Smoke
Anmeldedatum: 21.06.2010
BeitragVerfasst am: Mi Apr 20, 2011 11:15:14    Titel: Antworten mit Zitat
Das hört sich schon mal gut an, denke mittlerweile auch eher das es wohl Benzin war, ich lass aber mal das Kühlwasser ab und mach die Gegenprobe.
Weil dafür das es Wasser ist, was die Ganze Plörre einfach zu gut vermischt.
Ich werd die Tage mal drann gehen und dann berichten.
Den Vergaser auseinander zu nehmen kann wohl auch nicht Schaden Wink
Neuen TÜV braucht sie leider auch noch, aber erstmal schauen was nu mim Motor abgeht.
Danke mal, für die Tipps.
Edit: Ach ja, wie viel Kühlwasser kommt denn rein in den Kühlkreislauf? Wenn ichs alte schon rausmache kommt natürlich gleich frisches rein, mit Schutzmittel.
Vorrausgesetzt es is noch Wasser drin Wink
LG
Bernd_Din
Anmeldedatum: 01.11.2010
BeitragVerfasst am: Mi Apr 20, 2011 17:03:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Smoke!
Es kommen 1,7 Liter Kühlflüssigkeit rein. Halb Frostschutz, halb Wasser.
Gruss, Bernd
xxxharryxxx
Anmeldedatum: 20.08.2010
BeitragVerfasst am: Sa Apr 23, 2011 07:43:16    Titel: Antworten mit Zitat
Joar am bestem Vergaser denn mal reinigen und Nadelventile wechseln damit du diesen Fehler schon mal ausschließen kannst und dann schau mal was ich gefunden habe...
http://www.vx800.de/content_boxdetail.php?typ=1&rubrik_id=9
f...alls es dann doch Wasser war und dein Kühlkreislauf leer ist Rolling Eyes
Smoke
BeitragVerfasst am: Sa Apr 30, 2011 17:21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
Ich habe GUTE Neuigkeiten, also es war auf jeden Fall kein Wasser, wohl nur Benzin.
Habe heute das Kühlwasser abgelassen, sieht sehr gut aus kein Benzin, kein Öl drin garnix nur Kühlmittel, hab dann gleich mal frisches Wasser und Kühlmittel rein.
Hab nun auch gleich angefangen die Vergaser wegzubauen, liegen jetzt bei mir in der Küche werde die wohl mal durchschauen und reinigen, das haben sie auf jeden Fall dringens nötig.
So wies aussieht hat der Benzinhahn einen weg, scheinbar isser undicht er tropfte immer langsam aber ständig als ich den Tank runter hatte, den brauch ich auf jeden Fall mal neu.
Am Vergaser wurde außerdem scheinbar noch nie was gemacht, die Einstellschrauben etc. waren alle noch mit dem original Siegellack versiegelt, naja.
Noch ne kleine Frage, der Ausgleichsschlauch zwichen den Luftfiltern ist total hinüber, also richtig, original Band ist kaput, Anschlüsstücke rissig geflickt mit Klebeband etc.
Was kann ich denn da alternativ nehmen?
Danke schonmal.
LG
sunhillman
Anmeldedatum: 30.11.2008
BeitragVerfasst am: Sa Apr 30, 2011 18:10:26    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
ich hatte auch Benzin im Öl und bei mir war es der Benzinhahn. Er hat nicht mehr richtig geschlossen. Nachdem ich den Benzinhahn repariert habe sieht es wieder besser aus. Am Vergaser habe ich nichts gemacht.
Grüße Hartmut
Smoke
BeitragVerfasst am: Sa Apr 30, 2011 21:46:40    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ne kleine Frage noch.
Bekommt man den Benzinhahn noch neu? Falls ja wo?
LG
Heiko130
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: So Mai 01, 2011 00:44:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Smoke,
hab noch einen rumliegen.
Ist zwar nicht neu, aber O.K.!
Nagelneu wird schwer und teuer..... Evil or Very Mad
Gruß aus dem Allgäu, Razz
Heiko
VX ist in Arbeit....
Smoke
BeitragVerfasst am: So Mai 01, 2011 13:21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hab die Vergaser nun sauber, waren auf jeden Fall sehr sehr eingesaut.
Was mich aber Wundert, meine VX hat 2 Verschiedene Vergaser?!?
Der eine hat nen Schwimmer aus Plastik, der andere scheint älter zu sein, der hat nen Schwimmer aus Messing-Baloons.
Kann man das so lassen?
LG
el capitano
Anmeldedatum: 07.06.2010
BeitragVerfasst am: So Mai 01, 2011 14:22:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Smoke
so weit ich weiß, ist es normal, schau dir doch mal genauer die Bilder aus dem Workshop an:
http://vx800.de/ablage/Workshop-Vergaser.pdf
Seiten 48,79
paul
Dieter SH
Anmeldedatum: 24.04.2009
BeitragVerfasst am: Mo Mai 02, 2011 08:50:05    Titel: Re: Hilfe sehr VIEL Wasser im ÖL Antworten mit Zitat
Guck mal Dieter
Smoke hat Folgendes geschrieben:
So, jetzt wollte ich der Sache aufn Grund gehen, hab also das Öl-WasserGemisch abgelassen waren bestimmt 4 Liter.
Noch Fragen?
