 25, 2011 18:14:17    Titel: Antworten mit Zitat
....Das alte Gabelöl kann man auch absaugen.....
in meinem Beitrag oben steht ja "fast" - ich hab es auch schon mit absaugen versucht. Als Behälter habe ich nen Ölkanister genommen - Schlauch dran und oben in die Gabelholme eingeführt. Als Unterdruckquelle hab ich nen Staubsauger genommen .... hinterher war er geflutet Confused Confused
....... bin aber noch verheiratet Laughing
BeitragVerfasst am: So Sep 25, 2011 18:41:30    Titel: Antworten mit Zitat
...und sah danach so aus... Laughing Laughing
