speedy-vx
Anmeldedatum: 23.05.2010
BeitragVerfasst am: Di Jun 21, 2011 15:14:44    Titel: Einstellen LLG Antworten mit Zitat
Hi Leute,
habe heute mal die Kerzen gew. und siehe da hintere Kerze rehbraun und vordere Kerze schwarz, also zu fett. Jetzt habe ich einfach mal beide Vegaser vorne 2 hinten 2 1/4 eingestellt. Kann das sein, dass der Vordere bei etwas über 2 so zu fett läuft? Kann ich die Grundeinstellung ohne Pbl. fahren oder muss ich LL etc wieder neu einstellen ... will ja heil nach Goslar kommen ...
Very Happy
Gruß speedy-vx
bonsai
Anmeldedatum: 11.10.2010
BeitragVerfasst am: Di Jun 21, 2011 15:31:48    Titel: Antworten mit Zitat
M.E. ist die Einstellung auf Anzahl Umdrehungen zu ungenau.
Früher hat man PKW-Vergaser auch nach Gehör auf maximale Drehzahl + Zugabe 1/4 Umdrehung eingestellt. Wer das richtig kann hat dann auch mit den CO-Meßwerten keine Probleme.
bonsai Smile
bonsai
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Mi Jun 22, 2011 19:02:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute,
brauche mal einen Tipp. Bin jetzt mit der Einstellung LLg 2 Umdr. vorne und 2 1/4 hinten 50 km gefahren. Habe die Kerzen rausgedreht und die vordere ist wieder schwarz verußt, die hintere rehbraun bis weiß. Ich habe keinen Abgleich mit den Ohren gemacht, wollte nicht riskieren, das mir der Messingnippel am Gummi abreißt - 1 Tag vor Abreise. Ist das mit 2 Umdr. 2x 360 Grad immer noch zu fett?? Der hintere sieht gut aus. Luftfilter sind neu -
was kann ich morgen noch auf die schnelle probieren?
Ok, ich kann am Vergaser die LLGschraube reindrehen bis das Bild gut aussieht, mal ne halbe Umdr. rein - aber im Bucheli und im Forum wird immer von 2 Umdr. gesprochen ... kann das noch etwas anderes sein?
Btw. die ruckelt nicht, läuft im Standgas konstant 1100 Umdr. und zieht auch sauber hoch ...
Gruß speedy-vx
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Mi Jun 22, 2011 19:27:48    Titel: Antworten mit Zitat
speedy-vx hat Folgendes geschrieben:
Btw. die ruckelt nicht läuft im Standgas konstant 1100 Umdr. und zieht auch sauber hoch ...
Hi speedy,
dann dreh die LLG-Schraube einfach weiter rein.
Die beschriebenen 2 Umdr. sind Grundeinstellwerte und kein Gesetz.
Das "Kerzengesicht" sagt mehr aus wie die Literatur. (ist nicht von mir, hab ich mal so gelesen)
Bei nem weißen Kerzenbild würde ich richtig unruhig werden. Laughing
-Grüße aus THÜRINGEN-
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Mi Jun 22, 2011 19:31:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hi jbg,
muss ich danach sychronisieren ... wobei ich stelle ja nur das Gemisch ein. Die Zylinder laufen ja synchron. Was sollte man für Schritte machen, 1/4 oder halbe Umdr.?
Gruß speedy-vx
jbg
BeitragVerfasst am: Mi Jun 22, 2011 19:37:26    Titel: Antworten mit Zitat
Nein,
ich hab da mal was kopiert, von einem "ehemaligen" Lokalschrauber Very Happy
Zitat:
Du solltest nach Gemischeinstellen immer synchronisieren...
[Klugscheißermodus]
Der Unterdruck im Ansaugbereich ist eine Funktion von Drehzahl, Luftwiderstand des Ansaugtraktes und Drosselklappenstellung. Das Gemisch spielt dabei keine Rolle.
[/Klugscheißermodus]
Man kann sich also das Neusynchronisieren nach dem Verändern der Gemischeinstellschrauben sparen.
Viel besser hätte ich es auch nicht schreiben können. Smile
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Mi Jun 22, 2011 19:40:23    Titel: Antworten mit Zitat
Danke bis Goslar dann ....
Gruß speedy-vx
jbg
BeitragVerfasst am: Mi Jun 22, 2011 19:42:48    Titel: Antworten mit Zitat
Viel Erfolg. Smile
bonsai
BeitragVerfasst am: Do Jun 23, 2011 17:39:40    Titel: Antworten mit Zitat
bonsai hat Folgendes geschrieben:
bonsai Smile
Probier es doch mal mit dieser Methode. Ich habe meine VX so auch sauber eingestellt und das Kerzenbild stimmt. Gestern habe ich unsere Vespa ET4 auch nach der Gehörmethode auf maximale Drezahl eingestellt.
Das funzt wirklich!
Drehzahl sehr niedrig einstellen bis der Motor gerade noch nicht abstirbt.
Gemischschraube langsam z.B. 1/2U rausdrehen, etwas warten ----wird Drehzahl höher oder niedriger? Gemischschraube weiter rausdrehen und warten. Probieren bis der maximale Drehzahlpunkt gefunden ist, dann Gemischschraube noch 1/4 U weiter rausdrehen.
bonsai Smile
bonsai
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Fr Jun 24, 2011 08:40:32    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, hat funktioniert - habe LLG eingestellt und synch., Kerzenbild soweit ok, werde die in Goslar nochmal nachsehen, aber gestern nach Testfahrt alles ok. Wir fahren um 13:00 Uhr ab Ober - Mörlen - bis denne in Goslar.
Gruß speedy-vx
bonsai
BeitragVerfasst am: Fr Jun 24, 2011 14:23:47    Titel: Antworten mit Zitat
Freut mich Speedy, dass es geklappt hat.
bonsai Smile
bonsai
