Rübe
BeitragVerfasst am: So Mai 22, 2011 18:31:35    Titel: Klackern beim Kupplungsziehen Antworten mit Zitat
Hi Leute, kann mir einer weiterhelfen.+
Also habe wenn ich z.B. in den ersten Gang schalte, hoch ziehe und dann die Kupplung betätige um in den 2ten Gang zu schalten ein Klackern.
Wenn der 2te Gang drin is isset weg!
Aber wenn ich wieder runter schalte is es umso mehr!
Kann mir einer weiterhelfen.
mfg Rübe
Karl
Anmeldedatum: 13.01.2008
BeitragVerfasst am: So Mai 22, 2011 19:11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rübe,
so wie du es beschreibst, kommt es mir bekannt vor.
Bei mir war es der Kardanantrieb.
Karl
den Berg hinter sich !
Rübe
BeitragVerfasst am: So Mai 22, 2011 19:17:21    Titel: Kardan Antworten mit Zitat
Und was hast du gemacht?
Karl
BeitragVerfasst am: So Mai 22, 2011 19:34:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin erst mal in eine Werkstatt gegangen.
Dort wurde die Diagnose gestellt - Kardan.
Es fällt mir schwer dir das zu schreiben,
aber es kommt einem Totalschaden gleich.
Bitte laß erst mal nen Fachmann ran, wahrscheinlich
ist es ja ganz was anderes.
Mach dich nicht verrückt.
Karl
Rübe
BeitragVerfasst am: So Mai 22, 2011 19:38:28    Titel: hm.. Antworten mit Zitat
Mir kommt es so vor, als ob es vom Mitnehmerkranz kommt.
Also um es genauer zu sagen, ich glaube da hat sich ne Schraube gelöst, werde morgen mal den Kupplungsdeckel abnehmen und mir das mal anschauen.
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: So Mai 22, 2011 20:02:40    Titel: Antworten mit Zitat
diese Geräusche können auch von einer gelängten Steuerkette oder einem defekten Steuerkettenspanner kommen.
Bei Umkehr von Zug auf Druck, d.h. beim Schalten oder einfach nur, wenn man das Gas wegnimmt, muß der Spanner arbeiten, sonst schlägt die Kette gegen die Spannschienen oder gar gegen andere Motorteile. Wenn man dann nur ein wenig Gas gibt, ist alles wieder ruhig.
Meine macht dieses Geräusch schon länger. Da eine Reparatur nicht mehr lohnt, habe ich mich dran gewöhnt. Ich ignoriere einfach das Geräusch.
Probiers mal aus.
P.S.: Seit ich alle "ungewöhnlichen" Geräusche ignoriere läuft meine VX wie Sau. Embarassed
Chrome won't get you home!
Heizer
Anmeldedatum: 03.04.2010
BeitragVerfasst am: So Mai 22, 2011 21:01:26    Titel: Klackern Antworten mit Zitat
Meine hat 150.000 KM geklackert lass es Klackern
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Mo Mai 23, 2011 09:49:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hans Friedrich hat Folgendes geschrieben:
Hi HF,
kannst mir mal erklären, wann der Nockenwellenantrieb von Zug auf Druck umkehrt? Gibt es da einen heimlichen Nockenwellenbeschleuniger, von dem ich nix weiß Question Shocked
nfu
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Mo Mai 23, 2011 11:35:05    Titel: Antworten mit Zitat
H.F. laß dich nicht ausfragen. Gruss Willi.
Keine Schwächen zeigen