Ich verwette eine halbe Flasche Bier (Oettinger), dass der Motor hinüber ist Very Happy Very Happy
Hmmm,
meine Chancen auf ne halbe Flasche Oettinger steigen langsam........ Very Happy Very Happy Very Happy
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Mo Mai 02, 2011 16:45:50    Titel: Re: Hilfe sehr VIEL Wasser im ÖL Antworten mit Zitat
Dieter SH hat Folgendes geschrieben:
Denkste Exclamation Exclamation Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erschlichene Wetten, können nicht gewertet werden.
Prost Very Happy Very Happy
Smoke
BeitragVerfasst am: Mo Mai 02, 2011 17:28:35    Titel: Re: Hilfe sehr VIEL Wasser im ÖL Antworten mit Zitat
Guck mal Dieter
Noch Fragen?
Hmmm,
Also ihr habt aber schon mitbekommen das der Motor nicht hinüber ist?
War nur Benzin und der Motor lief wie ne 1 ^^
Hab im Moment die Vergaser draußen und joar, die sehen schon recht versifft aus, hab sie nun gereinigt und nun sieht das ganze schon besser aus.
Jetzt muss ich mir nur noch ne Syncronuhr besorgen.
Ach ja zu meiner Frage von vorhin.
Was kann man für den Luftausgleichsschlauch, ziwchen den Luftfiltern so nehmen, meiner ist total hinüber.
Oder einfach weglassen und Löcher zu machen?!?
LG
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mo Mai 02, 2011 18:15:35    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Smoke Very Happy Very Happy
Schlauch kannste jeden nehmen, der halbwegs ölresistent ist - weglassen NICHT!!! Shocked
Andreas Pauli
Anmeldedatum: 27.06.2010
BeitragVerfasst am: Mo Mai 02, 2011 19:31:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jungs
Hatte das selbe Problem bei meiner Maschine, Fazit: Motorschaden.
Wir hatten zu lange gebraucht, bis wir wussten was es war....
Es war die Schwimmernadel. Unbedingt checken, auch wenn sie noch frisch aussieht, wenn du beim genauen hinschauen eine klitze-kleine Rille siehst, solltest du sie ersetzen! Dann Vergaser sauber syncronisieren. Was ich auch noch als wichtig erachte, den ganzen Motorraum säubern, nicht einfach nur Öl nachschütten, ich konnte nach dem kompletten beheben nochmals ca 2000 km fahren, aber dann war es aus die Maus. Wenn die Kupplung nicht mehr sauber funktioniert, komplett zerlegen und reinigen. Wenn du nicht wie ich mit einem kapitalen Motorschaden am Strassenrand enden willst, lohnt sich die mühselige Arbeit!!!!
Ich hoffe du erkennst den Ernst der Lage!
Ein gebranntes Kind!
Viel Glück
Der Andi, ex-VX Pilot!
Smoke
BeitragVerfasst am: Mo Mai 02, 2011 19:32:36    Titel: Antworten mit Zitat
Dann muss ich mich mal im Baumarkt oder bei uns in der Firma mal auf die Suche machen ob ich was passendes finde.
Sollte ja zumindest auch halbwegs wärmefest sein, liegt ja immerhin über den Motorköpfen.
Noch ne kleine Frage, will auch gleich die Ventile einstellen, hat jemand eine Halbwegs gute Anleitung?
Hab fast alles schon gemacht, außer halt Ventile einstellen, denke jetzt mal das das kein Wunderwerk ist das zu machen, aber was falsch machen will ich jetzt auch net.
LG
Smoke
BeitragVerfasst am: Mo Mai 02, 2011 20:10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schwimmernadel sah optisch ganz gut aus, sie ist auch gut "geflutscht".
Ich hoffe jetzt einfach mal das nach dem reinigen und nachschauen vom Vergaser alles wieder in Butter ist.
Sauber machen tu ich sowieso alles gründlich wenns noch nicht passiert ist.
Neue Luftfilter kommen rein, usw.
LG
Ronni
Anmeldedatum: 31.08.2003
BeitragVerfasst am: Mo Mai 02, 2011 21:03:11    Titel: Antworten mit Zitat
...wenn man schon alles auseinander hat - die Schwimmernadelventile auf jeden Fall tauschen!!! Exclamation Exclamation Exclamation
Gibt es auch bei Tante Louise...
Achte auch auf den O-Ring der das "Messing-Teil", in dem das Schwimmernadelventil sitzt gegenüber dem Vergaser abdichtet!
Der war bei mir defekt! Shocked
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
Smoke
BeitragVerfasst am: Mo Mai 02, 2011 22:24:56    Titel: Antworten mit Zitat
Du weißt nicht zufällig wie die Best. Nr. ist?
Hab mal auf der Seite geschaut, gibt zwar einige für Suzuki aber die VX 800 is net dabei.
LG
Ronni
BeitragVerfasst am: Di Mai 03, 2011 06:44:25    Titel: Antworten mit Zitat
die genaue Nr. habe ich jetzt nicht zur Hand...
schau mal bei
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/Deutsch/FRAMEDEUTSCH.html
oder bei
http://www.cmsnl.com/suzuki-vx800-1990-1993-usa_model16325/partslist/83380.html
... oder du benutzt die Suche-Funktion hier aus dem Forum - da gibt es jede Menge Informationen!
Ronni - Bremen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
