Kühlerflüssigkeit?
Wolfgang
Kühlerflüssigkeit?
Beitrag von Wolfgang »
mein Garagennachbar ist ja ein netter Mensch aber auch ein furchtbarer Schwätzer und Besserwisser. Jetzt hat der mich total verunsichert.
Ich hatte im Kfz-Zubehör Kühlerflüssigkeit für Alu-Motoren gekauft und wollte schon die bisherige Kühlerflüssigkeit ablassen, da fragt der mich, ob ich auch "die Richtige" gekauft habe. "Klar" sgate ich, "für Alu-Motoren".
"Da musst du aber aufpassen. Es gibt verschiedene, wenn du die falsche nimmst, kann dein Motor sauer werden" meinte er.
Stimmt das wirklich :?: Muss man da etwa auf eine bestimmte Norm achten :?:
Vielen Dank und Grüße
Wolfgang
PS: Wie gesagt, der Nachbar ist ein Besserwisser und erzählt oft einen Stuss, aber böse meint er es nie.
Eile mit Weile -
Beitrag von Eulenspiegel »
Dein Nachbar hat nicht [b:3b85768b2e]ganz[/b:3b85768b2e] unrecht: Man soll die verschiedenen Kühlmittel nicht mischen.
Du darfst das Zeug schon reinfüllen, aber Du musst aufpassen, dass vom alten Zeuchs nichts mehr drin ist.
Beitrag von Erwin »
Hi Wolfgang
Suzuki stellt keine besonderen Ansprüche an die Kühlerflüssigkeit. Im Handbuch steht: [quote:766fd2d14b]Verwenden Sie ein Frostschutzmittel, das mit einem Aluminiumkühler kompatibel ist. Mischen Sie im Verhältnis 50:50 mit destilliertem Wasser.[/quote:766fd2d14b]
Von daher brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
Beim Wechsel von einem Frostschutzprodukt zu einem anderen ist es sinnvoll, das Kühlsystem vorher zu spülen, damit sich nicht altes und neues Kühlmittel mischt. BASF sagt dazu: [quote:766fd2d14b]Bei Vermischung unterschiedlicher Kühlerschutzmittel können sich die unterschiedlichen Additivpakete in der Wirkung stören. Ein deutlich verschlechterter Korrosionsschutz ist die Folge.[/quote:766fd2d14b]
Mehr Info beispielsweise [url=http://www.glysantin-der-schutz-garant.de/20-0-Kuehlerschutz-Know-How.html]hier[/url]
Ich nehm Glysantin G30.
Ich hab mal gesehen, dass sich beim Mischen von zwei unterschiedlichen Frostschutzmitteln weiße Flöckchen gebildet haben. Dass aber Frostschutzmittel von innen einen Motor aufgefressen hat, hab ich noch nie gehört.
Wolfgang
Ich danke euch :D
Dann werd ich auf jeden Fall erst mal mit klarem Wasser durchspülen, bevor ich das neue Zeug in den Kühler kippe.
Wolfgang
PS: Aber erst einmal TÜV. War heute dort und der Prüfer sagte gleich, ich musss wegen der Einzelabnahme der Lampenscheibe morgen noch einmal kommen, weil der zuständige Kollege heute nicht da ist. Dann hat er noch bemängelt, daß der Scheinwerfer zu hoch eingestellt ist und die Bremse hinten klemmt. Kein Problem, aber ich hab das zuhause gleich gerichtet und weil ich morgen eh` nochmal kommen muss, gibts auch keinen Mängelbericht :wink:
Eile mit Weile -
Heizer
kühlflüssigkeit
Beitrag von Heizer »
Hallo Jung
Ich habe mir die Kühlflüssigkeit bei Polo gekauft, ist fertig gemischt und kostet nicht mehr.
mfg Heizer
Wolfgang
Re: Kühlflüssigkeit
[quote:a8128257f4="Heizer"]Hallo Jung
mfg Heizer[/quote:a8128257f4]
Bei Polo:?: Welche? Mehr als Castrol und Shell war hier in Freiburg nicht im Angebot. Ich zahl doch keine 20,- € für 2 Ltr. Castrol oder kaum weniger für Shell, he...
