topjob69
Anmeldedatum: 26.10.2010
BeitragVerfasst am: Do März 17, 2011 09:45:11    Titel: Welche Stellung bei Benzinhahn? Antworten mit Zitat
da ich bei meiner VX die Benzinhahnabdeckung verloren habe,
möchte ich hier mal fragen, welche Stellung ist der Normalbetrieb,
also das kleine Schräubchen wo muß es stehen? Wenn jemand helfen kann,
habe meine VX noch nicht so lang BJ 04/1990.
Oli
sbo
Anmeldedatum: 05.05.2009
BeitragVerfasst am: Do März 17, 2011 10:06:27    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Oli,
drehe den Hahn nach ganz links und dann hast du unten On und oben Res.
Schau dir bitte mal den Beitrag von Christian#366 an:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=8805#8805
Wenn du so einen unterdruckgesteuerten Hahn hast kannst du, wenn der in Ordung ist, dein Moped in On Position abstellen. Wenn nicht, dann hat deiner eine Off Position zwischen On und Reserve. Wichtig: dann auch immer in Off Pos. abstellen, sonst laufen die Zylinder mit Benzin voll, wenn du Pech hast.
Gruß Soeren
topjob69
BeitragVerfasst am: Do März 17, 2011 11:25:04    Titel: Welche Stellung bei Benzinhahn? Antworten mit Zitat
Moin Soeren, danke,
ich drehe den Hahn nach ganz links, zeigt dann die kleine Schraube
auch nach links (9.00.Uhr?) Wo ist dann die Reserve Stellung? Wie viel
Reserve Liter hat die VX eigentlich? Das mit dem Unterdruckhahn muß
ich erst noch abklären.
Grüsse aus Schwerin => Oli
sbo
BeitragVerfasst am: Do März 17, 2011 12:52:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, richtig.
Die Montage ist einfacher, wenn du die Schraube rechts hast (Hahn ganz nach rechts gedreht), also auf Reserve.
Technische Daten: http://www.vx800.de/content.php?mid=2&umid=1
