Matz88 VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.09.2008 Beiträge: 6 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Do Feb 24, 2011 13:52:52 Titel: Loch im Kühlsystem?! |
Hallo an alle VX´ler !
War bisher immer einer der stillen Mitverfolger hier, habe aber nun ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme, auch die Suchfunktion hat mir keine Ergebnisse gebracht...
Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass sich unter meiner VX eine kleine Lache bildet, manchmal größer, manchmal kleiner. Als ich dem Problem auf den Grund gehen wollte, bemerkte ich ein Loch in der Nähe der Wasserpumpe mit ca. 3 mm Durchmesser. Es sieht zwar aus wie gebohrt aber gehört doch nicht dahin oder? Hoffe das mit dem Bild hochladen hat geklappt.
MfG
Marcel
[/http://img402.imageshack.us/i/forum1kn.jpg/]
[http://img402.imageshack.us/i/forum1kn.jpg/][/img] |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Do Feb 24, 2011 18:43:49 Titel: |
Das ist aber das Loch im Auspuff, aus dem das Kondenswasser rauslaufen kann.
Sehr wahrscheinlich ist es nur das Kondenswasser aus dem Auspuff, weil Du im Winter die Maschine nicht warmfährst und zumindest der Auspuff nach der Mini-Ausfahrt noch kalt genug ist, dass sich das entstandene Kondenswasser noch nicht verflüchtigen konnte.
Falls Du immer noch der Kühlwasser-Theorie nachhängst: Ich würde Dir mal empfehlen, einen solchen Tropfen (oder Pfütze) mit dem Finger zu berühren, kurz daran zu riechen (Kühlwassergeruch?) und evtl. mit der Zungenspitze schmecken (nicht runterschlucken).  |
joerg107 VX-Lehrling
Verfasst am: Do Feb 24, 2011 19:05:47 Titel: |
Hallo Mats88,
ich kann dich beruhigen, das Loch gehört da hin.
Das Ganze hat folgende technische Bewandtnis:
Auf der Achse der Wasserpumpe sitzen zwei Dichtringe, die verschiedene Aufgaben erfüllen.
Auf der Seite des Kühlkreislauf befindet sich eine sogenannte Stopfringdichtung (Nummer 4 auf dem Bild), die den Wasserkreislauf abdichtet.
Auf der Seite des Getriebes befindet sich ein Radialwellendichtring (Nummer 5 auf dem Bild), der ein Austreten von Motoröl verhindert.
An dem Hohlraum zwischen diesen beiden Dichtungen befindet sich besagtes Loch als Abfluss.
Ist Stopfringdichtung defekt, was bei Dir der Fall zu sein scheint, kann das austretende Kühlwasser nach unten abfließen. Würde dieser Abfluss nicht existieren, würde das Kühlwasser mittelfristig ins Motoröl gelangen, was der Schmierung nicht zuträglich wäre.
Eine passende Stopfringdichtung findest Du z.B. hier.
Gruß Jörg(107) |
Matz88 VX-Rookie
Verfasst am: Fr Feb 25, 2011 17:51:28 Titel: |
vielen Dank erstmal für die Antworten, da bin ich ja beruhigt Hatte mich schon gewundert weils halt auch so aussieht als obs gebohrt wurde
Ist es schädlich erstmal damit weiter zu fahren oder kann da mehr als die Dichtung kaputt gehen?
Gruß Marcel |
