gumami VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.05.2006 Beiträge: 244 Wohnort: Mieste / Altmark
Verfasst am: Sa Jul 12, 2008 12:01:54 Titel: Frage zur Bremsscheibe |
| Einige von Euch werden sich ja noch an die gutgehend warme Bremsanlage meiner Angetrauten auf der Ausfahrt am Stiegesamstag erinnern. Neue Beläge sind nun im Hause und jetzt habe ich auch mal die Scheibe vermessen. Im eingebauten Zustand (Bremssattel demontiert aber Scheibe noch an der Nabe) ergab sich beim Messen mit Uhr und Magnetstativ ein Wert von 0,42 mm. Also die Extrema ( tiefsten Punkt gesucht auf 0 gestellt Rad eine Runde gedreht und der grösste gemessene Wert eben diese 0,42 mm). Honda gibt einen Wert von 0,3 gemessen auf Richtplatte vor. Da wäre ja bei uns ggfs. das Spiel an der Nabe abzuziehen, oder? Kernpunkt meiner Frage: neue Bremscheibe oder nicht? Scheibenstärke: Ist 4,95 mm, Sollwert 4,8-5,2 mm, Verschleissgrenze 4,0mm (Angaben aus dem Handbuch der FT500) Oder ein leichtes Abdrehen der Scheibe? Knackpunkt sind die 180€ für die neue Scheibe (unter dem ist für dieses 27 PS Mopped nämlich nix zu bekommen). Erstmal Dank im Voraus für Eure Tipps VX-Grüsse guido |
StephanCDI Gast
Verfasst am: Sa Jul 12, 2008 13:48:19 Titel: |
In meinem Büchlein steht fü rdie VX 800:
Bremse vorne:
Scheibendicke 5,5mm +-0,2mm
Verschleißgrenze bei 5,0 mm (biste also schon drunter)
Ausschlag vorne und hinten 0,3mm (biste also auch drüber)
In diesem Sinne würde ich jetzt sagen: austauschen. Oder handelt es sich nicht um eine VX? (weil Du FT500 geschrieben hast?)
LG Stephan |
Verfasst am: Sa Jul 12, 2008 14:28:32 Titel: |
Servus Guido
hab die Bremsscheibe "live" gesehen bei der Ausfahrt!
Naja, feindrehen wär schon eine Möglichkeit.... hast Du die?
Hab mir für meine hintere Bremsscheibe einen Flansch gebaut, sie eingespannt und in Schnellauf versetzt. Dann gegenläufig mit der Mini-Flex mit Gummischeibe und Metall-Sandpapier drauf feinpoliert!
Geht wunderbar - Scheibe sieht aus wie neu und am Verschleisslimit biste ja noch weit weg!
@Stephan: das ist eine Honda FT 500 (oldy) - die ist erst bei 4mm verschlissen)
Wegen paar hunderstel Schlag mach Dir keinen Kopf - da spürt`se nix von und die Honda bremst wie eine Eins!
Schau nach dem Bremskolben - der ist sicher versaut/eingerostet?
StephanCDI Gast
Verfasst am: Sa Jul 12, 2008 16:04:42 Titel: |
Oha, alles klar..
Na dann, gut geschliffen ist halb gebremst.
LG Stephan |
DJens VX-Rookie
Anmeldedatum: 14.09.2010 Beiträge: 15 Wohnort: 26169 Friesoythe
Verfasst am: Di März 29, 2011 15:03:49 Titel: neue bremsanlage mott daher |
Moin Moin!
also meine VX ist nu fällig, der TÜV muss daher!
Also die Werkstatt meines Vertrauens (wo auch der TÜV gemacht werden soll), meinte, das ich neue Bremsscheiben und Beläge brauche. Vorne auf jeden Fall, hinten ist auf Verschleißgrenze, sonst wird dat nix mit TÜV.
Da ich selber erst seit Ende letzen Jahres Motorrad fahre und noch nicht das know-how habe es selber zu machen und zudem möchte ich auch nicht an den Bremsen rumwerkeln als Anfänger, wollt ich es fachmännisch erledigen lassen^^
Naja er machte mir ne Angebot: Beläge, Scheiben vorne und hinten, mit Ein und Ausbau und TÜV für 480 Euronen (davon 60Euro für TÜV)!.... wie seht ihr das? Ist das vertretbar, oder zu teuer?  |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Di März 29, 2011 18:44:04 Titel: |
Der Preis scheint mir nicht so arg - allerdings bin ich Schweizer Preise gewöhnt.  |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Di März 29, 2011 19:07:03 Titel: |
Hallo DJens
Ist der Preis für original Suzuki Teile??
