Federtausch vorne
Federtausch vorne
ist es möglich vorne die Federn zu tauschen, ohne die Federbeine auszubauen.
Als wir die VX für meine Frau gekauft haben, hat sie neuen TÜV und neue Simmeringe (die VX) bekommen.
Daher wollte ich die alten Federn ohne großen Aufwand gegen härtere Federn
von Wilbers tauschen.
Die VX ist mir irgendwie zu weich vorne.
Ich wäre dankbar für Tipps!!!!
bis dann
Falko
bis dann
Falko
- ingodererste
- VX-Geselle
Hallo Falko!
Erst wollte ich oben im Menü die Suche (mit Gabelfedern, Wirth und Wilbers) aufrufen, um Dir dann den passenden Link zu posten, wo Du alles nachlesen kannst aber es gab soviele Threads, die sich darauf bezogen...
Das kannst Du auch selbst
Viele Grüße,
Ingo
Ingo
- ingodererste
- VX-Geselle
- S_P_I_R_I_T
Das Öl in den Gabelholmen sollte aber auch getauscht werden wenn man neue Federn einbaut. Der Federnhersteller gibt eine andere Viskosität als die original Befüllung an! ..... und der Austausch geht fast nur durch Ausbau der Gabelholme.
[quote:d62b20cd85="S_P_I_R_I_T"]Das Öl in den Gabelholmen sollte aber auch getauscht werden wenn man neue Federn einbaut. Der Federnhersteller gibt eine andere Viskosität als die original Befüllung an! ..... und der Austausch geht fast nur durch Ausbau der Gabelholme.
Andy[/quote:d62b20cd85]
Das alte Gabelöl kann man auch absaugen.
Man braucht dafür eine große Injektionsspritze, etwas Gummischlauch der auch auf der Spritze paßt, einen Stab und ein paar Kabelbinder.
Der Schlauch wird entlang des Stabes mit Hilfe der Kabelbinder befestigt (nicht zu feste, sonst wird der Schlauch abgeklemmt), somit kann man den Schlauch bis zum Boden des Gabelholms führen.
Hat bei mir wunderbar geklappt
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
- S_P_I_R_I_T
[quote:9b2dd52b76="WupperJoe"]....Das alte Gabelöl kann man auch absaugen.....[/quote:9b2dd52b76]
in meinem Beitrag oben steht ja "fast" - ich hab es auch schon mit absaugen versucht. Als Behälter habe ich nen Ölkanister genommen - Schlauch dran und oben in die Gabelholme eingeführt. Als Unterdruckquelle hab ich nen Staubsauger genommen .... hinterher war er geflutet
....... bin aber noch verheiratet
[quote:b95d825ee3="S_P_I_R_I_T"]Als Unterdruckquelle hab ich nen Staubsauger genommen .... hinterher war er geflutet
[/quote:b95d825ee3]
[size=18:b95d825ee3]...und sah danach so aus...
[/size:b95d825ee3]
[img:b95d825ee3]http://www.baulinks.de/webplugin/2002/i/motorrad-sauger.jpg[/img:b95d825ee3]
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