Eile mit Weile -
[quote:ee2c73b691="Erwin"]Ich hab mal gesehen, dass sich beim Mischen von zwei unterschiedlichen Frostschutzmitteln weiße Flöckchen gebildet haben. Dass aber Frostschutzmittel von innen einen Motor aufgefressen hat, hab ich noch nie gehört.[/quote:ee2c73b691]
Genau diesen Fall habe ich bei meinem Auto gehabt. Was die Vorbesitzerin gemacht hat, weiss ich nicht. Vielleicht hätte ich das Kühlmittel sofort nach dem Kauf wechseln sollen. Man(n) lernt halt immer dazu... :?
Wolfgang
[quote:76e4a53d0a="Eulenspiegel"] Vielleicht hätte ich das Kühlmittel sofort nach dem Kauf wechseln sollen. Man(n) lernt halt immer dazu... :?[/quote:76e4a53d0a]
Genau. Inzwischen bin ich auch so schlau. Gerade bei Privatkauf gilt die Regel: Erstmal alle Flüssigkeiten tauschen :wink:
Eile mit Weile -
Octi-man
Beitrag von Octi-man »
[quote:5aeaa2ca1b="Wolfgang"]Ich danke euch :D
Dann werd ich auf jeden Fall erst mal [b:5aeaa2ca1b]mit klarem Wasser durchspülen[/b:5aeaa2ca1b], bevor ich das neue Zeug in den Kühler kippe.
Wolfgang
[/quote:5aeaa2ca1b]
Moin Wolfgang....
ich glaube mal gehört/gelesen zu haben, das man das Kühlsystem mit destiliertem Wasser auffüllt :roll: normales Leitungswasser sollte man wohl nicht nehmen?!
Oder verwechsele ich dies jetzt mit Batterien....
Liebe VXer Grüße vom Nordharzer VXer micha
[quote:8e81905a4c="Octi-man"]ich glaube mal gehört/gelesen zu haben, das man das Kühlsystem mit destiliertem Wasser auffüllt :roll: normales Leitungswasser sollte man wohl nicht nehmen?![/quote:8e81905a4c]
Nicht ganz falsch. Aber das gilt nur für "hartes" Wasser. Wenn kalkarmes Wasser zur Verfügung steht, spielt das bei Kühlwasser keine Rolle. ;)
Wolfgang
Gutes Freiburger Schwarzwaldquellwasser mit hervorragender Trinkwasserqualität. Wo soll da - außer aus der alten Wasserleitung - großartig Kalk herkommen :?:
Zudem nur zum durchspülen. Zum Verdünnen des Kühlmittelkonzentrats wird na klar Auqadest verwendet.
:P
Eile mit Weile -
[quote:f15ca9765f="Wolfgang"]Gutes Freiburger Schwarzwaldquellwasser mit hervorragender Trinkwasserqualität.[/quote:f15ca9765f]
Kalk sagt über Trinkwasserqualität nichts aus. Ich habe zu Hause bestes Trinkwasser aus dem Hähnen. Nur die Wasserhärte (Kalkmenge) ist katastrophal hoch. ;)
Zurück zum Freiburger Wasser: Je nach Wohnquartier kommt das Wasser entweder aus dem Schwarzwald ("Wasserschlössle"), oder es kommt aus dem Rheintal. Und letzteres ist doch kalkhaltiger als das Wasser vom Schwarzwald. Aber Du hast schon recht, im Vergleich zu unserem Wasser ist Euer Wasser wirklich kalkarm. :)
Wolfgang
In der Tat ist das Wasser östlich der Bahnlinie noch ein Sprutz kalkärmer. Dort hol ich die "Bachbrühe" auch her... :mrgreen:
Wolfgang
Eile mit Weile -
bonsai
Beitrag von bonsai »
zum Spülen reicht Leitungswasser.
Entmineralisiertes Wasser gibt es beim Kodi 5 Liter ca. 2.-€.
Bei uns zu Hause hat das Wasser 15 Grad DH. Diese Wasser benutze im zusätzlich zum Kühlmittel seit vielen Jahren beim Auto und beim Motorrad und hatte damit noch nie Ärger.
Gruss
bonsai :)
bonsai
