Ist das original? Frage an die Experten
bonsai
Beitrag von bonsai »
ich brauche mal Euren Rat.
Ich habe gehört das unter der Heckverkleidung vieler VXen rechts und links jeweils ein Rohr mit Gepäckhaken ist. Das Rohr ist dicht unter der Kunstoff-Verkleidung. so dass man hier auch anfassen kann um die VX aufzubocken.
Bei meiner VX (EZ 1994) ist das anders. Es sieht zwar sehr original aus, aber bei mir sind rechts und links jeweils ein Flacheisen ca. 30 mm hoch, 5 mm dick. Diese sind an der Stoßdämpferschraube befestigt und reichen bis zum Heck. Nahe an den Enden des "Flacheisens" geht jeweils eine kurze Lasche nach unten mit einer Bohrung. Das "Flacheisen" ist goldfarben verzinkt.
Da von Unterkante Flacheisen bis Unterkante Verkleidung ca. 20mm sind, kann man die VX hier zum Aufbocken nicht hochziehen. (Folge wäre Kunstoffverkleidung ginge kaputt.)
Waren diese Flacheisen Serie? Serie in bestimmten Baujahren?
Ich bin gespannt auf Eure Antworten.
Danke + Gruß
bonsai
bonsai
ingodererste
Beitrag von ingodererste »
Diese Aufbockhilfe unter der seitlichen Verkleidung (so sie denn dafür gedacht war) war bei meiner VX (Bj.95) vorhanden.
Viele Grüße,
Ingo
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
super Beschreibung - aber manchmal sagen Bilder mehr ;)
vielleicht stellst du mal ein Bild ein - das hilft ungemein
lutz
Beitrag von lutz »
Moin bonsai,
das Bild aus ebay kriege ich nicht kopiert (bin ich zu doof dazu). Deshalb die Internetadresse:
http://cgi.ebay.de/SUZUKI-VX-800-VS51A-VS51B-HALTERUNG-STREBE-HECKRAHMEN-/150567755189?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item230e899db5
Das ist Original!
Gruß Lutz
J?rgen157
Re: Ist das original? Frage an die Experten
Beitrag von J?rgen157 »
[quote:b1bc0471bf="bonsai"] ... Es sieht zwar sehr original aus, aber bei mir sind rechts und links jeweils ein Flacheisen ca. 30 mm hoch, 5 mm dick. Diese sind an der Stoßdämpferschraube befestigt und reichen bis zum Heck. Nahe an den Enden des "Flacheisens" geht jeweils eine kurze Lasche nach unten mit einer Bohrung. Das "Flacheisen" ist goldfarben verzinkt.
[/quote:b1bc0471bf]
Hallo Bonsai!
Das sind die Überreste des Original-Kofferträgers von Suzuki!
Suzuki hat das Krauser K2 Koffersystem, mit Suzuki-Schriftzug, als Zubehör vertrieben. Ich vermute, dass einer der Vorbesitzer das Koffersystem (Teil)-Demontiert hat, da er die Original Rundstahlbügel nicht mehr hatte, hat er diese Flacheisen einfach drangelassen.
bonsai
die Bilder von ebay mit der Strebe Heckrahmen stimmen und zeigen die von mir beschriebenen Rohrstreben.
Bei mir sitzen aber die "Flacheisen". Sorry aber zum Bilder einstellen bin ich zu doof.
Was sagt Ihr zu meinen Fragen vom Posting weiter oben?
Danke
Gruß bonsai :)
bonsai
J?rgen157
Hallo Bonsai!
Siehe Posting von 8:10 Uhr :!: :!: :!:
(4 Minuten die die Welt verändern :wink:)
bonsai
Hallo Jürgen,
danke und Sorry.
Ich hatte Dein Posting beim Überfliegen übersehen.
Wenn das die Reste vom Koffersystem sind, ist das eine gute plausible Erklärung. Danke nochmals.
Übrigens habe ich mir die Bügel aus dem ebay-Angebot (oben) eben gekauft. Dann werde ich mal probieren ob auch das Aufbocken damit klappt.
Gruss bonsai
:D
bonsai
