SPeedy01
Anmeldedatum: 01.06.2011
BeitragVerfasst am: Sa Jun 04, 2011 05:05:43    Titel: USA Import, Drehzahlmesser funktioniert erst wenn warm ist Antworten mit Zitat
habe eine VX800 und eine XS 1100 aus den USA Las Vegas bekommen.
Die VX800 macht mir mit dem Drehzahlmesser Probleme.
Der funktioniert erst, wenn ich ein paar KM gefahren bin.
Woran kann das liegen?
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Sa Jun 04, 2011 08:59:11    Titel: Re: USA Import, Drehzahlmesser funktioniert erst wenn warm i Antworten mit Zitat
SPeedy01 hat Folgendes geschrieben:
Du hast eine Hybrid-VX und vorher springt der Benzinmotor nicht an sondern du fährst rein elektrisch! Laughing Laughing Laughing
Hmmm, das macht irgendwie keinen Sinn. Wenn der DM wirklich kaputt wäre, würde er ja gar nicht mehr gehen. Ich tippe auf Elektro-Problem.
Aber die wirklichen Kenner werden sich sicher bald melden.
Gruss Rago
SPeedy01
BeitragVerfasst am: Sa Jun 04, 2011 09:14:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hier die Daten der VX800,
Bj. 1992, 45 KW, Model VS 51 B.
Habe alle Sicherungen und Stecker sowie Kabel nachgeschaut.
Große Fragezeichen???
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Sa Jun 04, 2011 09:48:56    Titel: Antworten mit Zitat
Das klingt nach einem thermischen Problem. Der Kontakt wird warm und erst dann fliesst Strom. Du solltest mal die Kabelei (und evtl. den Drehzahlfühler) untersuchen.
SPeedy01
BeitragVerfasst am: Sa Jun 04, 2011 11:29:50    Titel: Antworten mit Zitat
Drehzahlfühler?
Hört sich schon mal gut an.
Wie sieht der aus und wo befindet der sich?
Bin nur ein Freizeitschrauber, zwar keine zwei linken hände ........!
Gruss und Danke erstmal für die Antworten ('Very Happy')
gumami
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: Sa Jun 04, 2011 11:54:40    Titel: Antworten mit Zitat
@ eule
Fahrzeugelektik ist wohl nicht so dein Ding Very Happy
Der Impuls für den Drehzahlmesser kommt aus der CDI und dabei wird der Zündimpuls ausgewertet.
Der Zündanlage scheint aber iO zu sein, denn sonst hieße der fred ja wohl "hilfe meine VX läuft nicht richtig "
Ich tippe aus der Ferne auch auf ein Kontaktproblem entweder thermisch durch Übergangswiderstände oder mechanich wo durch Erwämung und Ausdehnung der Kontakt (wieder-)hergestellt wird - wie gesagt Ferndiagnose
Gruss guido
BeitragVerfasst am: So Jun 05, 2011 12:19:38    Titel: Antworten mit Zitat
gumami hat Folgendes geschrieben:
@ eule
Gebe ich zu. Ich verstehe genug davon, um die meisten Fehler zu finden. Sobald es aber um die CDI geht, geht mir "die Luft aus". Wink
Immerhin dürfte es in diesem Fall sogar einfacher sein, den Fehler zu finden. Dann kann sich dieser ja nur zwischen CDI und Drehzahlmesser finden. Kabel durchmessen sollte genügen, um den Fehler zu finden. Cool