Ich kann dir bei Interesse mal ein Angebot über
Bremsscheiben von France Equipement und Bremsbelägen von AP-Racing (Sinter-Beläge) machen.
Du solltest dir vllt. nen Lokalschrauber in deiner Nähe suchen,
der bereit wäre das Projekt mit dir anzugehen.
Das hätte den Vorteil, dass du etwas über deine VX lernst und dabei noch richtig Geld sparen kannst.
Grüßle
Gerhard |
NavWil VX-König
Verfasst am: Di März 29, 2011 20:03:50 Titel: |
Hi zusammen,
also das geht billiger - wenn man es selber macht
Habe Braking (halbschwimmend) vorne und FE hinten montiert, dazu jeweils Sinterbeläge.
Aber .... in Summe und in der Fachwerkstatt ...... dann sind die 480 € inkl. TÜV noch i. O. War das Angebot inkl. Steuer? Wenn Steuer noch drauf käme, wäre es mir zu teuer.
Ich hatte bei www.brems-spur.de gekauft. Schrauben für die Scheiben sind aber original von Suzuki - mit Schraubensicherung.
Viel Erfolg bei deiner Entscheidungsfindung. _________________ NavWil
... ohne VX
DJens VX-Rookie
Verfasst am: Di März 29, 2011 20:18:25 Titel: |
also ich denke nicht das es original Suzukiteile sind und nein ohne Steuern drauf.
Hmm wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Sinterbelägen und organischen Belägen und wie wirkt sich das aus, bzw. was ist besser?
Danke schonmal für eure Tipps und Hilfestellungen
Schönen Abend noch! |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Di März 29, 2011 20:22:51 Titel: |
So überteuert find ich den Preis nicht.
Wenn man die TÜV-Gebühren abzieht, der Werkstattbetreiber will ja auch leben.
| Zitat: | | und zudem möchte ich auch nicht an den Bremsen rumwerkeln als Anfänger, wollt ich es fachmännisch erledigen lassen^^ |
Da gebe ich dir zu 100% Recht.
Die FE`s sind sicher die bessere Alternative zu den Originalen. (Hierzu gibt es geschätzt 100 Beiträge im Forum)
Da wo der Wil seine herhat, hab ich für die komplette Fe- Paarung so ca. 280 Euro bezahlt.
Hinten hab ich sie selbst gewechselt (die alten waren Totalschrott), für vorn such ich jetzt nen Lokalschrauber (spart Zeit)
Ich weiß nicht, was die Originalen bei Suzuki kosten, frag die Werkstattt ggf. mal nach den FE`s. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mi März 30, 2011 18:16:34 Titel: |
Hallole
Ich sag´s mal so.
Rechne zu den 480,--€ noch die Märchensteuer hinzu,
dann ist der Preis trotzdem nicht von schlechten Eltern.
Wie gesagt mach ich dir gerne ein Angebot.
Da wird inkl. Steuer und Fracht + deine TüV-Gebühren soviel über bleiben, dass du mit deinem Mädel feudal essen gehen kannst.
Grüßle
Gerhard |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mi März 30, 2011 20:13:44 Titel: |
| DJens hat Folgendes geschrieben: |
Um mal auf deine Frage zu antworten.
Ich hab da mal was "geklaut"
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/hydraulischeMotoradbremse.pdf
Seite 6 _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Do März 31, 2011 07:16:42 Titel: |
Hey Leute,
natürlich ist es jedem selbst überlassen was er bei seinen Bremsen einbaut und wo er einkauft
Aber: Hengo hat sich mit der Sache ernsthaft beschäftigt und vertreibt diese Teile von FE für Forenmitglieder.
Ich denke es ist nicht zu eurem Nachteil wenn ihr bei nem Forenmitglied mal nach nem Angebot und Preisen fragt
P.S. - nein - ich bekomme keine Provision _________________ No plan is a good plan
