mabo
Anmeldedatum: 02.05.2011
BeitragVerfasst am: Sa Mai 14, 2011 12:09:32    Titel: Kühlwassertemperatur Anzeige leuchtet Antworten mit Zitat
Hallo VXler,
gesern habe ich meine VX aus Bayern abgeholt. Nach 600 km Fahrt dann ein Schock.
Die TEMP Anzeige im Drehzahlmesser leuchtete.
Anhalten, Motor abkühlen lassen, Kühlwasser kontrolliert. Nach dem Start leuchtet die Anzeige noch immer. Das Moped läuft einwandfrei, keine Geräusche, normale Öl- und Flüssigkeitsstände.
Ich habe die VX dann über Nacht stehen lassen, heute morgen Kaltstart und siehe da, Kühlwassertemperatur leuchtet.
Deutet irgendwie auf ein loses Kabel oder kaputten Sensor, was ist Eure Meinung?
Gruß Christian
BeitragVerfasst am: Sa Mai 14, 2011 17:28:41    Titel: Antworten mit Zitat
Das sieht sehr danach aus.... oder der Temeraturfühler hinüber...
Viel Erfolg!
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Sa Mai 14, 2011 18:12:18    Titel: Antworten mit Zitat
Oder die VX ist einfach HEISS auf dich und will wieder geritten werden!!!
Aber wenn sie über Nacht steht und morgens ist das Kühlwasser angeblich zu warm, dann ist entweder was mit der Sensorik oder das Kühlwasser kommt aus Fukushima! Shocked
Gruss Rago
Heiko130
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: Sa Mai 14, 2011 20:06:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Christian,
sieh mal auf der linken Seite hinter dem Deckel im Rahmendreieck da sind die Kabel für den Lüfter und den "Temperaturmesser" hinter.
Könnte sein das dort ein Kabel nicht oder falsch zusammengesteckt wurde.
Dreht sich denn der Lüfter wenn die Temperaturleuchte lampelt??
Hatte das mit dem Berliner Thomas, bei dem ich über Ostern zu Besuch war, der hatte das gleiche Problem,.....konnte ich sofort beheben.
Diese Kabel gehören zusammen:
Orange/orange blau
schwarz weiß/schwarz weiß
braun weiß/braun weiß
Wenn das alles so zusammen ist müßte der Lüfter laufen und die Temperaturanzeige ausgehen.
Gruß aus dem Allgäu,
Heiko
VX ist in Arbeit....
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2011 18:31:20    Titel: Antworten mit Zitat
Heiko hat insofern den Nagel auf dem Kopf getroffen, dass die Temperaturanzeige nicht angehen darf. Weil der Motor am nächsten Tag noch leuchtete, dürfte tatsächlich ein Fehler im Kabelbaum vorliegen. Anderenfalls wäre beim Aufleuchten der roten Leuchte "alles zu spät". Shocked
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2011 18:55:27    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Motor am nächsten Tag noch leuchtet, ist es eher ein Fall für Atommüllentsorgung, Schacht Konrad oder Asse in Dland, für die Schweiz demnächst in Benken nahe der deutschen Grenze...
H.F. Wink
Chrome won't get you home!
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2011 19:29:51    Titel: Antworten mit Zitat
@Hans-Friedrich: Du hast recht. Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Ich habe das nur auf die Leuchte bezogen. Very Happy
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2011 19:38:46    Titel: VX Antworten mit Zitat
Wir hatten nach dem Krieg einen Lanz Bulldog, einen Halbdiesel, mit Glühkopfmotor. Der Motor musste erst richtig glühen, sonst sprang der nicht an ...Bis denne.
