Hinterradachsmutter
Wolfi2
Hinterradachsmutter
Beitrag von Wolfi2 »
Hallo Schrauber, :lol:
Ist das normal, daß sich das Hinterrad bei 96Nm (max.) Anzug schwerer drehen läst als bei 60Nm (min.).
Habe alle Teile nach Buch eingebaut. :?:
LG Wolfi2
Erst denken,:idea: dann lenken.:wink:
VX 800 / Bandit 1250 SA
sbo
Beitrag von sbo »
Nee, nee, da stimmt etwas nicht. Das Rad wird irgendwie eingeklemmt...
Bitte nicht so damit fahren, erst mal klären, woran das liegt.
Bei meinem Kumpel (Yamaha Fazer) war das eine fehlende Buchse, die noch beim Reifenhändler lag.
Gruß Soeren
Servus Wolfram :D :D
Das darf NICHT sein! :roll:
Wenn Du die Lager nicht ausgebaut hattest, dann müsste die Distanzbuchse sein, wo sie hingehört?
Abstandhalter und Bremssattel an seinem richtigen Platz? Bremse schleift nicht? (Bremskolben zurückdrücken ev.)
Genau kontrollieren, ob nicht doch ein Zusammenbaufehler vorliegt?
Beitrag von Joerg#1 »
Distanzhülse im Kardangehäuse fehlt oder falsch herum? (Obwohl das eigenlich gar nicht passen dürfte)
Wolfi2
Hinterradachsmutter
Hallo Schrauber
Kann es sein, dass die Reihenfolge eine Rolle spielt :?:
Zuerst Hinterachsmutter 80Nm dann Bremsmomentstrebenmutter 30Nm und schon dreht sich das Hinterrad wieder locker leicht.
Teile waren vorher auch richtig eingebaut. :wink:
LG Wolfi2
